אובר קלוקינג למעבד 350MHZ ללא הצלחה, אנא עזרו לי!
בכל מצב שאני מציב את המעבד התדר לא משתנה. (פנטיום 2 )
הנה שתי תמונות.
[attachment deleted by admin]
כנראה שמהכפלה של המעבד נעולה ולכן התדר לא משתנה, אם אני לא טועה פנטיום 2 בליבת Deschutes (שזה מה שיש לך) היה הראשון שבו התחילו לנעול את המכפלות.
אתה צריך לשנות את ה-CPU Frequency Selection למעל 100 מה"צ אבל האפשרות נעולה, אז כנראה שיש איזה ג'מפר על הלוח שצריך לשנות. אם אין ג'מפר אז כנראה שנגזר דינך להישאר על 350 מה"צ.
תחפש בחוברת של הלוח ואם כן יש ג'מפר כזה נסה לשנות אותו קודם כל ל-133 מה"צ כדי שיהיו תדרים נורמליים לסלוטים והזכרונות, אם יש פוסט והמחשב עולה בצע בדיקת יציבות. אם המחשב לא עולה בכלל, נסה להוריד את זה, אבל אני בספק כמה אופציות יהיו לך, ימי הפנטיום 2 לא בדיוק היו ימים שבהם אוברקלוק היה דבר נפוץ.
תודה רבה etz
אין לי את החוברת של הלוח, כדאי לי להתעסק עם ג'מפרים עכשיו?
דרך אגב המחשב משמש לדברים קטנים ופשוטים ביותר אבל הוא נחוץ.
לי היו עד לפני שנה שני P2-350 שעבדו יפה מעוד ב-466.
כמו שאמרו, את המכפלה אתה לא יכול לשנות, אבל את הבאס אתה אמור להצליח.
אם זה לא הולך, חפש כאמור אופציה בביוס שמשחררת את זה או ג'מפר. או שפשוט הלוח לא תומך.
מה שכן, תבדוק איזה זיכרונות יש לך - אם יש לך SDRAM100, אז אני בספק שהם יעבדו לך ב-133... אבל אם יש לך SDRAM133 שם - יכול להיות פגז.
תנסה לעלות לאט לאט.
אצלי בלוח זה היה ככה: 100, 103, 112, 120, 133. אז תעלה מדרגה מדרגה.
MoRtZkInG
הזכרונות הם SDRAM133 שזה כבר טוב
טוב, נראה לי שאני אנסה את זה
דרך אגב כשאמרת "אצלי בלוח זה היה ככה: 100, 103, 112, 120, 133. אז תעלה מדרגה מדרגה."
התכוונת עם ג'מפרים שעל הלוח או ששינית את זה בביוס?
לפותח הת'רד
אתה יכול למצוא את החוברת של הלוח באתר היצרן תחת תמיכה .חפש בלוח מה כתוב עליו בטוח יש את השם שלו שבאיזה פינה וגש עם זה לגוגל.
ואז זה יפנה אותך לאתר של הלוח עצמו.
אתר היצרן -- הלוח --
support --manual
אצלי זה היה דרך הביוס.
אבל זה היה לוח מחורבן ;D
לפותח הת'רד
support --manual
אני מאוד מאוד מקווה שהלוח אם הזה עדיין קיים באתר היצרן, ולפותח הדיון. תיזהר מאוד כשאתה עושה את האוברקלוק הזה, אם אחד מהרכיבים נדפק, אתה גם כבר מזמן מחוץ למסגרת האחריות, וגם יהיה לך קשה מאוד למצוא לו רכיב חלופי, אולי פה : http://hwzone.co.il/tradezone/index.php, אבל אני בספק גם לגבי זה.
סתם סקרנות
למה לעשות אוברקלוק למחשב כזה ישן???
אני מניח שזה מחשב משני.לא יותר פשוט לעבוד על מחשב חדש יותר???ומקסימום תקבל 500 400 מגצ
וגם עם זה תוכל להריץ אולי חלונות 98 ואת זה קשה להשיג היום.XP לא ירוץ לך על כזה מחשב.
אני לא בא לזלזל רק להבין את ההגיון....
סתם סקרנות
ירוץ ועוד איך, אבא שלי הצליח פעם להריץ XP על P1 133MHZ :smile1:
גם לי יש P2 350MHz ורץ לי עליו כבר איזה שנה WinXP Pro ...
רק הוספתי לו זכרון ל160 וזהו ....
אההה וגם הוספתי לו קרור כי הוא ממש התחמם ...
אבל בעיקרון אפשר להריץ .................
אני מריץ עליו WIN XP PRO SP2
ויש למחשב 384MB / 133MHZ
סרטים רצים חלק
צריבה רצה חלק
ויעזור לי לעשות OC למעבד :smile1:
תודה רבה לכולם על התמיכה ;D
אני מקווה שאצליח... ::)
מה?
אם הבנתי אותך נכון פנטיום 1 133 עם 384 מגה זיכרון ועובד לך חלק?
הרי XP לעבודה נקייה דורשת מחשבים עדכנים לא מחשבי אספנות (שמע לי יש 3 כאלה ואני שומר עליהם מכל משמר)
איך זה עובד הרי הארכיטקטורה של המעבד לא תוכננה למערכת הפעלה כבדה כמו ה XP.
היא אולי לא תוכננה אבל היא עובדת, הדרישות מערכת המינימליות של מיקרוסופט לעיתים רבות הן מופרזות לחלוטין.
avidan28 אתה כנראה לא הבנת :nono:
המהירות של המעבד היא 350MHZ
והמהירות של הזיכרון היא 133MHZ / הגודל הוא 384MB . :jump:
תודה רבה. ;D
