תכנון חדר לקולנוע ביתי ועוד הפתעות.... יש עידכון בקשר לסידור המיטה!!!
ב-5500 תוציא משהו כמו 1800 נגיד על הרסיבר שלך. עוד 200 ילך לך על שטויות של כבלים וכו'. אז נגיד 3500 לרמקולים. 5 רמקולים נחמדים מאוד אפשר להביא בתקציב כזה. שוב, קפוץ לחנויות ותשמע. הרעיון הכי טוב לדעתי הוא לחפש משומשים בלוחות. זה ייתן לך תמורה טובה יותר למחיר.
Anatoli.
  • תגובות 34
  • צפיות 2.7k
איך אני רואה את זה ....
אופציה :
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=5493
אני חושב שכדאי לשמוע את זה ....
אני ממליץ פחות על התחתון ...אבל אני חושב שכדי לשמוע את זה ...
מדובר במערכת ורמקולים פתוחים ..זה טוב לריקודי פולקה .וריקודי עם .... ..
או
רשמקול:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=37328
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=304711
רמקול קטן ...
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=37338 סנטר קטן מאוד ..
רמקולים לקירות ..
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=10251
או כאלה ...
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=37339
אופציה :
או
רשמקול:
רמקול קטן ...
רמקולים לקירות ..
או כאלה ...
תראו אני מאוד מודה לכם על העזרה.
אבל:
1) הבוס חורגים ובהרבה!
2) רסיבר כנראה יהיה אונקיו או ימהה 459.
3) הרמקולים שנתת חמודים מאוד אם כי הקישור השני הוא לא לרמקולים אלא לסאב!
4) הקנייה נדחתה כנראה לעוד שנה בערך בגלל:
א) החלטתי לתכנן חדר רציני עם גבס והכנות והכל!
ב) ההורים שלי דחו קצת את פתיחת החדר (זה עליית גג אז צריך לבנות מדרגות)
ג) התקציב נשאר אותו דבר כי על המערכת אני משלם והגבס וכל השאר ההורים שלי!
ד) אני מבקש עזרתכם בתכנון החדר!!
דגשים: גודל חדר הוא בערך 3-4X3-4 אני מחר ישיג את התוכניות שלו המדויקות!
החדר הוא גם חדר שינה!!
אבל המיטה אם גובה התקרה יאפשר את זה תהיה מיטת גלריה אז זה בעצם לא תופס מקום!!
מתחת למיטת הגלריה תהיה ספה וזוג הרמקוליים המדפיים שלהם תבנה יחידת גבס.
מול הספה יבנה (גם מגבס) מעיין שולחן כזה שעל תעמוד הטלויזיה ולצידה שני הרמקולים הרצפתיים ומתמת לטלויזיה הסנטר.
מתחת לסנטר יעמדו מגבר די וי די וסוני ואולי גם וידאו.
מה אתם אומרים?
צריך עזרה ברעיונות וסידור הרמקולים-אני לא יודע עם הסידור שלי ינצל את מערכת הסראונד- הוא ינצל? אם כן אפש לשפר? אם לא מה עדיף?
קחו בחשבון שתוכנית ממש מפורטת אני ואבא שלי נעשה כי הוא אדריכל אבל שנינו לא מבינים בסידור רמקולים.
מה שכן סידור כזה מחייב סט של חמישה רמקולים (רצפתיים, מדפיים וסנטר).
אני עדיין צריך המלצות למערכת שכנראה תקנה לפני!
אני מעדיף חדשה!!
תודה רבה לעוזרים!!!
ניצן
נ.ב.
יש חנויות רציניות וגדולות של רמקולים באיזור הוד השרון- כפ"ס ורעננה?
הייתי בחנות בשם אלגנזי או משהו כזה שהיה מאוד נחמד והמחירים טובים ואמר שהוא מוכן להביא כל מה שאני יבקש אבל הוא לא יכול להביא ואני ישמע ואז יגיד שאני בעצם לא רוצה.
מה שכן יש לו הרבה ג'אמו ופולק אודיו לשמיעה וגם הרבה רסיברים.
הבוסס שווים כל שקל !
אם יש לך תרשים של החדר זה מאוד יעזור ...
וגם את סוגי הקירות שם ....שיש גבס\בטון\עז ...
גם מה סוג הריצפה ....
וחושב גם איזה רהיטים יש לך ...מה החומרים שלהם ...כדון ברזל ...פלסטיק ....עץ
אני יבנה לך משהו חמוד ...
זה בדיוק הדבר היפה!!
כרגע אין כלום!!!
חוץ מרצפת קרמיקה שכנראה אבל ממש לא בטוח תלוי בעלויות, תצופה בפרקט. (כדי?)
וסוג קיר אני לא יודע אבל אני חושב בטון כי זה קיר של עליית גג שהיא חדר אחד אז זה חיצוני.
אבל מידות כמו שאמרתי אני ישיג עוד יום-יומיים אבל זה בערך 3.5X3.5 .
סוג קיר אני ישאל את אבא שלי כדי להיות בטוח.
רהיטים אין כלום.
וחשוב לציין שאת הגבס יבנה איש מקצוע ככה שזו תהיה עבודה מקצועית אז צריך לתכנן משהו טוב :yelclap:
אני לא חושב שאני יקנה את הבוס די אני באמת מאמין לך אבל רמקולים גדולים גם נשמעים יותר טוב לדעתי למרות שלא שמעתי את הבוס ואני יבדוק אותם כמובן וחוץ מזה יותר יפה ומרשים זה גדולים ;D
ושוב תודה.
כללים בסיסים:
1)אם כך שקול רמקולים ומסך פלאזמה\LCD שקועים בגבס ...
