בעיה באלקטרוניקה עם המוד שלי
הבנתי על מה אתם מדברים רק שאין לי תמכישר אז...אני יראה אם הם ידלקו או לא...
תודה על כל העזרה..מקווה שיסתדר טוב
אתה טוען שכל לד צריך לקבל 3V, אתה שם שני לדים בטור לנגד ומחבר את הכל ל5V. רק שני הלדים זקוקים ל6V והנגד עוד לוקח משהו (בהתאם לערך שלו)
אם אני לא מפספס פה משהו אז או שזה לא יעבוד או שהלדים ידלקו חלש.
חחח זה באמת לא נשמע הגיוני וגם אני חשמבתי ככה אבל לפי ההסבר אם יש לד אחד ונגד אחד של 75 אוהם אז הלד מתחמם ולא ממש טוב ואם יש 2 לדים בלי נגד הם גם קצת מתחממים שזה לא טוב....אז שמתי 2 לדים ונגד...אני באמת חושב שזה לא הגיוני אבל אולי זה ככה...
מישו יכול להסביר את זה?
זה לא הגיוני... זה גם לא עובד ככה.
בגדול לדים צריכים זרם של 20mA וכל המשחקים עם הלדים נועדו לסדר להם זרם כזה.
אם אתה משתמש בלדים של 3V אז אל תחבר אותם למקור של ה5V בצורה שאתה מתאר אלא בצורה מקבילית.
ז"א שלמקור של ה5V אתה תחבר נגד של 50 אוהם ואליו אתה תחבר את שני הלדים במקביל:
אנלא בטוח שכל לד הוא 3V זה מה שהיה כתוב בהסבר..
יקרה משו אם אני ישים נגד של 75 במקום 50?זה ישפיע הרבה?
במידה והלדים הם באמת של 3V אז הם יאירו יותר חלש או שלא יאירו בכלל, עד כמה חלש קשה לי לדעת אבל לא יגרם שום נזק אם תחבר ככה בשביל לבדוק אז פשוט תנסה ותראה.
אז מה עדיף?2 לדים בלי נגד או 2 עם נגד של 75?
במקביל 2 לדים עם נגד 75 או 50 לכל אחד.
עריכה:
עכשיו ניסיתי את ה-LED GURU מהמחשבון שיש בMETKU וזה מה שיצא לנתונים של 5 V מתח מהמקור, 3V ללד ו20 מיליאמפר:
g.php?code=62db2595ded65c7cf5567c10e01bf775&k=2&r=2&l=1&y=null
אם הנתונים לא נכונים תנסה את המחשבון לבד:
http://metku.net/index.html?path=mods/ledcalc/index_eng
רק מזה ה R1?
לא ממש הסתתדרתי עם האתר
שני לדים בלי נגד שמחוברים במקביל ישרפו.
תעשה כמו שאמרתי לך רק עם נגד של 75 במקום 50.
רק מזה ה R1?
מה לא מובן באתר?!
בכל מקרה, R=Resistor=נגד. ה"1" לא קשור.
