מחפש לקנות אוזניות חדשות אפשרות גם מחו"ל, 300~ שקל
היי,
כיום יש לי sennheiser hd202 שקניתי לפני כ3 שנים. אני מרוצה מהם יחסית לתקציב שהשקעתי (120 שקל מארה"ב).
זמן האחרון החלטתי שהגיע הזמן שאני השתדרג לאוזניות קצת יותר אכותיות עם תקציב יותר מכובד של כ300 שקל ויותר עם תיהיה סיבה טובה.
חשוב שלי שהאוזניות יהיו נוחות כי אני משתמש בהם במשך זמן ארוך כל יום.
הם צריכות להיות עם התנגדות נמוכה כי חלק ניכר מהזמן אני משתמש בנגן שלי.
סוגי המוזיקה שאני שומע הם בעיקר פופ, רוק ודאנס. וכמובן עדיף שהם יהיו גם טובות למשחקים וסרטים.
כמו שכתבתי יש לי אפשרות לקנות אותם בארצות הברית אם זה יהיה יותר זול.
תודה רבה על העזרה.
Etymotic Er6i
לתוך האוזן
100 דולר. מביקורות הן פיצוץ.
תודה רבה על התגובות.
יש לכם מידע לגבי הנוחות שלהם. כמו שכתבתי חשוב לי מאוד שהם יהיו נוחות.
אני לא מסתובב איתם בחוץ ולכן לא אכפת שהאוזניות יהיו גדולות ומגושמות ובגלל הנוחות אני לא מעוניין באוזניות כפתור גם אם הם מאוד איכותיות. אבל תודה בכל מקרה.
ה81 סגורות וטיפה לוחצות, ואני לפחות מתחיל להזיע באוזניים אם אני יושב איתם הרבה זמן :P
אבל
אין משהו טוב יותר בתקציב הזה, גם מבחינת נוחות (יש אוזניות פשוטות של 200 ש"ח שהרבה פחות טובות מה81, ובגלל שאין להן ריפוד כמו של ה81, וכי חלק מהן פתוחות, הן פחות מחממות...)
הריפוד שלהם מאוד רך (דמוי עוד- מה שגם תורם לחימום...)
בתר בעלים של הK81, אני חייב חציין שאני מאוד מאוכזב מהנוחות...ואני אני לא מתייחס לריפודים של האוזניה, אלא לקשת שהיא קשה, לא מרופדת ובחלקה העליון דיי ישרה, מה שגורם לה לגעת בראש שלי בצורה ממש מעצבנת. (ועוד יש לי שיער קצר...)
קח בחשבון שהקשת גם ממש קטנה, אני לא יודע מה AKG חשבו לעזאזל שהם תכננו אותה
לא ממליץ לך לקנות לפני שתמדוד!!!
O_o
הקשת אמורה לשבת לך על הראש... בשביל זה היא שם... לגבי הגודל- היא אולי לא גדולה במיוחד, אבל לפי דעתי (ויש לי ראש לא קטן) היא בסדר...
מונופולי בשבילך אחי-
אני לא הייתי קונה את ה81 לשימוש ממושך לבית,הם לא מספיק נוחות למטרה הזאתה לטעמי.
ב80 דולר אתה יכול לקנות את הסנהיזר hd 555 ,מאוד נוחות ונשמעות מצוין .
ב90 דולר אתה לקנות את ה-akg 240 s שזו גרסת ה50 אום התנגדות ,אחלה אוזניות מדיוקות ,אני אישית מעדיף רפידות של אוזניות מבד ולא חיקוי עור אז אני מעדיף את הסנהיזר.
וב100 דולר כולל משלוח יש את האלסנדרו ms1 -שיפור של אוזניות גראדו sr125 -נוחות מספקת לדעתי -אישית לא שמעתי אבל הביקורות(כולל אנטולי) מהללות.
50 אוהם על נגן? לא נראה לי יחזיק ווליום נורמאלי...
ראיתי שיש אוזניות של ZALMAN ב 300ש"ח בערך (בזאפ). האוזניות נראות מאוד נוחות.
http://zap.co.il/model.asp?model_id=469298
O_o
זה שהיא יושבת על הראש זה בסדר, הבעיה זה שהיא לא מרופדת...זה דיי מציק
לי זה לא מפריע :nixweiss:
חוץ מזה, אני לא חושב שריפוד (שהייה גורם ללחץ יותר גבוה על הראש, וכנראה גם על שטח גדול יותר) הייה עוזר... אני מבין שבאוזניות כבדות יותר זה בלתי מנמע, אבל בד"כ לא שמים ריפוד סתם...
אז לסיכום AKG 81 איכותיות אבל לא כול כך נוחות.
אני מוכן להתפשר באיכות עבור נוחות, יש לכם הצעות?
תודה.
אין טעם לשדרג לפחות מזה (פחות מזה זה אוזניות ב200+- ש"ח, שלא ממש מתקרבות לרמה של האוזניות האלה...)
