בעיה בנגן, קשור לאוזניות
יש לי בעיה בנגן Sandisk E260 שמשום מה אני יכול לשמוע רק באוזנייה אחת כשאני מחבר את האוזניות, וזה קורה עם כל האוזניות שאני שם. רק אם אני מחבר חלש ולא עד הסוף, ואז קצת לוחץ על זה שומעים רגיל Oם יש לכם רעיון איך לסדר את זה? אגב יש לי את הנגן בסביבות שנה והבעיה החלה סתם ככה פתאום...
נשמע כמו קונקטור פגום באוזנייה. הדרך הכי טובה תהייה לגשת למימוש אחריות במידה וישנה. אם לא, תברר האם הם יכולים לתקן לך את זה בתשלום. זה לא אמור לעלות הרבה.
Anatoli.
אממ כן זה גם מה שאני חשבתי, אבל אולי צריך פשוט לנקות את הקונקטור...יש לכם דרך טובה לנקות אותו?
לנקות?! קשה לי להאמין שיעזור. בשביל שזה יהיה בעיה של לכלוך צריך שיהיה בפנים כמות כל כך גדולה של לכלוך שזה כמעט בלתי אפשרי. הדרך הכי טובה לנקות זה או עם נשיפה (מה שבמקרה שלך לא יספיק) או עם מקלות לניקוי אוזניים. תעשה את זה בעדינות ממש בכדי לא לעקם את המגעים שלו.
Anatoli.
