תוצאות שליב06 3DMARK-שאלות
התוצאה הסופית שקיבלתי היא 8383 רציתי לדעת עד כמה זה טוב לפי הטבלאות שלהם אני מדורג 93
זה המפרט שלי:
INTEL C2D E6600 2.4GHZ
ASUS COMMANDO
CORSAIR XMS2 1GB (2X512) 800MHZ CL4
THERMALTAKE TR2-500W
RAIDMAX SMILODON
LEADTEK WinFast PX8800 GTS 640MB GDDR3
SEGEAT ST3160023AS 160GB
SOUNMAX INTEGRATED DIGITAL HD AUDIO
ורציתי לדעת עד כמה יהיה שיפור אם אני יוסיף עוד 2 ג'יגה זיכרון של ג'י סקיל 800MHZ CL4?
תוספת זכרון לא תשפיע על התוצאה , אבל OC לכרטיס ולמעבד ישפרו מאוד את התוצאה
בהחלט נשמע הגיוני מה שאתה אומר...
אבל ראיתי באתר של 3DMARK
שאחד שמדורג 30 מקומות מעליי בערך היה לו מפרט זהה לשלי רק שלו היה 2 ג'יגה זיכרון יכול להיות שזה בגלל שהוא עשה OC?או שבכל זאת זה כן הזיכרונות כי ההיגיון הבריא אומר שככל שהזיכרון גדול יותר ככה ניתן להעביר יותר נתונים על הפס
משהו מוזר בתוצאה שלך
אני עם 8800 GTS 320MB וקיבלתי 9010
באמת מוזר, אתה על רזולוצייה 1280x1024?
כמו שאמרתי תוספת זכרון לא משפיע ב-3D MARK , אבל OC משפיע מאוד , אני מקבל 3000 נקודות יותר בזכות OC
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1962913
ל-Tommy יש כרטיסי מסך שבאים עם OC מובנה
רזולצייה שמכוונת אצלי ב XP היא 1360X768
חשוב רק הרזלוצייה שמגדירים דרך 3D MARK
הכרטיס שלי לא מגיע עם OC, על מה אתה מדבר?
הקטנתי את הרזולוצייה ל 1280x1024 וקיבלתי תוצאה של 8669 עדיין נמוך יחסית לא?
וזה דירג אותי עכשיו במקום ה-66
לפי המפרט שלך אתה ב-OC למעבד
לא דיברנו על המעבד
דיברנו על הכרטיס מסך ;)
לא דיברנו על המעבד
הנחתי לפי התוצאה שלך שהכרטיס ב-OC , אז טעיתי המעבד שלך ב-OC , אבל אתה מטעה אנשים בהודעה הזאת שלך
זה לא מכובד ולא הוגן
הגעתי עכשיו לתוצאה של 9568 אחרי אוברקלוק
GPU MEMORY:875MHZ
GPU CORE:600MHZ
טמפ"63 מעלות.
לעלות עוד מהירויות או להשאיר ככה? או שבכלל להוריד כי זה לא בריא?
אני ממש ממש לא מבין אתכם.
קונים כאלה כרטיסים יקרים ומחשבים משוכללים בשביל לבדוק איך המשחק ב-3DMARK?
בכל אופן אם המטרה היא לא רק 3DMARK ואתה מתכוון לשחק גם בין היתר במשחקים, תוסיף עוד ג'יגה..
במשחקים יהיה שיפור משמעותי.
