צריך את עזרתכם - בעייה ב cpu usage
יש לי מחשב די חדש, מעבד E6600, לוח abit-ab9pro, זכרון 2G
הבעיה שלאחר זמן מה שהמחשב דולק ה cpu usage עולה בין 30% ל 70% והוא לא יציב
אני לא מריץ יישומים כבדים שלוקחים הרבה משאבים, ובעמודת CPU ב task manager
היישום שצורך הכי הרבה משאבים נקרא SYSTEM, חוץ ממנו השאר זניחים. כשעושים reset זה מסתדר אבל כעבור זמן מסויים זה מתחרבש.. גם כשאני פותח יישום זה קופץ לכמעט 100%..
זה הגיע למצב שאני לא מסוגל להאזין למוסיקה במדייה פלייר!
אודה למי שיוכל לעזור!
תריץ סריקה לוירוסים ורוגלות
יכול להיות שאם אני מריץ תוכנת שיתוף כמו אימיול, היא זו שמעמיסה את הSYSTEM?
כי ב task manager האימיול עצמה לוקחת מעט מאוד משאבים
גם כשאני מכבה את האימיול זה ממשיך, אז אני לא בטוח אם יש קשר
אם האימיול היה מעמיס, אז היית רואה שיש לידו CPU גבוה, ולא ליד ה SYSTEMS.
אולי אתה התכוונת ל SYSTEM IDLE PROCESS?[br]פורסם בתאריך: 15.06.2007 בשעה 19:01:55
יש לך במקרה אל-פסק מחובר למחשב?
כי לפי מה שראיתי, הבעיה הזאת קוראת בדרך כלל בגלל בעיה עם בטריות.
מאחר ויש לך מחשב שולחני, יכול להיות שזה בגלל אי תאימות של אל פסק
  • 11 חודשים מאוחר יותר...
שלומפי-צודק.
הייתה לי את אותה הבעיה וניתקתי את האל סק והיא פסקה.
אוקיי, עכשיו זה מוזר.
נראה לי יש באג במערכת של הפורום
אני בהחלט לא ערכתי את ההודעה שלי והוספתי את השורות האלה:
אל-פסק מחובר למחשב?
וגם לא נראה לי שמישהו יתחבר עם הססמא שלי בשביל לכתוב הודעה בשמי...
מוזר, מאוד מוזר...
ולא, אין לי פיצול אישיות.
זה היה ב-2007 אולי אתה לא זוכר.
הבחורצ'יק פשוט החליט להקפיץ תארד ענתיקה...
