בעיה באלקטרוניקה עם המוד שלי
כמו שאתם יודעים אני עושה מוד לעכבר
עשיתי בערך את המוד הפשוט שיש לעכבר עם חרוים בכיסוי ו 2 לדים בפנים
אז מצאתי את 2 נקודות החשמל בעכבר ומהם מחובר ככה אני יעשה סרטוט
אז כמו שאתם רואים תסרטוט(הקו השחור זה חוט חשמל) חיברתי ואני יודע העכבר הוא 5V כל לד הוא 3V והנגד הוא של 75 אוהם
לפי המדריך שיש באתר זה אמור לעבוד רק שיש בעיה שהחוטים מהר מאוד מתחממים וממש שורפים...אי אפשר לדעת בהם ונראה לי שמשו לא טוב בזה...
מישו יודע מה לעשות?שמעתי שאולי הוספת נגד תעזור אבל אנלא בטוח...יש עוד הצעות?
20 צפיות ואף תגובה?בבקשה תענו לי...
החיבור בסה"כ נכון...
וגם החישוב עבור הלד (בהנחה שמדובר בלד UB)
לאן אתה מחבר את הלדים,ל-USB של העכבר?
בידדת את חוטי החשמל עם איזולירבנד? ניסית?
הלדים הם רגילים..עולים שקל כל אחד הפשוטים
הם מחוברים לחוטי חשמל של העכבר ל 2 מהם
כן הם עם איזולירבנד אין מצב לקצרים או דברים כאלה
אחד מהלדים שלך מקבל את כול ה5 וולט , אתה אמור לחבר את זה בצורה הבאה: +----נגד----לד----לד----מינוס
שטויות, לא משנה איפה אתה שם את הנגד במעגל, הוא יפעל על כל המעגל!
איך אני יודע מה זה פלוס ומה זה מינוס?
הרגל של המינוס של הלד אמורה להיות יותר קצרה.
שתיהם כבר עקומות אבל אוקיי אז זה אמור להיות ככה?
חשמל-נגד(לא משנה +ו-)-לד(פלוס ואז מינוס)-לד (פלוס ואז מינוס) ואז חשמל?
חיבור נכון ? :screwy:
ככה זה אמור להתחבר (תמונה מצורפת)
שני הנגדים 75 אום
אם מסתקלים על לד מלמטה יש לו מן צד ישר כזה אז ברגל שבצד הישר היא - ובצד העגול +
[attachment deleted by admin]
אוקיי כמו שחשבתי אבל איך אתה יודע מה הצד החיובי של החשמל..?אני יודע איזה 2 חוטים אלה אבל לא מה חיובי ומה שלילי
אם יש לך מולטימטר אז אתה בודק בעזרתו כשאתה מצמיד את החוט השחור והאדום לשני הנקודות אם המולטימטר מראה 5V (בערך) אז איפה שהאדום שם זה פלוס אם הוא מראה 5V- (מינוס חמש ולט) אז איפה שהאדום זה מינוס
או אחרי שהלחמת את הלדים פשוט נסה לחבר את זה בשתי האפשרויות אם בטעות חיברת הפוך הלדים פשוט לא ידלקו
אבל אל תחבר הפוך להרבה זמן .. זה יכול להיות לא בריא לעכבר :-\
אפשר לבדוק גם עם המכשיר הזה שבודק קצרים , שכחתי את השם שלו. בכול מקרה:
תודה לוויקיפדיה.
קוראים למכשיר מולטימטר?
לא.
המכשיר פשוט מצפצף כשאתה סוגר מעגל , משתמשים בזה לבדוק קצרים או אם הלחמת משהו כמו שצריך.
אתה מחבר פלוס למה שאתה חושב שהוא הפלוס ומינוס למה שאתה חושב שהוא המינוס אם הוא מצפצף צדקת.
