הבעיה במחשב- הוא נדלק חלקית- או יותר נכון בכלל לא נדלק (פירוט בפנים)
שלום לכולם :)
יש לי בעיה במחשב, אז אני אפרט אותה בקצרה:
כשאני מדליק את המחשב- המאווררים עובדים, הנורה של המחשב (זאתי שדולקת כשמדליקים את המחשב) עובדת.
מה שלא עובד:
- המסך לא מזהה שום דבר
- העכבר לא עובד
- המקלדת לא עובדת
חיזקתי הכנסתי והוצאתי את כל הכרטיסים והחוטים כך שהבעיה היא לא בחוטים, הבעיה גם לא בכרטיס מסך, כי ניסיתי להדליק עם שני כרטיסי מסך שונים.
מי שיכל להגיד (או לשער) מה הבעיה אני אודה לו מאוד!
[אני חשבתי שאולי הבעיה היא בספק כוח- מה דעתכם?]
תודה מראש לכל מי שידו בעניין.
נשמע כמו בעיית ספק או לוח (לפי סדר זה). יש ציפצופים כלשהם?
זו באמת בעיה של ספק או לוח סבלתי לצערי מהתופעה כמה פעמים בעבר
תנסה לבדוק עם ספק אחר
במידה ותיהיה אותה תוצאה כניראה שהלוח שבק חיים
איזה ספק כוח יש לך? ומה מפרט המחשב
כמו כן כדאי שתנסה באמת עם ספק כוח אחר כדי לבודד את התקלה
א אני קודם אנסה לפתור את הבעיה ע"י החלפת הספק כח- (אין ציפצופים) במידה וזה לא יצליח אני אעדכן אתכם תודה לכל המגיבים!
בהצלחה :xyxthumbs:
אוקי הבעיה באמת הייתה בלוח אם - הוא נשרף
ועכשיו אני מחליף לאחד אחר,
רק רציתי להודות לכם שוב, אתם באמת תותחים פה :)
:xyxthumbs:
