שתי שאלות על זיכרון ECC
1.האם ECC זה זיכרון שרתים?
2.במה הוא יותר טוב מזיכרונות רגילים?
1. ECC זה זכרון למחשב PC.
2. הזכרון יודע לתקן שגיאות שבזכרון מה שזכרון רגיל לא יודע לעשות.
שרתים משתמשים יותר בזיכרונות הללו... למחשב הביתי אין צורך בפונקציה.
יש לי 3 סטיקים שלהם
האם זה יכול לשפר לי משהו
או שזה סתם למחשב ביתי
בעיקרון ECC בזיכרון גורם לירידה בביצועים, אפילו לירידה די גדולה לפעמים, אני הייתי ממליץ לך
להתקין אותם במחשבך ולבטל את אפשרות הECC בביוס.
MOOMOO
ECC לא משפיע על הביצועים בשום צורה.
יש מעגלים ייעודיים שקוראים את הביטים הנוספים בלי לצרוך שום משאבים מהמעבד או הצ'יפסט.
כל הבדיקות מעשות בזמן אמת וללא מודעות מצד המעבד או התוכנה.
לא נכון... ECC אכן מאט את ביצועי הזיכרון, אולי לא בהרבה אבל יש השפעה על המחשב כולה.
הECC זה כמו מורה שבודקת מבחנים והלא ECC זאת מורה שפשוט רושמת עליהם 100.
זה בדוק יש לי ECC.
זה מאוד לא נכון וההשוואה לא לענין.
בלי ECC זה כמו צינור מים ועם ECC זה כמו צינור מים שמישהו יושב ומסתכל עליו שלא עובר בו ליכלוך.
עצם זה שמישהו בודק לא מאט את המחשב.
הבדיקות קורות במקביל להעברת הנתונים ובלי שרכיב כל שהוא ממתין לקבלת התוצאות.
אך ורק אם תמצא שגיאה הנתון יצטרך להיקרא שוב, אבל זה מצב של תיקון טעות לעומת התרסקות אז אין עם זה שום בעיה.
זיכרונות ECC לא מיוצרים ב CAS2 או נכון להיום אפילו בתדרים מעל 266מה"ז פשוט כי אף אחד לא עושה אוברקלוק על השרת שלו.
אם תשווה שני זיכרונות זהים שאחד ECC והשני לא, אז אתה לא תמצא שום הבדל בביצועים.
ECC לא מתקן טעויות. הוא מדווח עליהן ואז אתה יודע שהשרת נפל בגלל בעיית חומרה בזכרון וזה טוב למי שצריך יציבות
ECC יכול למצוא טעויות ולדרוש קריאה מחודשת של הנתון מהזיכרון.
הוא לכן כן מתקן שגיאות כל עוד הן נובעות משגיאה חד פעמית ולא מזיכרון שבאמת מקולקל.
