האוברקלוק הראשון שלי, בבקשה היכנסו אשמח לקבל עוד קצת עזרה
ניסיתי בפעם הראשונה לעשות אוברקלוק למחשב שלי ובינתיים אני חושב שדי הצלחתי אני עדיין לא יודע כלום, אין לי מושג אם זה טוב או לא טוב אבל בואו תראו את הנתונים ותגידו לי אתם.
התחלתי עם ASUS P5B, E6320 @ 1.86Ghz
2gb kingstone 667mhz
גוף קירור למעבד של THERMALTAKE TMG i2 Heatpipe - ביקורת בבקשה!
הבאתי אותו ל mhz2330 מהירות הליבה
שיניתי את הבאס ל 332.8 וה FSB ל 1331.3 לפי מה שאני רואה כאן ב CPUZ.
המתח של המעבד אני רואה הוא 1.312 (להוריד קצת?).
אני רואה כאן שה FSB:DRAM = ל 1:1.
המהירויות של הזכרונות שיניתי ל 5-5-5-15 (האמת שאין לי מושג מה הם היו בהתחלה)
ועכשיו אני עושה בדיקת TORTURE ב PRIME95(ממש ברגע זה) והטמפרטורות הם כאלה:
CPU: 58C
CORE#0: נע בין 45-47 (כשזה מגיע ל 47 זה יורד ישר ל 46)
CORE#1: נע בין 44-45
יש פה בתוכנה CORE TEMP עוד משהו שנקרא
TJUNCTION - אשמח לדעת מה זה משום שטמפ' שלו היא 85C.
עכשיו שאלה לי אליכם, נניח ואני מתחיל לעלות את ה FSB בקפיצות של 3-4MHZ כל פעם.
במידה והמתח הקיים לא יספיק למעבד, אני אדע זאת בכך שהמחשב לא נדלק? (ואז מה אני יעשה?), או איך אני בכלל אדע זאת?
איך אני ידע שאני צריך לתת יותר מתח?
אשמח לקבל עוד קצת עזרה לקחת המעבד הזה יותר רחוק.
אגב הטמפרטורות עדיין לא השתנו ואני כותב את ההודעה הזאת כבר כמה דקות, מן הסתם הם גם לא יעלו לפי דעתי.
האם הטמפרטורות האלו טובות?
ומה הייתם מייעצים לי לעשות מכאן?
אודה לכם מאוד! אם תענו לי על כל השאלות גם אלו בסוגריים, תודה רבה מראש אנשים.
הינה תמונות של הבדיקה ב PRIME95 שתראו את ההבדלים.
לפני:
http://img106.imageshack.us/img106/3991/prime95beforeocmw0.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/2063/cpuzbeforeocon4.jpg
אחרי:
http://img383.imageshack.us/img383/4997/prime95afterocpt8.jpg
http://img379.imageshack.us/img379/3382/cpuzafterocpu3.jpg
עדיף לעבוד עם TAT
תוריד אותה מפה
http://www.techpowerup.com/downloads/392/mirrors.php
אחרי זה תריץ בדיקה בה של 10-20 דקות אם אין נפילות אז אפשר להמשיך (תראה שהטמפ' בשתי הליבות לא מגיעות ל70).
למעבד הייתי נותן 1.35
על כמה אתה בזיכרונות?
בכל מקרה הזיכרונות יגבילו אותך אני הגעתי איתם עד לבאס של 380 עם 2.2 מתח
אבל זה המקסימום שאתה יכול להגיע איתם אולי יהיה לך מזל ותגיע לבאס של 400.
בכל מקרה אם היה לך זיכרונות יותר טובים היית יכול להגיע יותר רחוק.
מעבר לזה הטמפ' בסדר גמור.
עם המעבד הזה ממש פשוט להגיע לבאס של 500 הבעיה אצלך שאין מצב להגיע לשם עם הזיכרונות האלה (וגם הלוח לא בטוח יעשה את זה). בכל מקרה תעלה כל פעם בבאס 10 10.. או 20 20 לא צריך להיות בעיה. הוא לא ירצה בחיים יותר מ1.35 למעבד. רק לזיכרונות תצטרך להעלות אם תרצה להגיע לבאס גבוהה יותר.
הטמפ' של המעבד לא ניראית לי בכלל בסדר.. 58 מעלות זה יחסית גבוה לC2D
אחד אומר לי ככה השני אומר לי את ההפוך המוחלט.
אני צריך שתגידו לי באמת אם זה טוב או לא.
ואור, מה שאמרת לי הרגע זה לעלות את מתח הזכונות ל 2.2, כרגע הוא 2.1 אגב.
ולהגיע איתם לבאס ל 380 ?
אני לא ממש רחוק מזה עכשיו (אגב לא רשמתי אבל עכשיו המעבד על 2.415MHZ משהו כזה).
אז קיצור לעלות תבאס ל 380 במכה? לא יהיה שום בעיה?
אני חוזר ואומר, כרגע הטמפ במאמץ הגיע ל 61 ואפילו נגעה ב 63 של המעבד.
כל אחד אומר משהו אחר וזה דיי מבלבל, גם כשאני עשיתי את ה-OC הראשון שלי זה היה ככה.
