האם LCD זה יתחבר כראוי למחשב?
כי המדריך בפורום לא ממש מפרט איזה פין זה VSS,VDD,RST וכו...
תודה לעוזרים וזה מסך Dot Matrix עם תאורה אחורית כחולה וטקסט לבן 128x64.
כל המידע שיש לי עליו:
Product Name 128x64 Dot Matrix LCD Blue Backlight White Character
Display Format: 128 x 64 pixels
Drive Method 1/64 Duty , 1/9 Bias
LED Backlight White
Driving Voltage single +5V supply
Viewing Direction 6 o'clock
Operating Temperature 0 celi ~ + 50 celi
Module Size 93 mm X 70 mm X 13.5 mm
View Area 70.7 mm X 38.8 mm
Item Net Weight 99g / 3.49oz
תודה לכול העוזרים.
ליאור.
סחטיין על המסך, בכל אופן - המדריך שבאתר לא נועד למסכים מסוג זה (אלא רק לHD447780)
לך יש בקר שונה, ועל כן אתה צריך סכמת חיבורים שונה
תריץ חיפוש בגוגל, עם שם הבקר של המסך
או הדגם שלו (נראה לי שזה הQY - 12864BG )
אם מישהו חיבור מסך כזה למחשב, אתה תמצא את זה
בהצלחה
תודה עקבתי אחריי הרמז וגיליתי שהבקר שלו הוא ks0108.
וכן יש שם תמונה של חיבור מדפסת למחשב.
הנה הלינק ,אשמח אם מישהו יוכל לתת לי סכמה להלחמה או לעזור לי בבניה ע"י אמירת שמות הנגדים אני אשמח.
http://www.compsys1.com/workbench/On_top_of_the_Bench/KS0108/ks0108_controller.html
**עריכה**
מאתי סכמה להלחמה
http://www.nokytech.net/agrandir.php?imgm=http://www.nokytech.net/images/zooms/guide_lcd/KS0108.gif גדול יותר למי שלא מבין.
נראת נכונה?
ואשמח לדעת באיזה נגד הוא השתמש פה,אין לי מושג בנגדים וכמה יעלה?
אם הסכמה הנ"ל, מתאימה לבקר שלך, הדרך מכאן קצרה
אני מקווה שיש לך נסיון קודם בהלחמות
כמו ששמת לב, על המסך יש מספור, כנ"ל לגבי קונקטור הLPT, הכלל הוא פשוט - לצאת מהמסך - לראות לאן הגיד הולך במחבר הLPT
או שהוא הולך ל-, או למקור מתח 5V
יש כאן כמה חיבורים במקביל , +\-
הנגד העליון הוא נגד משתנה (פוטנציומטר), בערך של 10K (כלומר, 10 קילו אום = 10000 אום)
הנגד התחתון R1, הוא 3.9 אום, והוא חשוב, כדי להגן על הלדים האחראים לתאורת המסך
זה הכל..
תעלה תמונות כשתסיים ;)
תודה :)
מאיפה ניתן לרכוש נגדים כאלה? באריהב?
ולפי מה שהבנתי ה5V זה החוט האדום מהספק והGND הולך לאחד השחורים?
לגבי החוטים - אכן
שחור - הארקה
צהוב 12V
אדום 5V.
נגדים ניתן לקנות בכל חנות אלק' שכונתית (נגד רגיל עולה כ 20-30 אגורות, על בודדים לרוב לא לוקחים כסף.. ועל כמויות תקבל מחיר של 10 אג' בערך)
בכל אופן, הנגד המשתנה הוא שייקר לך את העסק (כ5-6 שקלים, אולי יותר - תלוי איפה תקנה)
אם אריהב קרובה לאזור מגוריך - תקפוץ לשם..
תיכננתי בזמנו לרכוש כזה מסך. הייתה לי אפילו סכמה, בסופו של דבר וירתי כי הבנתי שאין לי צורך בכזה.
זה מsure electronics מ-ebay, נכון? אם לא, כמה עולה ומאיפה?
כן זה מהם :)
זה יהיה המוד הראשון שלי ואני מתנסה בכל מיניי דברים.
וזו הסכמה שהיתה לך?
בכול מקרה arkadur תודה על העזרה :yelclap::xyxthumbs:
לא זוכר כבר איזה סכמה הייתה לי. אני זוכר אבל שזה היה משו שהכנתי עם מישהו.
