כרטיס 8800 יוגבל בגלל P4 3GHZ?
כי זאת תהייה ממש באסה. אני צריך כרטיס חדש וברגע שהמחיר ירד קרוב יותר ל-1000 ש"ח אני אקנה אותו-אלא אם כן הוא מוגבל ע"י המעבד...
אז הוא מוגבל או לא? תודה לכל העוזרים
1) הוא לא יתמכר ב-1,000 ש"ח, כי אתה לא נביא וגם אני לא.
2) יגרם צוואר בקבוק.
כן.
בוא נגיד שהוא יפעל הרבה הרבה יותר טוב עם E6400 או משהו בסגנון.. אבל כמובן שאתה תרגיש שיפור ביצועים עצום לעומת למשל X600 או 6600GT או 6800...
מה שכן.. את הפוטנציאל שלו אתה לא ממש תראה עם P4 3GHZ
תודה רבה. הרגע הצלתם אותי מלבזבז 900 שח יותר מדי. אז מה אתם ממליצים: 1950XT או 8600GT?
ה - X1950XT טוב פי שלוש במקרים מסויימים.
אבל לX1950XT יהיה גם צוואר בקבוק לא?
אני מקווה שלא. זה כרטיס שהיה קיים כש המעבדים כפולי הליבה רק יצאו לא? הוא אמור להיות מסוגל להתמודד עם ליבה אחת של 3GHZ
אני שואל את זה משום שיש לי 7800gs שהוא יותר חלש מהX1950XT והוא גורם לצוואר בקבוק קטן (גם לי יש p4 3Ghz)
גם ל - X1950XT יהיה צוואר בקבוק, אבל קטן יותר.
זה ממש הורס לי את הכל :s07:.אין שיום כרטיס ברמה הזאת שלא גורם לצוואר בקבוק??? יש לי 6600LE וזה די...טוב...חרא :bash:.
1950XT לא יוגבל ברמה שתשים לב, ההבדלים בין המעבד שלך לבין מעבדים אחרים יהיו רק ב 60FPS+.
למעט משחקי אסטרטגיה\משחקים מרובי משתתפים, שזה בערך 15% מהמשחקים.
ישנם גם FPS שמתבססים חזק על כוח העיבוד של המעבד, אבל ככל שעולים בהגדרות הגרפיות המעבד מפסיק להיות צוואר הבקבוק.
OK תודה כולם. נראה לי אני ילך עם ה-X1950XT.
בסוף השבוע הבא אני אוכל לשחק שוב. ;D
בתכלס באמת הכי משתלם שתקנה ת' X1950XT כרטיס מצוין ואתה אפילו לא תשים לב לצוואר בקבוק כי הוא מאוד קטן.
אה ויש לי שאלה, אם נגיד נעשה אוברקלוק למעבד (למרות שהוא חרא לoc ) למהירות יותר גדולה נגיד כמו 3.6 גי'גה-הרץ, זה יעזור במשו?
או שבכלל לא שווה לעשות את זה?