2) בקרבת הרמקולים אסור שהיו גורם מפריע ...
3) תיקת עץ מולץ צמר סלעים
אוקיי חדשות טובות מאוד!!!
הקיר הוא גבס מה שמקל מאוד על פריסת החוטים!!
ברור שאני יקח LCD וזה יהיה 32 או 37 תלוי במחיר עוד שנה. (מה נראה לכם עדיף??)
איזה גורם מפריע התכוונת ליד הרמקולים? תן דוגמאות!
את סעיף שלוש לא הבנתי תוכל בבקשה להסביר אותו עוד פעם?
כללים בסיסים:
טוב נעשה את זה יותר קל ...
יש לך צילומים של החדר ..
קירות ...
וסירטוטים שיכול לתת תחושה של מה השיפוצים שאתה מעוניין לשנות יכול להיות שאפשר להציע משהו אחר ...
שלח תמונות!
נעשה לך חדר פצצה !
קירות ...
שלח תמונות!
נעשה לך חדר פצצה !
תקשיב זה בדיוק מה שאתה לא מבין!!
וזה הדבר הגדול!!
קנינו את הבית חדש וכשקנינו אותו אחותי עוד לא נולדה אז היה לי חדר ולאחי חדר.(אני הבכור)
ובגלל שהיה מספיק מקום לא פתחנו את עליית הגג מה שאומר שכרגע אין שם כלום!!!
אין שיפוצים יש פשוט להתחיל מחדש!!
כרגע מה שיש זה קירות מגבס, רצפת קרמיקה לבנה ואולי הכנות לחשמלים וכאלה.
אהה ויש גם דלת יציאה למרפסת הענקית שם.
ואני לא יכול להביא תמונות כי אין לי איך לעלות לשם אבל אני מנסה להשיג סולם כרגע.
אתה לא יכול לתכנן חדר מבלי לדעת לפחות איך הוא נראה ...
מה המרחקים בין כול הקורות ...
יש שאלות חשובות
1) עליתת גג יש תיקרה לא סימטרית (מונמת מצד אחד)
2) מבנה החדר ...מרובע או מלבן או שזה לא סימטרי
3) סוג התיקרה
אני ממליץ לך לגלוש ולראות מה זה חדר אקוסטי ...מדובר בציוד די יקר ...ואם זה חדר מדיה כמו שלך ...ו הוא קטן כל סמ חשוב ..
ולכן חשוב לשים רמקולים מוסתרים ..
מחשב קטן ...מסך מחשב שטוח ...
תאורה לחלק העליון של התקרה לתת תחושב של חדר גדול יותר (להמנע מתאורת פלורסנט אור קר )
לכסות את הקירות בשני צבעים או יותר (10%,30%,60% שיטה ) כדי שהיה ניגודיות ותחושה חמימה .
תיכנון מוקדם של סוג הכבלים ו תיכנון הסלילה מטלוזיה למחשב ...ו למערכת קול ...זה לא דברים שעשים בנקל .
גבס גם לא פשוט בעליית גג ...לרוב יש לחות גבוהה יותר מכל חדר אחר ולכן יש סבירת שהגבס לא יחזיק הרבה מעמד ..
תן סרטוט משהו ...+ תקציב
יש שאלות חשובות
3) סוג התיקרה
היי אפשר לשאול מאיפה הידע הזה? :xyxthumbs:
יש שאלות חשובות
3) סוג התיקרה
סרטוט אני היום בערב או מחר בבוקר יביא את המקורי שיש לי.
תקציב: אני צריך עבודת גבס, צבע, מנורות/ה כמה בערך זה אמור לעלות?
למיטה יש לי תכנון מיוחד שולל בתוכו שני רמקולים ואני יעלה סרטוט של זה בקרוב...זה משהו ממש ממש יפה.
מה שיש לי כיום ויעבור לחדר החדש:
מחשב+מסך LCD 17.
מדפסת קטנה של HP.
5 מנורות מיוחדות.(2 לבות, אחת ריבוע כזה מיוחד, אחת זרמים ואת כדורגל)
הרבה דגמים של מכוניות.
ספרים.
2 תמונות.
בגדים.
בקיצור ציוד סטנדרטי.
ובאמת למדת אדריכלות או משהו כזה?
אמת שהפיטש לי זה עיצוב ...
אני ממש אוהב עיצוב ...
1) אם יש באמת דברים יפים אפשר לשקול ליצור בקיר גבס דמוי מדפים כזה ...
כאלו בתוך הגבס היה שקע שבו ניתן לשים את האוצרות שלך + לתכנון תאורה חלשה צהובה ..
2)עלות לא יודע ...לצערי ...
3) בקשר למחשב אני מציע לקנות מאיקיא שולחן מוגבהה גדול ...(פרופיל מתכת ) ממש מגניה כי אפשר גם לילמוד איתו ..
שהייה בהצלחה ..
אני יראה לך תמונות שלי ..יותר מאוחר ..
טוב הגיעו הסרטוטים!!
אני לא מבין פה הרבה לצערי אבל פרופיל כללי הבנתי ומידות לא הבנתי מישהו יכול להסביר לי מה המידות בערך?
אני ישב היום עם אבא שלי ואני יבין את זה יותר לעומק אבל תמונה כללית GSM אתה יכול בבקשה להסביר לי וגם לשאר ;D
ועוד מעט אני יביא תמונות של הסלון שתראו מה אבא שלי כבר עשה.
בקשר לשולחן לא הבנתי בדיוק אתה יכול בבקשה להסביר את עצמך עוד פעם ;D הבנתי שולחן מוגבהה גדול וממתכת ומאיקאה אבל את השאר לצערי לא הבנתי.
[attachment deleted by admin]
מגניב ... :xyxthumbs:
