בעיה בזכרון או בלוח אם
היי, קניתי שתי סטיקים של זיכרון בנוסף לשתיים שיש לי והכנסתי אותם למשחב כשכולם בפנים המחשב לא עולה, כששלוש תושבות של זיכרון עובדות המחשב עולה והכל בסדר, יכול להיות שיש בעיה בתושבת של הזכרון? גם כשאני מכניס את הזכרון המקורי שהיה לי הוא לא עובד בתושבת שלא מזהה כלום, מה הבעיה? הזכרון הוא באותה מהירות של הזיכרון הראשון שיש ועם אותם תזמונים
שלום לך,
מאיזה דגם הלוחאם??כי יכול להיות שהוא לא תומך בנפח מסויים של זיכרון(למשל אם ניסית 4GB)
תבדוק בספר יצרן אם ועד כמה GB של זיכרון הוא תומך ואם אתה לא יודע מה הדגם של הלוח ויעזרו לך חברי הפורום שמתמצאים בנושא קצת יותר.
הלוח הוא של gigabyte דגם ds4 והוא די חדש ותומך בכמות כזאת וגבוהה יותר של זכרון
שים זיכרון רק בתושבת שלא עובדת, עם המחשב עולה זה לא בעיה של הלוח.
אם אני שם רק בתושבת שלא עובדת המחשב לא עובד אז כנראה הבעיה בלוח, לא? מה זה יכול להיות?
בעיה בלוח,לך תממש אחריות.
אני מסתכל עכשיו על אחד משתי הסטיקים החדשים (הם לא במחשב עכשיו ) ובאחד מהם יש מלבן אחד שחור על החלק המוזהב, זה אומר שזה שרוף לא? יכול להיות שהלוח שרף אותו? כי אני לא זוכר איך זה היה לפני, יכול להיות שהתושבת נשרפה עם החלק הזה ובגלל זה הבעיה? זה הגיוני? יכול להיות דבר כזה?
