[בעיה] המחשב מרסט כבר 7 חודשים!
שלום אני חדש פה.
אני ממש נואש... שמעתי שזהו אתר שבטוח ידעו מה הבעיה או לפחות מה אפשר לעשות.
זה סיפור קצת ארוך:
לפני כ-7 חודשים קניתי מחשב.
את המחשב קניתי מיבואן של אינטל ומהחנות KSP בראשון לציון.
כל המחשב עלה לי (הבוקסה עצמה) כ-6 וחצי אלף.
לאחר שבוע מהרכבת המחשב התגלתה בעיה: המחשב שלי עושה לי ריסטים.
זה קורה כאשר אני מפעיל משחק, או שומע מוזיקה או כל דבר אחר.
פתאון, ללא שום התרעה הוא זורק לי ריסט ומתחיל את עצמו מהתחלה.
בחודשיים הראשונים שלחתי ליבואן של אינטל לבדיקה והם לא הצליחו למצוא את הבעיה.
השארתי את המחשב 5 חודשים בצד, פשוט לא נגעתי בו, השתמשתי במחשב הישן שלי.
לפני שבוע נמאס לי ואמרתי שאני חייב לתקן אותו.
הלכתי למישהו שמבין במחשבים, והבאתי לי את המחשב.
הוא בדק לי אותו.
הוא קנה אותו מחשב בדיוק כדי למצוא לי באיזה חלק נמצאת הבעיה.
כל פעם הוא החליף חלק חלק עד שהגיע למסקנה שהלוח אם לא טוב! את הלוח אם קניתי מ-KSP.
תמיד כאשר מנסים להתקין את הדרייברים, ההתקנה נתקעת ואם מחכים כמה זמן המחשב זורק ריסט!.
כאשר הוא החליף את כל החלקים פרט ללוח אם, ההתקנה הצליחה.
הגענו למסקנה שזהו הלוח אם.
החלטתי ללכת בפעם ה-5 ל-KSP מאז שקניתי את המחשב.
הסברתי להם את הכל: שקניתי מחשב אותו דבר, ושהחלפתי כל פעם חלק אחר חלק, חוץ מהלוח אם ושתמיד זה נתקע בשלב התקנת הדרייברים.
הם לקחו אותו לבדיקה.
הם עכישו התקשרו ואמרו לי שהוא תיקן! זו כבר פעם 3 שאומרים לי שהוא תקין.
בנוסף הם אמרו שהם הצליחו להתקין את הווינדווס אקס פי ואת הדרייברים.
אני משתגע.
מיד התקשרתי לטכנאי שלי ואמרתי לו והוא אמר לי, שי, אתה יודע אתה ראית בעיניים שלך שהחלפנו חלק חלק חוץ מהלוח!
הכל החלפנו וניסינו להתקין דרייבירים לא פעם ולא פעמיים ולא 6 פעמים יותר.
איפה הבעיה?.. מה אני אמור לעשות?!
נמאס לי כבר 7 חודשים עם מחשב שעושה ריסטים
מצד אחד הטכנאים אומרים שזה לוח אם מצד שני KSP ואמרים שזה תקין!!!
מה אני יכול לעשות... איך אני פותר את הבעיה?
אני נשבע לכם אני כבר נואש- אני חייב עזרה דחוף.... מה אפשר לעשות? איך אני מוכיח לאיזשהוא צד שהשני טועה??
איפה הבעיה?
אודה מקרב לב למי שינסה לעזור כי המצב שאמת כבר חריג!!
המפרט אם מישהו צריך:
intel core 2 dou e6300
gigabyte ga-965p-s3
radeon x1950 pro 256 mb
twinmos 1 g X2 800mhz
ספק: של hec 450W
________________
תלך ל ksp בפעם ה -6 ( :silly:) ותוודא שהלוח אכן עובד (windows , דריברים וכו')
אז זהו שהם אמרו שהם התקינו ויינדווס ודרייבירם והכל עובד חלק...
איך אני פותר את הבעיה? אני רוצה שיחליפו לי לוח אם!... הם לא מוכנים הם אומריםש הוא תקין והלכ טוב איתו
מישהו יכול למצו אלי פיתרון? כי באמת כבר נמאס לי :-\ :-\ >:( :-[ =\[br]פורסם בתאריך: 17.06.2007 בשעה 18:32:51
מישהו בבקשה?... :'(
תגיד שאתה רוצה לראות איך הכל עובד, אני בטוח שהם עובדים עלייך בעיניים.
מישהו יודע מי היבואן שלהם? או מה מספר הטלפון??..
1. תקרא את חוקי הפורום
2. תנסח את ההודעה שלך מחדש אחרת הדיון ינעל ואתה תקבל אזהרה
3. PhenomFX ההודעה שלך נערכה, פעם הבאה פשוט תקבל אזהרה בלי הודעה מוקדמת
חבר'ה,לא יודע אם זה מותר פה אבל זה דבר חשוב.
החנות KSP,היא פשוט חנות גרועה!.קניתי ממנה את המחשב שלי לפני שנתיים,לקחתי אותו הביתה שמח וטוב לבב[חחח]
הגעתי,פותח את המחשב,לא עובד!פשוט לא עובד,חזרתי לחנות התחילו למרוח אותי,'תבוא מחר לא עובדים כבר לא פה לא שם'
אתם ידועים איך זה,אמרתי להם מה אין בושה?לפני דקה שמתי אצלך 3200 שקל,זה ככה הולך אצלך ברגל? אז הוא תיקן את זה וסתכלו איזה משפט דפק לי
'אני בכלל עושה לך טובה אנחנו לא נוהגים לעשות כזה דבר',והתחיל לדבר אליי במין התנשאות וזלזול שניה אחרי שחתמתי על החוזה מכירה[אותו איש מכירות שאולי החליפו אותו כבר אני מקווה]
הסתכלתי גם אחרי זה בחוזה,הם כיסו את התחת שלהם מכל כיוון.
אבל הטכנאי שתיקן לי את המחשב דווקא היה נחמד וניסה 'לכסות' על אותו מוכר כי הוא הבין שאפשר להתייחס לבן אדם בסדר גם אחרי שהוא חתם על המסמך שמחייב אותו לשלם.
הקיצר הצלחתי להפעיל את המחשב אחרי עוגמת נפש ושישבתי עליו עד השעות הקטנות של הלילה[ועוד איזה 100 שקל לחשבון טלפון,מה יעשה בן אדם שאין לו חברים או מכרים שמבינים בחומרה ומחשבים בכללי?]
מאז הם מחוקים אצלי
ולמען הסר ספק אני חס וחלילה לא איזה מוכר או מישהו מחנות אחרת,זה פשוט יושב אצלי כבר בנשמה מאז שקניתי את המחשב ואני נשבעתי שאני תמיד יפתח את הסיפור הזה על החנות הזאת.
בקשר לבעיה שלך[כן אני יודע שסטיתי מהנושא]תילך לשמה ופשוט תישב עליהם ותנדנד להם רק ככה זה עובד כנראה.
בושה של חנות.
תלך לחנות ותסביר להם שיעשו לך בדיקה מקיפה ללוח עם רכיבים שלהם, בנוכחותך!
שיריצו S&M ותוכנות מאמץ אחריות לבדיקת היציבות של המחשב כולו
הייתה לי בעייה דומה והחלפתי לספק כוח אחר וזה הסתדר, יכול להיות שאם יש לך כמה כוננים אז לספק יש נפילות מתח מידי פעם וצריך להחליף לספק חזק יותר
