האם מעבד AMD 4800+ יספיק לי?
לשימושים ביתיים רגילים, וקצת משחקים פה ושם? אני קונה מחשב בתקציב של 5000 ש"ח. האם המעבד הזה יספיק לי או שמומלץ לקחת יותר (מובן שתמיד עדיף מעבד יותר טוב, אבל האם זה באמת נחוץ, בהתחשב בכך שאני לחוץ בתקציב)?
4800X2 יספיק לך, מעבד מצוין.
אם אתה לחוץ בתקציב תוכל לקחת E160 שעולה 500 ש"ח ולהמהיר אותו בקלות לתדר של 2.4GHZ ואפילו 3GHZ ולקבל ביצועים גבוהים אפילו משל ה-6600
צודק. השאלה אם הוא מתכנן OC, ברגע שהוא אמר AMD הסקתי שהוא לא מתכנן OC.
אם הוא ממש לחוץ בתקציב כעיקרון אפשר לקחת גם 3800X2 ולהשקיע את ההפרש בכ.מסך - ידוע ש-8800GTS עם 3800X2 "חלש" עדיף על 8600GTS עם 6600 למשל
אבל אז אני אצטרך להוסיף גם ספק יותר טוב וקירור למעבד וקירור למארז ולוח אם יותר יקר וזה ייצא לי הרבה יותר יקר בסופו של דבר, לא?
או שאפשר לעשות OC ולא להינזק גם בלי כל התוספות האלה ואז זה משתלם?
ואיזה מעבד זה E160? זו לא טעות?
E2160
אז בוא תפרט לי איזה ספק יש לך ואיזה זכרונות חשבת לקחת.
כעיקרון גם לוח שעולה 550 ש"ח יתן לך אפשרות ל-OC מעל ומעבר
הנה המפרט שלי:
724 724 1 מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 Box טק דאטה AMD1174
497 497 1 לוח אם ASUS M2N-E לוחות אם 18380
396 396 1 זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1GBx2) 667Mhz CL5 גלובל טק OCZ26672048VDC-K
1,639 1,639 1 כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E כרטיסי מסך LV380
360 360 1 כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB SATA2 לייף 2500AAKS
204 204 1 כרטיס TV ועריכה Leadtek WinFast TV2000XP Global + FM כרטיסי טלויזיה LV203
93 93 1 מקלדת Logitech Media Keyboard מקלדות עכברים ושלטים 967560-0119
169 169 1 רמקול BLACK SBS-380 רמקולים אוזניות ומקרופון 51MF0290AA003
211 211 1 מארז ללא ספק HEC 6A19B מארזים 6A19B-NPS
195 195 1 צורב ASUS DRW-1814BLT X18 DVD כוננים אופטים 30910
296 296 1 ספק כח Enermax Noisetaker 370W ספקי כח EG375P-V
11 פריטים
4,783 ¤ סכום כולל מע``מ
מה צריך לשנות כדי שיהיה מתאים ל-OC?
אין שום בעיה לקחת E2160 וכך אתה חוסך 220 ש"ח על המעבד.
בכסף שחסכת אתה מוציא בערך 100 ש"ח על לוח 965-S3 REv3.3
ועוד כמה עשרות שקלים לזכרונות 800 MHZ ואם תוכל לחרוג במעט יהיה נחמד אם תוסיף קירור שעולה כ-130 ש"ח
אתה לא חייב לשנות את הזכרונות מאחר וגם איתם תגיע ל-OC מכובד
ואם יש לי תקציב להוסיף דבר אחד, או זכרונות או קירור, מה עדיף?
איך זה בתור מפרט סופי:
558 558 1 לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3 לוחות אם 39202
491 491 1 מעבד Intel Pentium Dual-Core E2160 מעבדים IE2160
11 פריטים
4,611 ¤ סכום כולל מע``מ
לאיזה מהירות יהיה אפשר להמהיר את המעבד עם הזכרונות האלו?
הוא יעבור את ה-4800+ אחרי ההמהרה? לאיזה מעבד יהיה אפשר להשוות אותו אחרי שהוא מומהר?
ועד כמה זה שאין קירור מפריע/עשוי לגרום לבעיות בעתיד כתוצאה מהתחממות?
אני חושב שכדאי להחליף את המעבד ל 4800...
