יש יתרון כלשהו לויסטה על xp חוץ מ DX10?
אני כנראה קונה מחר מחשב נייד והוא בא עם ויסטה
אם הוא לא תומך בDX10 איזה יתרון יש לויסטה על הxp?
כי כמעט כל המחשבים הניידים היום באים אם ויסטה אז כנראה יש לה יתרון כלשהו לא?
ואם אין לה אז עדיף xp כי יש לי אפשרות לקבל את המחשב עם xp במקום הויסטה
תודה יואב
לפי מה שהבנתי מהכתבה הזאת היא שויסטה עדיפה יותר רק בגרסת ה64 bit...
איך אני יודע שמעבד שמגיע לי במחשב תמוך ב64 bit? המעבד הוא t5500
יש מישהו שהתקין תמערכת ויכול לתת לי תשובה מנסיון אישי?
המעבד שלך הוא 64 BIT.
אז שווה להתקין את ויסטה או שעדיף xp?
מישהו עם ניסיון אישי בבקשה..
אל תתקין ויסטה.. תשאר עם אקס פי.
זה שהמחשבים החדשים באם עם ויסטה זה כי מייקרוסופט מתעקשת לדחוף את הקקה הזה לשוק, לא כי יש לה יצרון כלשהו..
וDX10 זה לא יתרון...
לויסטה יש היום המון חסרונות.. לא להתקין לפני SP 1 לפחות....
כמו מה למשל? אם אתה זורק משפטים - תגבה אותם בבקשה.
כל מערכת הפעלה לוקה בחסר בתחילת דרכה. את רוב הבעיות אפשר לפתור בעזרת מעט קריאה באינטרנט.
מקריסה את ה IE על ימין ועל שמאל.
לא עובד עם ג'אווה כמו שצריך, צריך להוריד בנפרד קובץ DLL ולהתקין אותו.
טוחן את ההארד דיסק שעות נוספות.
יש לו בעיה של איטיות ניכרת בכתיבה לקובץ פייג'.. דבר שמצריך לערות את הרגיסטרי ולשנות את הערך של DISABLEPAGIGNEXECUTIVE ל 1
כדי שהמערכת לא תעבוד במשך שעה אחרי שלחת על קובץ הפעלה שגדול מ ג'יגה וחצי.. ולא חסר כאלה..
משחקים - הוציאו בשבילו את ה DX10.. אין שום דבר מיוחד חוץ מהעובדה שהוא לא יעבוד על XP..
חסרונות למישהו שהוא קצת יותר ממשתמש ביתי - NETSH למיניהם, אתה צריך להפעיל את ה CMD בתור אדמין (נכון שזה 2 קליקים אבל למה לעזאזל?)
RUN נמצא לך בתוך ACCESSORIES... שוב.. אפשר להוסיף אותו על ידי קיסטום של ה START MENU אבל למה לעזאזל??
TELNET לבדיקת תקשורת פשוט, אין דבר כזה יותר.. אם אתה רוצה.. תתקין את ה SERVICE בעצמך...
להמשיך ?!.. לא חסר...
