פורסם 2003 בפברואר 823 שנים שלום לכולם. איפה בדיוק בביוס קובעים את הFSB? אני מבין שיש מכפלה מסוימת של מהירות הבסיס 100 או 133 בה יש להכפיל ויש גם יחס cpu:dram ? עשיתי מס נסיונות ובכל אחד מהם המחשב לא עלה והייתי צריך לאפס כל פעם מחדש את הביוס בעזרת הג'אמפר המיועד לכך. הלוח של ( MSI (ms 6547 צ'יפ SIS 645 פנטיום 4 1.6 GHZתודה מראש גל@ד.
פורסם 2003 בפברואר 823 שנים מהירות הבסיס היא ה100/133 שלך.מהירות מעבד = מכפלה (שאתה לא יכול לשנות במעבד שלך) * FSB.אם יש לך אפשרות לשנות את מהירות המעבד שים לב שכשאתה משנה את זה מספר אחד תמיד נשאר קבוע ואחד עולה. מה שעולה זה הFSB מה שנשאר זה המכפלה.זה בערך המצב
פורסם 2003 בפברואר 823 שנים מחבר תודה רבה! הסתדרתי בסוף לבד..הבעיה שלי היתה שאחרי ששיניתי FSB השארתי את פונקציית Spread Spectrum במצב ENABLE!!!וזה "תקע" את תהליך הBOOTועכשיו המחשב עולה ומראה 2.13 במקום 1.6WHOOOOOPPIIIEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!גל@ד.
פורסם 2003 בפברואר 823 שנים מחבר אז ככה, לפי תוכנת Pc Alert טמפ' CPU נעה בין 37 ל38 צלזיוס כמובן...טמפ' מארז 28 צלזיוס...מהירות מאוור מעבד בסביבות 2500 סל"דמאוורר קדמי לא מנוטר ויש מאורר נוסף מתחת לספק, שמוציא אוויר חם החוצה, מסתובבב 2200 בערך. לפני שהוספתי אותו, ולפני האוברקלוק הטמפ' במארז היתה 33-34 וכעת..לאחר אוברקלוק 28..."נהדר לא?!" CPU 1.6 GHZ .אני לא מבין למה הכוונה מעבד "A" אשמח להסבר..זכרון kingston DDR 333 256MBגל@ד.בקשר ליציבות אז ככה: סנדרה מודיעה שאכן המעבד מדגם 1.6 ועובד בפועל ב 2.13 אני עובד עם א.מהיר, אקספלורר וכרג גם תוכנת הגרפיקה פריהנד פתוחה....הכל תקין מזה כ 3 שעות...
פורסם 2003 בפברואר 823 שנים תנסה להפעיל את PRIME95 לשעה, וכמה לופים של 3d mark וסנדרה.למרות שאני מאמין שהמערכת יציבה, אין לדעת ...
פורסם 2003 בפברואר 823 שנים זה לא ממש מראה על יציבות.. תעשה כמה לופים של 3DMRAK וכמה של PRIME ואם לא נתקע אז אתה מסודר!דרך אגב? איזה לוח?