ולא ניראה לי שצריכות להיות בעיות.
מפרט סבבה עדיף זיכרון טוב יותר מקס' כרגע תעשה OC עד מגבלת הטמפ' ובעתיד תשדרג קירור
מה שגם שעל אף שזה יחסית מעבד "חלש" הוא עדיין יריץ לך משחקים חלק אפילו ללא OC
ודרך אגב מאיזו חנות המחירים הללו
מחירים לא רעים בכלל אפילו זולים
עריכה עכשיו שמתי לב ששמתה זיכרונות 677MHZ
לOC עדיף 800MHZ תחליף
מפרט טוב לOC :
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Pentium E2160, Bus800Mhz, s775, 1MB, DualCore 1
500
500
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E 1
565
565
זכרונות‏ DDR II 800
כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS TwiSTER CL5 2
375
750
כרטיסי מסך‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
8800GTS 320MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E 1
1710
1710
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
315
315
צורבים‏ LG
כמות
מחיר סה"כ
DVD±RW GSA-H42NK x18 Black 1
175
175
שונות ( מאווררים, מארזים נשלפים וכו'... )‏‏ Arctic Cooling
כמות
מחיר סה"כ
Freezer 7 Pro (LGA775) 1
135
135
מארזים‏ HEC
כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
245
245
ספקי כוח‏ FSP
כמות
מחיר סה"כ
FSP 400W TruePower 12cm Fan Power Supply 1
300
300
סה"כ
4695
מפרט ללא OC \ OC קטן:
מעבדי ‏AMD‏
כמות
מחיר סה"כ
Athlon 64 4600+ (Socket AM2) X2 DualCore 1
650
650
לוחות אם למעבדי ‏AMD‏ ABIT
כמות
מחיר סה"כ
KN9-S AM2, nForce 550, DDRII 800, PCI-E 1
460
460
זכרונות‏ DDR II 800
כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS CL5 2
275
550
כמות
מחיר סה"כ
1710
1710
כמות
מחיר סה"כ
315
315
צורבים‏ LG
כמות
מחיר סה"כ
175
175
כמות
מחיר סה"כ
135
135
מארזים‏ HEC
כמות
מחיר סה"כ
245
245
ספקי כוח‏ FSP
כמות
מחיר סה"כ
300
300
סה"כ
4540
המחירים של SKYPC. ואין תקציב ל-800. עדיף לי להשאיר את זה ככה ולעשות OC עם ה-667, או כבר להישאר עם המעבד 4800+ בלי OC?
יש נטייה לחבר'ה פה בפורום תמיד לזרוק לאוויר "עזוב אותך מAMD קח C2D חלש ותעשה לו אוברקלוק".
זו הערה נכונה וטובה רק למי שיודע איך לעשות אוברקלוק, ושיש לו כסף שהוא מוכן לסכן.
צריך לקחת בחשבון: (!!!)
1. אוברקלוק מבטל אחריות ברוב המוחלט של המקרים!
2. אוברקלוק טוב ניתן לעשות רק אם אתה יודע איך - כלומר, יש לך נסיון בנושא!
3. אוברקלוק זה גם פונקציה של מזל - לא תמיד יש מזל ודווקא הרכיבים שתקנה עלולים לא להרקיע שחקים בנושא.
4. ע"מ שהאוברקלוק יחזיק לאורך זמן רצוי מאוד לקנות קירור איכותי - גם למעבד, גם למארז, וגם לזכרונות, מה גם שרצוי להשקיע בספק איכותי יותר מהFSP שהציעו לך כאן (הEnermax Liberty 400 יהיה מצויין במקרה הנ"ל). דברים שעלולים לעלות לך מעבר לתקציב.
אני לא חושב שצריך תמיד להציע אוברקלוק כחלופה טובה למעבדי AMD. הבחור אמר "לשימושים רגילים ומשחקים פה ושם" - מה נסגר איתכם?! להציע אוברקלוק?
ה4800+, לשימושים שלך, יהיה די והותר וישרת אותך נאמנה! למה לקחת סיכון עם הכסף שלך? (אלא אם כן אתה בטוח ב100% שאתה יודע לעשות אוברקלוק, ואז אכן הC2D ייתן לך הרבה יותר תמורת הכסף שלך).