בכל מקרה, תקשיב ל-OR23, הוא יודע.
ונכון שבאס 380 נראה לעין שהמרחק הוא קצר אבל הוא לא.
אף פעם לא קופצים במכה, צריך לעלות לאט לאט וכל פעם בודקים טמפ'.
טוב אז ככה,
הקשבתי לעצתכם והגעתי לבאס 370.
עכשיו המצב הוא כזה, אני מריץ TAT ובדקה החמישית לבדיקה המעבד כבר החל לגעת בטמפ 69-70.
הליבות לא עברו את ה 55.
מהירות המעבד היא 2.6 כרגע.
מה עושים?
מה קונים?
מה מתקינים?
ואני רוצה להבין, המעבד שלי עכשיו מתפקד כמו E6600 ?! :D
הינה ה PRIME95 המעודכן:
http://img386.imageshack.us/img386/1475/prime95afteroc2rs1.jpg
עריכה :
לא אמרתם לי איך הגוף קירור שלי ?
במנוחה הטמפ הוא כאלה:
ליבות: 31-34
מעבד: 47+-
כולנו יודעים שזה לא מספיק טוב.
סתם שאלה, אם היה לי עכשיו זכרון במהירות 800 והיתי מגיע ל FSB של 400 ואפילו 500.
מה היתי עושה עם הטמפ הגבוהות כל כך?
אם אני צריך גוף קירור, אז עדיף שתגידו לי את זה ותגידו לי גם מה לקנות.
משחקים לא יגמרו למעבד להגיע ל 70 מעלות, אבל בכל זאת אני חושב שזה לא תקין, אני טועה?
אם יש לך קצת כסף קח את הBT VX הוא יוריד לך את הטמפ' משמעותית רק תשים לב לקחת מישחה טובה כמו הסילבר 5 או AC.
להגיע לבאס של 500 אתה צריך זיכרונות אייכותים כמו הHZ של GSKILL וזה עוד 600-700 שקל
אהה וגם לוח אם מספיק אייכותי.
בכל מקרה שכח מלהגיע ל500 עם המערכת שלך.
ו2.66 זה E6700
2.4 זה E6600
מבחינתי שטמפ' המעבד תגיע ל-200. אם טמפ' הליבות נמצאת על איזור ה50-60 מעלות - מצבך מצויין.
למעשה אין שום מניעה לעלות ישירות לבאס 380, אך זאת שיטה שמומלצת רק למנוסים בתחום, שידעו לאתר בעיות גם עם קפיצות גבוהות.
את בדיקת המאמץ תבצע עם TAT או אורתוס, משום שכעת(אם אני מבין נכון) אתה מריץ רק PRIME95 בודד וזה אומר שיש מאמץ רק על ליבה אחת - וזה רחוק מלהיות מאמץ מלא.
לא אחי הרצתי גם ORTHOS ו TAT, אתמול מהירות המעבד הגיע לי ל 70 מעלות אבל הצלחתי להפחות את זה ל 60 (במאמץ מלא) ע"י הפחתת מתחים.
תכף אני ינסה להוריד עוד טיפה אולי זה יפחית לי את החום בקצת יותר.
ואור זה באמת מה שאני יקנה השבוע או שבוע הבא (נשף סיום חביבי :) )
ועוד שאלה אח שלי, הלוח אם שלי לא ממש איכותי ? חשבתי שה P5B הוא אחלה אני רואה אותו בבלי סוף מפרטי מחשב.
ה P5B DLX..
בכל מקרה זה כבר לוח ישן מאוד הקומנדו הוא היה עד לא מזמן הלוח שקונים אם רוצים לוח עצבני לOC.
אבל היום יש כבר את הP35 ואפשרויות חדשות מגיגה ביט ואסוס.
לא ציינת זאת עד עכשיו. אם זה המצב אז זה בסדר.
שוב אני אומר, תתייחס לטמפ' שב-TAT או טמפ' הליבות בתוכנה אחרת. הטמפ' שנקראת CPU לא מעניינת(מקורה בדיודה שעל המעבד והיא אינה אמינה בכלל).
הייתי ממליץ לך לבדוק עד לאן אתה יכול להגיע כל עוד הטמפ' לא מגבילה. ייתכן וקניית קירור אחר לא תתן לך הרבה, שכן הלוח והזכרונות שברשותך אינם מהמובחרים.
אתה רוצה להגיד לי שאם אני קונה עכשיו TT BIG TYPHOON VX אז הטמפרטורה תישאר כמו שהיא?
כי זה ממש לא טוב!
אם הליבות לא עברו את ה55 אין ממש מה להפחית. הVX כמובן יוריד את זה עוד יותר.
אני עם הVX על באס של 400 עם מתח של 1.46 עומד על 54-55 מעלות לליבות.
בכל מקרה מה שיגביל אותך זה לא הטמפ' אלא הזיכרונות ואם תחליף אותם אז הלוח אם בשלב מאוחר יותר.
הוא רק אומר שתעשה בדיקה לכמה בכלל תגיע כלומר העם זה שווה לך לקנות ....את ה BT VX .
אני מאמין שה טמפ תרד באיזה 3- 8 מעלות לפחות .......השינוי העיקרי יהיה במאמץ .
