3GB ראם, לא יותר מידי?
הוספתי למחשב העגלה שלי עוד 2GB על ה1GB שהיה, וכרגע יש לי 3GB של DDR400 בתזמונים של 3-3-3-5-2T
אחריי OC למעבד התדר של הזכרונות הוא 450 (אפקטיבי)
השאלה שלי היא האם הכמות הזו לא מוגזמת מידי.....?
השימוש המרכזי שלי במחשב הוא משחקים...
איך הזיכרון מחולק?
כמה סטיקים?
2 של 512 ו2 של ג'יגה
פועלים בדואל
אין כזה דבר "יותר מידי" כשמדובר בזיכרון.
Damn right (= !
כמובן ש4GB זה לא מורגש אבל בסופו של דבר אתה תצטרך את זה בויסטה אם תרצה לעבור...
כמה שיותר יותר טוב אבל לא בהגזמה
פעם אמרו לי ש 128M זה יותר מידי זיכרון... היום זה לא מספיק כדי לפתוח את הכתבן !
:xyxthumbs:
אני ממליץ לך לשנות את ה command rate ל 1T
זה אמור להביא לשיפור בביצועים במעבד כמו שלך
והמערכת הנוכחית תריץ ויסטה כמו שצריך?
וניסיתי ל1T ואז הלוח צורח עליי ולא עושה POST
אולי תשחרר תזמונים
לא ירוץ על Command Rate 1T בחיים
בטח שלא ב-OC
גם בלי OC זה לא נותן והכי מוזר שחיברתי את הסטיקים אז איפסתי את הביוס ואז הדלקתי תמחשב זה החליט לעשות על DDR200
עם תזמונים 2-5-2-2-2T כברירת מחדל ורק ע"י שינוי ידני זה עבר לDDR400, אולי בגלל שיש הבדל CL בין המודולים?
בכל אופן אני רואה שינוי בהתנהגות הכללית של המחשב הרבה יותר יציב תחת עומסים של תוכנות הורדה ומשחקים ששניהם
פתוחים במקביל, ואני אשאל שוב המערכת הנוכחית תוכל להריץ ויסטה בצורה תקינה? אני שוקל לקנות ויסטה בחודש - חודשיים הקרובים...
אגב ויסטה 32 ביט או 64 ביט?, ועוד שאלה שקצת לא קשורה אבל אני לא רוצה לפתוח עוד מליון דיונים בפורומים השונים
אבל אמור לצאת עדכון DX10 לXP?....
תודה לכל המגיבים
ברק.
גם בלי OC זה לא יילך על 1T, שכח מזה
ועדיף לפתוח ת'רדים בפורומים שעוסקים בנושא, שם תקבל תשובה הכי טובה
ליאור תודה :) לקחתי לתשומת ליבי
אבל עדיין יש דבר אחד שאני לא מבין.....
למה זה שינה את ההגדרה באופן אוטמאטי לDDR200 2-2-2-5-2T?
הרי המודולים הם מסוג DDR400 !
יש קשר לעובדה שהמודולים בנפח 512 מ"ב הם על CL 2.5 והמודלים של ה-1 ג'יגה הם CL 3?
ואני יודע שלא יילך על 1T אני זוכר שבאיזשהו ת'רד מלפניי כמה חודשים אתה בעצמך (ליאור) אמרת את זה לעוד אחד מהפורום ששאל אם זה אפשרי
לעשות 1T עם 4 מודולים ותשובתך בנושא הייתה שלא והמצב היחיד הוא 2T.
לצערי אני לא מצליח לאתר את הת'רד הספיציפי אבל אני זוכר את זה בבירור ולכן לא חשבתי על 1T מלכתחילה.
אומנם ניסיתי רק כדי לראות אולי יתמזל מזלי אבל כנראה בגלל היותי קצת תחמן וחמדן לביצועים מקסימליים!! :smile1:
200 mhz זה DDR400.
בקשר לתזמונים, העניין באמת תמוה.
