עזרה ב-OC, עם E6600.
הגיעה השעה, ל-OC.
המלצות, עצות, משהו יש לכם להגיד?
על כמה ליקבוע את המתח של המעבד?
עידכון:
הורדתי קצת את ה-OC למעבד מ-3.43 ל-3.15 כי הטמפרטורות היו מעט חמות.
ויש לי במשחקים הבדל לפחות של 10FPS וב-3Dmark עלת לי התוצאה ל-11K, מה שמוזר זה העלה לי את התוצאה של הכרטיס מסך, אבל מי אני שאגיד לא.
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2240841
למה הורדת? הטמפ' מעולות
:screwy:
כן אבל המזגן עבד ליפני זה, ואמרו בחדשות שיהיה חם השבוע בהדרגה, אז אני פוחד, אני שבוע הבא מקבל קירור חדש אני ישים אותו ויעלה אני ינסה ל3.8.
לבנתיים שום דבר לא מגביל אותי.
עכשיו הטמפרטורות בערך כמו שהיו אבל 30-31 מעלות מנוחה ו-45-46 במאמץ מלא.
נכון שזה מעולה אבל בו לא נגזים.
עידכון:
חברה העלתי סתם בישביל לנסות עם קירור סטוק ל-3.6 הכל יציב כסלע אבל הטמפרטורות הורגות אותי 48\49 מעלות במנוחה, 62\63 במאמץ מלא.
הבאס 400, מתח 1.4, יש עצות לשיפורים?
בתדר עבודה רגיל שלי אני מחזיר ל-3.15 ומתח על 1.2 משהו, גם כן יציב.
חח איזה מוזר זה עשיתי את המתח על אוטומט, הוא ירד לי ל1.2 הזוי, חח בכל זואת זה 3.6GHz.
[attachment deleted by admin]
איך ההבדלים בין מאמץ למנוחה כזה ענקי?
כשאני עושה S&M בLOAD 100% זה עולה 10 מעלות מקסימום וזה לקראת סיום המבדק
עם איזה תוכנה אתה בודק את היציבות והטמפ'?
אחי זה קירור סטוק, אני מריץ ברקע, 2 פעמים את Orthos 20060420, אני כבר מריץ את זה 4 שעות וזה יציב.
Dirt מחקתי, פשוט משחק מגעיל אבל במשחקים אחרים עלה לי ה-FPS ב-10 על 3.15 אז אני משאר שב-3.6 הביצועים יעלו יותר, בעיקר במשחקים שצריכים כוח חישוב, בעיקר משחקים לא מעניינים אותי, בקידוד ועריכת סרטים ההבדלים הם שמים וארץ.
סתם שאלה, יש לך שיפור משמעותי בDiRT?
כי לא זוכר איפה רשמו שצריך C2D @ 2.66GHz.
(סליחה שאני נדחף :))
אתה לא נידחף, אני מוריד את הדמו של Dirt היה לי בערך 46FPS בשלב של הסוברו.
לי יש כמו שלו E6600 וזמן הטעינה הוא כמעט אפסי
בכל מקרה אני לא ממליץ על המשחק הבקרה קשה מאוד והפיזיקה מאוד מתוחכמם, יקח לך כמה ימים לנסות ללמוד את הנהיגה אם לא תתיאש במהלך (כמוני >.>( נו כבר PROSTREET גרר)
אוקיי תודה.
ו LazyBurger לא התכוונתי לזמני טעינות, גם לי יש E6600. אני רוצה לדעת אם יש הבדל ב FPS לא בטעינות.
עריכה:
הגעת ל 3.6GHz בלי לעלות מתח? o_@
שלי על סטוק והוא מגיע למתח שלך.
שלי קירור סטוק, המתח 1.2.
חזרתי ל-3.15, עד שהקירור יגיע אליי, אני יעלה ל-3.8.
עד אז עדיף שתינעלו אין מטרה לתראד הזה.
