איך הCMV 221D? ועוד שאלה על מסכי 22'
קראתי כמה המלצות על הCMV 221D.. הוא זול מאוד יחסית לשאר מסכי ה22'.. מה דעתכם??
(למרות שכבר דיי נסגרתי על הסמסונג 226BW)
שאלה נוספת היא, יש דרישות מערכת מסוימות בשביל להחזיק מסך כזה?? GTS320/640 יחזיק אותו????
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
תיראה אחרי שביררתי הרבה הבנתי
שאין היום מסך 22 מינסטרים איכותי
כולם מיתבססים על טכנולוגית TN וזה מה שדופק אותם
עדיף לרדת בגודל ולקנות מסך איכותי במקום לקנות 22 שהצבעים שלו ישתנו בכל תזוזה קטנה
תודה על התגובה..
אבל זאת לא בדיוק התשובה שחיפשתי..
תיראה יצא לי ליקרוא הרבה ביקורות
ומדברים על זה הרבה -הTN זה טכנולוגיה חראה גם אני חשבתי מה כבר זה ישנה
ורציתי לקנות ת22 של סמסונג
אבל אחרי הרבה בדיקות גיליתי שלקנות מסך TN זה אידיוטי
לTN יש פגם מולד שזה זוויות חראה וחבל על הכסף
אני לא מתעסק בזוויות... כולה יושב מול המסך, ורוצה לשחק במשחקים..
פנל TN אמנם הכי חרא, אבל הוא פנל סביר.. עובד טוב, וטוב שעובד...
לא צריך להשקיע הון תועפות בשביל לקנות מסך סביר..
את ה CMV אפשר לקנות בכ1400 שקל..
והסמסונג בכ1900...
שזה מחירים ממש טובים למפרט שלהם, שלא לדבר על הגודל..
ואנשים בעלי מסכים האלה, משבחים אותם...
בכל מקרה מה שאתה מתאר זה בעיה ידועה שנקראת שקשורה לזויות הצפיה הצרות של פאנל TN, הם כל כך צרות במנח האנכי
שלא ניתן לראות תמונה בלי עיוות צבע כלשהו. במקרה של צבע שחור ככל שגדלה זוית הצפיה כך הוא נהיה בהיר יותר(ואף צהבהב),
בגלל זווית הצפיה הצרה אתה רואה את השחור במספר גוונים על פני כל המסך אפילו בלי להזיז את הראש.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=267191.0
תבין הבחור קנה את אחד מהמסכי ה22 הטובים ביותר כיום
ועדיין יש לו בעיות רציניות באיכות של המסך
אתה נסחף ומגזים בלשון המעטה קרירין...
כשאתה משחק אתה זז כמו לוטרה אחוזת תזזית לצדדים מטר ימינה ומטר שמאלה?
אני מרוצה מהמסך בשביל היעוד שלו - משחקים (ומעט סרטים). לאחר כיול קליל איכות הצבעים ממש קרובה לפנל S וסה"כ צריך לכבות את הRTA כשמשחקים (מטרד לכשעצמו...אני יודע).
הוא לא יקר והוא נותן תמורה שקולה למחיר. אם אתה חושב שאתה תוציא את העיניים שלך בקריאת טקסט ב1680X1050 בפנל 22" TN אז שתדע שב20" , למרות איכות הפנל הטובה בהרבה, העיניים שלך יצאו מחוריהן הרבה יותר מהר ברזולוציה זו. הטקסט "קצת" קטן שם ברזולוציה הזו.
בכל אופן, זה עדיין עניין סובייקטיבי וברוב העולם, למשחקים עדיין מומלץ TN .
MX-3 אתה יכול לקרוא את הסקירה שלי על ה226BW עם פנל A בסטיקי הראשון (קובץ PDF להורדה).
לגבי כ. מסך, 8800GTS 320 ומעלה יתאימו (אני עם GTX ואחי עם GTS 320 ושנינו עם ה226).
מקווה שעזרתי!
