צריך המלצה למפרט למשחקים על בסיס אינטל 2GHZ
אז ככה אני צריך המלצה למפרט מחשב למשחקים, בלי שום מודינג או OC, לא צריך איזה מארז מיוחד ויקר...
אני חשבתי על משהו כזה:
INTEL P4 2A GHZ - 478PIN 0.13 512k Cache
GIGABYTE GA-8PE667
Kingstone 256MB DDR333
אבל כמובן צריך להשלים חלקים:
כרטיס מסך אני צריך משהו ממוצע לא יותר מדי...
מארז כמו שאמרתי לא משהו מיוחד...
הרד דיסק נחמד...
לא צריך שום כרטיס קול, מה שיש על הלוח מספיק...
ושיהיה במחיר לא ממש גבוה, אלא משהו בינוני-
אהה ועוד משהו אני צריך גם המלצה למסך שטוח 17-19 אינץ', בנפרד..
מה התקציב?
לפי מה שאמרו לי זה 3000-3400, זה לא ממש בשבילי..
אני מצטער שאני עובר על חוקי הפורום :-[, אבל אני חייב את זה דחוף! :-\
הלוח של גיגהבייט צ"ל פרו
הזיכרון צ"ל 512
דיסק 40 לא קריטי שיהיה מהיר, יכול להיות גם 5400
כרטיס מסך גיפורס 4 MX 440
אסור בתחלית האיסור!
פעם הבאה נעילה ללא אזהרה!
הזיכרון צ"ל 512
הלוח פרו, לפי מה שאני הבנתי התוספת העיקריות בו זה הדואל ביוס וכרטיס רשת, שלזה אני לא ממש זקוק..
זכרון 512 לא חושב שצריך כזה, מוגזם מדי...
דיסק 40 זה בסדר אבל אני חושב שעדיף 7600
של איזה חברה הגי-פורס, אני עובד עכשיו עם הMSI נראה לי לא רע..
נכון?
הפרו הוא המודל המוצלח של גיגה בייט לדעתי מה שיש בו שווה את התוספת הלא גדולה למחיר, לשיקולך.
לגבי הזיכרון אמרת מחשב למשחקים, לא? (ואיך אמרו קודמי-תספר את זה לאנריל2)
לגבי הדיסק תבחר לבד:
אם אתה קונה 512 מ"ב זיכרון אתה יכול דיסק איטי ממילא כל המשחק נטען לזיכרון.
אם אתה קונה 256 מ"ב זיכרון אתה חייב דיסק מהיר כדי לפצות על החוסר בזיכרון (המחשב עושה SWAP)
MSI חברה נהדרת בכרטיסי גיפורס (וגרועה בלוחות אם)
אז זהו אני לא בטוח שהוא יריץ unreal2 כי הוא אוהב רק real, כעיקרון זה ה Flashpoint
אז מה יש עוד תוסופות בפרו?
לפרו יש דואל ביוס שזה כבר לבד שווה את המחיר (שים לב שכל החברות ולדוגמא ASUS מיישמות את הפיתרון)
כרטיס רשת (לדעתי תוספת מאוד חשובה) , תוספות לציפ הסאונד וסלוט PCI נוסף שזה פחות חשוב.
נסה ללכת על דגם האולטרה ואז תקבל בקר דיסקים נוסף שיתן לך גמישות בחיבור דיסקים, סידי וצורב (תוכל לתת לכל אחד ערוץ נפרד!)
זהו שאין לי ממש צורך לדברים האלה, זה לא בדיוק גם בשבילי...
עריכה:
למישהו יש המלצה למסך?
או בכלל לסוף המפרט?
CPU : Intel Pentium IV 2.0GHz 512K Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1053.46 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8PE667 Pro Intel 845PE Motherboard (533Mhz,5.1 Sound,Intel LAN,USB 2.0) [ ¤ 692.12 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 406.95 ] 1
CPU Cooling : CPU Cooler for Pentium IV 478 pin [ ¤ 51.19 ] 1
Hard Discs : Seagate 60GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 600.16 ] 1
Video Cards : Albatron Geforce 4 MX440SE 64MB DDR TV-Out Retail Video Card [ ¤ 362.41 ] 1
Monitors : 17" Viewsonic E70F Flat Monitor [ ¤ 1026.55 ] 1
Cases : Compucase-HEC Mini Tower CI-6811 300W Case [ ¤ 222.95 ] 1
Subtotal : ¤ 4415.78
Discount : ¤ -0
Delivery Mode : NO DELIVERY Delivery : ¤ 0.00
Total Price ¤ 4415.78
צריך פלופי\CD\ מקלדת ועוד ?
Discount : ¤ -0
נראה לי מפרט מצוין...
אבל מה זה החברה הזאת של הכרטיס מסך, לא מכיר...
והאם המסך הזה טוב? או יש משהו יותר טוב במחיר דיי דומה..
החברה של הכרטיס מסך היא חברה טובה.
ותר טוב במחיר הזה עוד לא ראיתי ....
