שאלה על FPS ותקיעות האם זה נובע מחוסר זיכרון ?
FPS
יכול לגרום מחוסר זיכרון ? :xyxthumbs:
אני משער שהתכוונת להגיד שירידת FPS נגרמת מחוסר זכרון..
זה יכול להיות. תלוי במשחק..
יש משחקים שפועלים טוב על 64 מגה ויש כאלה שדורשים ג'יגה.
הזיכרון לא יכול לגרום לירידת FPS זה תלוי המהירות שלו ותיזמונים....
בגודל הזיכרון זה לא קשור, עדיף יותר זיכרון במשחקים כדי לא לגרום לתקיעות.
תשנה את הכותרת לאחת יותר אינפורמטיבית.
כן הFPS זה בעצם כמה פרימיים אתה רואה בשנייה.
בגלל חוסר בזיכרון יכולות להיווצר תקיעות שהן יורידו לך את קצב הפריימים שאתה רואה בשנייה.
זה לא כמו כרטיס מסך ומעבד שה-FPS יורד בכמה עשרות או עולה וכו'.... זיכרון מועט גורם לתקיעת המשחק שלמעשה אפשר להגיד שה-FPS הוא 0.
כיום מקובל לקחת למשחקים 2GB זיכרון ו-1GB בשימוש אינטרנט/תוכנות וכו'... (כי גם יש תוכנות שלוקחות לא מעט זיכרון).
כל FPS>0 יהיה >0
50FPS->0FPS =ירידה
הבנתיתודה רבה :xyxthumbs:
משהו פה לא ברור ?
יכול להיות מצב שהמשחק עובד על 150FPS קבוע ועדיין מופיעים מדי פעם "שיהוקים" בלי סיבה. זה מצביע בדרך-כלל על מחסור בזכרון.
יאוווווווווווווווו עלית על הבעיה !!! זה בידיוק ! ! ! !
המשחק פועל על 150 FPS
ולפעמים על 60 . ! ! ! ! !
יווו
כן כן .. המשחק פועל על 150 FPS או 200 FPS ... ואחרי שאני עושה ריסט הוא ישר חוזר ל60.. או יותר נמוך ! :xyxthumbs: :xyxthumbs:
בורקס פיצה אפשר בקשה אייסיקיו או מסנגר לדבר איתך ?
לא זה לא קושר לזיכרון.
אם זה היה קשור לזיכרון הFPS היה 0 משמע המשחק היה נתקע פשוט.
אין דבר כזה FPS קבוע הוא כל הזמן ירד ויעלה. על מה שמסתכלים זה הFPS הממוצע! לא המינימלי/מקסימלי.
זה קפיצות FPS/תקיעות או קפיאות ולא סתם FPS.
תמשיך לעבוד על הכותרת.
יווו
פספסת לגמרי את הנקודה :kopfpatsch:
הכוונה היא שFPS יכול להיות גבוה רוב הזמן (גבוה = כל מה שנראה לך חלק, לא קצב פריימים ספציפי) אבל פעם ב.. לצנוח בלי שום סיבה
בדרך כלל זה קורה כשעוברים מחדר לחדר ואז זה בטוח בגלל חוסר זכרון
עריכה: וכל שאלה נוספת אתה יכול לפרסם כאן, לא צריך מסנג'ר בשביל זה
או גם קבצים שבורים/מפוצלים יכולים לגרום לתקיעות אפילו שיש הרבה זיכרון.