הנה הסקירה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=254544.msg2245905#msg2245905
תיראה הביקורת נחמדה מאוד
אבל בביקורת כתבתה גם דברים שמראים שלNT יש בעיות
ואני אישית כן זז הרבה ולדעתי הרבה אחרים
בגלישה ומשחקים לא אבל שאני רואה סרטים אני הרבה פעמים אוהב לשבת על המיטה וליראות מרחוק יותר
ובכלל לשנות תנוחות על הכיסה
ככה שאני לא יושב כמו רובוט באותה ישיבה בדיוק
אומנם סרטים עד היום ראיתי דרך טלוויזיה CRT פשוטה
אבל יש הרבה סרטים שאני רוצה ליראות ברזולוציה נורמלית והבעיה של הזוויות ניראת לי מאוד רצינית
יש גם מחסור בPIVOT ובכניסות אחרות חוץ מהכניסות למחשב
שמוריד מהערך של המסך בעיני
ואני דווקה מאוד רציתי את ה226BW בהתחלה כמו שכתבתה לגודל יש חשיבות גדולה
אבל אחרי +- שעשיתי בחרתי ללכת על האסוס PW201
שהוא רק 20 אינטס אבל בעתיד יוכל לשמש גם כטלוויזיה קטנה
גם אפשר לחבר עליו קונסולות\פאנל יותר איכותי וכו
בסופו של דבר חוץ מה201 אני יקנה גם טלוויזית HD שהמחירים ירדו משמעותית
אבל בינתים הוא "הכל באחד" אם מסך איכותי לאומת ה226BW שמשמש רק כמסך למחשב בילבד
אם פאנל TN
אני אישית לא צריך מסך לשום דבר פרט למחשב... ובמחשב משחקים ומעט סרטים. אני לא ישן בחדר (זה חדר העבודה שלי) או רואה טלויזיה.
כמו שאמרתי, עניין סובייקטיבי לחלוטין.
זה תמיד -עניין סובייקטיבי לחלוטין
אני רק צינתי דברים שיציקו להרבה אנשים כמובן לא לכולם
גם ה201 מתומכר במחיר הרבה יותר יקר ככה שזה גם בעיתי להרבה אנשים
אבל יום יגיע ויהיו מסכים באיכות של ה201 בגודל של 24 ובמחיר שפוי
זה יהיה חלום רטוב בינתים כל אחד והשיקול שלו
גם ככה רוב המכירות זה של מסכים ב800 שקל ואיכות דפוקה בעיקר בזוויות
קניתי אותו לאח שלי וסה"כ אני מרוצה.
על היום הראשון אחרי נגיעה קטנה במסך הופיע פיקסל מת, אבל אז החזרנו אותו תוך פחות משבוע ל- KSP והם החליפו לנו אותו.
חוץ מזה זה קצת מעצבן שהוא די נמוך, אבל אפשר להסתדר עם זה, וסה"כ אני די מרוצה.
הוא גדול מאוד ומאוד זול, ואם הוא כבר לא יהיה שווה תוך שנה יהיה אפשר להשקיע שוב 1000+ ש"ח.
דניס המחיר של האסוס הזה מאוד מאוד חשוד
אחד המוכרים אמר לי אבל אני לא יודע אם זה נכון
שאפשר לבטל תכניסות קומפוננט וכו ולישאר רק אם כניסות רגילות למחשב ואז המחיר יורד משמעותית בגלל המיסים
אני לא יודע אם זה נכון או לא אבל לטענתו אסוס עושה את זה אם מבקשים
בכל מיקרה המחירים הרגילים כרגע זה מי 2600 ומעלה
פחות מיזה ואני לא יהיה מופתע אם זה יופיע בכולבוטק בקרוב :lol: :lol: :lol:
יש לי CMV
אמנם לא את הדגם שלך.
עשיתי טעות שקניתי, אל תתקרב לחברה.
תראה, אם אתה קונה את המסך הזה, אתה מקבל מסך די גדול שיציג לך תמונה סבבה במחיר מאוד זול.
מסכי 17" עולים ככה, אז 22" זה גודל מצוין ביחס למחיר.
האיכות לא בשמים, אבל אם אתה מחפש מסך גדול ולא יקר הוא יהיה מצוין בשבילך.
האמת היא שגם אני מתלבט כרגע בין המסך הזה לבין 2407WFP אבל בשביל מה לשלם 3000 ש"ח יותר בשביל 2" יותר ופאנל S-IPS? ההבדל עד כדי כך גדול?
