משדרג את המחשב בתקציב עד 2200 שקל.
קודם כל אהלן כולם אני חדש כאן!
יש לי מחשב 3.0GHZ HT
זכרון: 1.5GB 400MHZ
כרטיס מסך:X1950XT (קניתי לא מזמן)
ולוח של ECS 915P.
אני רוצה להחליף לוח ומעבד וגם זכרונות ולהשאיר את כל שאר החלקים,אני לא מתכנן אוברקלוק.
אני רוצה לקנות את החלקים האלה:
לוח: http://www.skypc.co.il/pl_product~IL9P~10~0.htm
מעבד: http://www.skypc.co.il/pl_product~IE6600~3~0.htm
וזכרונות: http://www.skypc.co.il/pl_product~OCZ26672048VDC-K~15~0.htm
האם אני עושה טעות בבחירת אחד החלקים?
אני פשוט צריך ליהיות בטוח בקניה שלא יהיה בעיות.
האא ועוד שאלה,אני יצטרך לפרמט את ההארד דיסק אחריי שאני יחליף את הלוח??
תודה רבה לכל העונים!!!
אף אחד לא יכול לעזור לי?
האם אתה בטוח שאתה לא רוצה לעשות OC? כי אם יש סיכוי שכזה, אני ממליץ על ה 965P-DS3 של Gigabyte (תוספת של כ 200 ש"ח), ומעבד E4300 (חיסכון של כ 600 ש"ח), או אפילו E2160 (חיסכון של כ 800 ש"ח), ואז לעשות OC למעבד. בכל מקרה, הלוח מבוסס על ערכת השבבים 945, שאפשר להגיד שהיא כבר 2 דורות אחורה, ועדיף ללכת על לוח מתקדם יותר (שוב ה 965P-DS3 הוא בחירה מצויינת, גם אם אתה לא עושה OC).
אני אישית חושב שאם משדרגים אז עדיף תמיד ללכת על הדור הנוכחי, או מינימום דור אחד אחורה, אבל לא 2 דורות אחורה - אם כבר להשקיע כסף, אז כבר עדיף להשקיע במשהו טוב שייתן לך אפשרויות נוספות בעתיד (שידרוג מעבד, OC, וכד').
בקשר לפירמוט - סביר להניח שמערכת ההפעלה בכלל לא תעבוד אם אתה מחליף לוח לדגם אחר, ואז לכל הפחות תהיה חייב להתקין אותה שוב על מערכת ההפעלה הנוכחית, אבל כדי "לנקות" את השאריות, מומלץ בחום להתקין מערכת הפעלה על מחיצה "נקייה", כלומר רצוי מאד לפרמט.
אגב, המנהלים בטח יעירו לך כבר, אבל כאן לא אוהבים הקפצות, ואם אתה רוצה להוסיף משהו, וההודעה שלך היא האחרונה - פשוט תערוך אותה.
אין צורך להקפיץ הודעות
בנושא השידרוג
Q6600 (מרובע ליבות) אמור לעלות בסביבת המחיר של ה-E6600 בעוד חודש וקצת
לוח אם הייתי מעדיף Abit IP35 שמבוסס על ערכת שבבים חדשה יותר
אפשרי בהחלט להמנע מפרמוט, ויש מדריך איך בשאלות נפוצות
אני יודע,ה945 ישן...
אני קצת מתפשר על הלוח כי עוד חצי שנה אני מתגייס אז ככה שאני צריך את המחשב לחצי שנה ואחריי זה כבר זה לא ממש משנה.
ואני שמח שלא חייב לפרמט את כל המחשב :)
מה שאני יעשה אני פשוט יפרמט רק את כונן C ויתקין עליו את הווינדוס וכל הדברים החשובים שיש לי ב D ישארו.
ואני חייב להגיד,אתם צודקים ב100 אחוז ששווה לחכות קצת ולהשקיע יותר במעבד QUAD ולוח 965 אבל פשוט שאני יהיה בצבא אני לא ישתמש בזה הרבה ומה להגיד,כואב הלב לא?
תודה רבה לכם על העזרה!
