בעיה: מנסה לחבר הרד דיסק נוסף,המחשב לא מזהה אותו
שלום
אני מנסה לחבר הארד דיסק בנוסף לקיים.
שני הארדיסקים מסוג סאטא SATA אחד 80 ג"ב והשני 160 ג"ב
הווינדוס מותקן על ה80 יחד עם שאר התוכנות
מאחר ש SATA לא צריכים ג'אמפרים אז אני פשוט מחבר אותם רגיל
הבעיה שהמחשב לא מזהה את ההרדיסק שאני רוצה לצרף אבל בBIOS SETUP הוא כן מזהה את ה160 בתור THIRD IDE MASTER
ואת ה80 FOURTH IDE MASTER
ההארדיסק של ה160 מוגדר הכל על אוטומט
32BIT DATA TRANSFER הוא מוגדר על DISABLED
מה עושים
איך עושים שהמחשב יזהה את ההארדיסק החדש?
תודה על העזרה :nixweiss:
איזה לוח אם יש לך?
ואיפה הוא לא מזוהה לך בווינדוס כי הבנתי מהדברים שלך שבביוס ופוסט הוא מזוהה?
אם בביוס ובפוסט הוא מזוהה, אז סביר להניח שהבעיה בווינדווס.
בהנחה שההארד דיסק חדש, ולא עבר פירמוט:
כנס לווינדווס, לוח בקרה, ADMINISTRATIVE TOOLS,
כנס ל COMPUTER MANAGEMENT
בצד שמאל, כנס ל-
DISK MANAGEMENT
ההארד דיסק החדש אמור להופיע לך בצד ימין.
במידה והוא מופיע, תעשה עליו לחיצה ימנית, ותפרמט אותו. (שוב, בהנחה שהדיסק לא עבר פירמוט ואין עליו שום מידע)
האלן שלומפי
הלכתי לאן שאמרת לי אני רואה שהוא מזהה שם את הרדיסק החדש וכשאני לוחץ עליו קליל ימני הוא לא נותן לי את האופציה שלפרמט
ההרדיסק חדש ואין עליו כלום
יכול להיות שהבעיה היא שהחדש מחובר עם הכבל נתונים התחתון בלוח אם והישן בעליון?
יכול להיות ?לא נראה לי
צריך בכלל לפרמט?
אני רק רוצה ש MY COMPUTER יראה לי אייקון של ההרדיסק החדש
הוא נותן לך את האופציה לעשות מחיצה חדשה. תעשה זאת ואז תוכל לפרמט וכך תראה אותו ב"מחשב שלי". שלחתי לך את זה
בהודעה פרטית לפני שבוע אם אני לא טועה.
האלן שלומפי
צריך בכלל לפרמט?
אוקיי, איפה שאתה רואה את ההארד דיסק החדש, אמור להיות רשום לידו UNALLOCATED
תעשה עליו לחיצה ימנית, ותבחר CREATE PARTITION
זה יפתח לך אשף כזה להגדיר לכמה מגה אתה רוצה לחלק את הכונן, ואז יבקש ממך לבחור אות לכונן
אם אתה רוצה ונצל את כל ההארד דיסק בכונן אחד, פשוט תן לו את המקסימום מגה.
מקווה שתסתדר מכאן, אני פשוט לא זוכר איך זה הולך בדיוק, ואני לא יכול לבדוק את זה אלה אם כן אני אמחק את המחיצה על המחשב שלי ואפרמט את הכונן שלי ואז אני אוכל לראות איך בדיוק עושים את זה. אני מקווה שאתה מבין אותי.
בהצלחה, דווח מה קורה!
[attachment deleted by admin]
אחלה הסתדר לי תודה
יש לי בעיה אחרת עכשיו
משהו בכלל לא קשור
המסך, התמונה, הסרטים עובדים בSLOW MOTION אני מתכוון שהסרטים שאני מוריד הולכים לאט
התמונה, ולא רק בסרטים זזים לאט
מה יכול להיות הבעיה כאן,?
תנסה להתקין דרייברים חדשים לכרטיס מסך שלך.
אי אפשר להכניס בעייה בתוך בעייה
ננעל
