דיון-האם אתם מחכים לQ6600 ב22.7?
תרשמו פה את דעתכם ותנמקו, אני יכול להגיד שאני מחכה ולא רק לQ6600 אלא לירידה של הלוחות של הP35 וירידה של ה8800.
אני מתכנן גם OC לכל מה שזז.
  • תגובות 47
  • צפיות 3.2k
לא. נימוק: לא יודע, אני פשוט לא מחכה לזה.
דווקא אני מחכה ל8800 ואם הירידה של ה6600Q תהיה יחסית משתלמת אז אני ישדרג על הדרך גם לוחאם וגם מעבד..תלוי איך הירידה העולמית תשפיע פה בארץ.
הייתי בטוח שהירידה היא ב22 לחודש איזה ב-א-ס-ה ! טוב כנראה שאני יצטרך לחכות עוד חודש, אבל כן אני מחכה.
ודרך אגב המחירים של הP35 לא יקרים בכלל עכשיו.
אני מחכה לQ6600 קונה איתו לוח P35 עם זיכרון 2X1GB של קרוסאייר ומקווה שיהיה עד אז ירידה ל8800 ....
המערכת בכללי תיהיה hi end על כל החלקים שלה....
יש לי שאלה, על הלוח אם שלי אני יכול להשים Q6600 כאילו זה יתאים לסקוט?
וואי בעסה לחכות חודש.
וודאי שיתאים.
אני גם מחכה לו, OC עם מערכת קירור מים בדרך.
וודאי שיתאים.
אין מצב לעשות OC מכובד+ עם קירור אוויר?
אני כבר הזמנתי את המחשב שלי הוא אמור להגיע שבוע הבא אז אני מאמין שכבר הבנתם שלא חיכיתי.
חשבתי על זה קצת והחלטתי שזה לא יהיה שווה מכמה סיבות:
1)צריך תקציב של 6000+ כדי להכניס גם כרטיס מסך חזק
2)הם צורכים הרבה חשמל, חמים מאוד, ולא שקטים.
3)המחיר שלבם בעולם יהיה 400 דולר אז תוסיפו עוד איזה 300-500 שקל בארץ.
4)גם ככה צריכים לצאת מרובעי ליבה "אמיתיים" אז עם כבר לחכות להם.
אולי עם TUNIQ אפשר אבל אז צריך להפעיל אותו על MAX RPM כל הזמן וזה עושה חור בראש (מניסיון).
מה זה מעבד שקט ? :lol:
המחיר שלהם יירד ל 266$ ב 22.7.
זה לא אמיתי או לא אמיתי אלא טבעי ולא טבעי ואין לזה חשיבות גם ככה כל עוד הביצועים טובים.
מעבדים כאלה גם לא יצאו בקרוב.
דניס
מעבד שקט זה ההפך ממעבד רועש [חח אני לא מאמין שאני אומר את זה]
דבר שני אז 266 כפול 4 דולר נגיד [אפילו קצת יותר היום] אז זה יוצא 1064 ותוסיף בין 300-500 שקל שהחנויות בארץ יוסיפו...
זה יוצא שלמי שיש תקציב של פחות מ6000 למחשב חדש או 2500 ללוח אם ולמעבד שלא יחכה.
אתה בטוח בקשר למחיר של המעבד?
ויש לך מושג כמה יעלה הE6600?
מה פתאום
הולכים לצאת גם C2D חדשים עם FSB1333 שיחליפו את ה E6600
אין כזה דבר מעבד שקט או רועש, מעבד לא משמיע רעש.
אני גם מחכה ל Q6600 מהיום ששמעתי על ירידת המחירים. הייתי אמור לקנות מחשב חדש כבר לפני חודשיים.
למה דווקא Q6600?
כי אני מרנדר בתלת מימד מקודד ועורך וידאו וזה בדיוק מה שאני צריך.
מה שמדאיג אותי, זה שאני כן חשבתי לראשונה לעשות למערכת שלי OC מכובד (נגיד ל3.0-3.2) ושישאר קבוע,בלי להתעסק איתו.
אבל מתברר שהעניין הופך להיות קצת יותר מסובך ומרעיש על קירור אויר וזה קצת מבאס אותי.
ואז אמנם מחיר המעבד יורד למחיר שפוי אבל אם באמת רוצים להרכיב מערכת יציבה ויחסית שקטה אז
כל שאר הרכיבים הופכים ליקרים יותר (קירור, מארז, לוח אם), אז כלכלית צריך לשקול את זה מחדש.
האם על הדרך מישהו יכול להציע את הפתרון שלו למערכת שמבוססת על Q6600 שתהיה סבירה מבחינת הרעש ותחזיק OC נורמאלי של 3 -3.2
הכוונה לקירור אויר, ספק ומארז- שלושתם ב- 1000 ש"ח, אפשרי?
לא אפשרי.
