שאלה בקשר לחיבור TV-IN לכרטיס מסך.. כולל תמונות
רכשתי לא מזמן את הכרטיס מסך הבא: His redeon 1950X כולל TIVO ( כלומר TV IN )..
- אין ברשותי ממיר דיגיטלי, בבית יש כבלים.
אני רוצה לחבר את הכבלים למחשב כדי להקליט.. השאלה היא איך אני עושה זאת..
תמונה של הכרטיס מסך מאחורי המחשב:
כמו שאתם רואים יש שם 2 חיבורים לDVI ועוד חיבור לכבל S-VIDEO ..
עם הכרטיס קיבלת עוד 2 כבלים ובננה ..
1. תמונה של כבל ראשון:
כבל שני הוא כבל S-VIDEO , מצד אחד מתחבר לS-VIDEO במחשב ומצד שני אותו חיבור למכשיר (כמו DVD ) .. ללא תמונה..
ועוד בננה אחת מצד אחד חיבור כמו S-VIDEO , שוב מתחברת לכרטיס מסך ומצד שני חיבור אחר.. הנה התמונות שלה משני הצדדים:
השאלות שלי הם כאלה:
1. למה משמש הכבל הראשון שהראתי ?
2. למה משמשת הבננה ?
3. איך אני מחבר את הכבלים למחשב כדי שאני יוכל להקליט מהם במחשב.. האם אני צריך לקנות עוד כבלים מסויימים ואם כן איזה (אם תכלו לתת לי את שמם ) או עוד מכשיר שיקשר בין חוט הכבלים של הטלויזיה לבין המחשב כמו וידיאו.. או שיש דרך לעשות זאת בלי וידיאו ..
תודה רבה לכל המגיבים.
[attachment deleted by admin]
הכבל הראשון הוא קומפויז (לאדע איך רושמים, יש מתחת לחדשות מחשבים תמיד באנר ללוח של MSI תסתכל שם) שהוא בעצם מעביר אות יותר איכותי מSVIDIO כי יש לו כבל אחד לגוון, כבל אחד לבהירות ועוד אחד למשהו :nixweiss:
הבננה זה לכבל בננה, RCA רגיל.
אגב, היציאת "SVIDIO" היא לא יציאה כזו, היא יציאה של הכרטיס שאתה מחבר מתאמים, לא יציאת S VIDIO רגילה (יכול להיות שאני טועה)
ובקשר להקלטה, אין לך כזו אפשרות, או שחסר לך כבל או שזה כרטיס מדגם אחר, מה הדגם _המדויק_ ?
בכרטיס יש TV-OUT הדגם שלו הוא כמו שכתבתי בתחילת ההודעה הקודמת:
HIS Redeon 1950 Pro כולל VIVO ..
בקשר להקלטה כנראה שחסר לי כבל מסויים וזאת הבעיה שלי רק שאני לא יודע איזה כבל ולכן אני לא יכול לקנות אותו.. דפדפתי בחוברת של הכרטיס מסך וקראתי שוב והנה ציור שמצאתי שמדגים את חיבור TV-IN אבל לא הבנתי אותו כל כך..
אולי הוא יסביר לכם יותר מה אני צריך:
בהודעה הקודמת לא רשמת PRO :pissed:
האמתף כשאני חושב על זה עכשיו - יכול להיות שתחבר רגיל ותבדוק דרך הדריברים\התוכנה של ATI
חסר לך כבל...
תסתכל בדף של ההוראות שהעלת, יש שם:
4 headed cable
אתה צריך לחבר אותו לכרטיס מסך ואז יש לך 2XSV 2XRCA
על שניים מהם יהיה חץ שמראה פנימה, ועל שניים חץ שמראה החוצה, תחבר מקור וידאו לאחד מאלו שמראה פנימה (זה שמתאים לך) ואז תלכוד וידאו עם תוכנת הליכדה האהובה עליך...
תודה על התגובות.. השאלה איך קוראים לכבל ואיפה אני יכול לרכוש אותו.. ואם זה קשור לפה אז על איזה תוכנה אתם ממליצים ללכידה כאשר אני ישיג את הכבל.. ?
לא נראלי שתמצא אותו, לפחות לא בארץ....
הוא אמור להגיע עם הכרטיס, מוזר שלא הגיע לך...
לדעתי תנסה לחבר ישירות מקור וידאו לכרטיס, אולי זה יעבוד....
לגבי תוכנת לכידה אני לא ממש מכיר כאלו, אני יודע שמובי מייקר שמגיעה עם הווינדוס יכולה לעשות את זה אבל אני גם יודע שיש תוכנות יותר טובות ללכידה.. איזה אני לא יודע...
בטוח שאין בארץ ? כי זה נראה לי ממש מוזר רכשתי חבילת retail זה אמור להיות עם כל החלקים בתוכו.. מה אני יכול לעשות עם זה בדיוק אם אין איזה כבל שאיתו אני יכול לחבר.. ?
אני לא בטוח שאין בארץ, אבל אני בטוח שלא יהיה קל למצוא, אין לזה ביקוש כי בדרך כלל זה מגיע באריזה... יכול להיות שHIS לא כוללים את הכבל באריזה, אבל עם כרטיס שקניתי של connect3d הכבל הזה הגיע...
בכל מקרה, אמרתי לך, תנסה לחבר ישירות לכרטיס, אם המקור וידאו שלך מוציא וידאו דרך RCA תשתמש במתאם ההוא, אם המקור מוציא SVIDEO תחבר ישירות לכרטיס בSVIDEO
תעדכן מה קורה...
יכול להיות שאפשר גם כמו שאמרתי, אין לו מה להפסיד
ניסיתי את זה כבר עם הכבלים שהגיעו עם הכרטיס מסך ולא עבד.. עם הכבל של S-VIDEO חיברתי DVD למחשב והפעלתי את הסרט בDVD המחשב לא קלט שום דבר.. אני בכל זאת ינסה לברר על הכבל הזה אם זה נכון וממש קשה להשיג את זה אני ינסה להתקשר לחברה נראה זה לא נראה לי ממש הגיוני לעשות דבר כזה.. ועוד שהם כותבים שזה כולל הכל..
אמרתי לך לבדוק בדריברים \ אם אני לא טועה ATI (או יותר נכון AMD) גם מספקת דריבר \ תוכנה מיוחדת לכרטיסים האלה
את האפשרויות של הדרייברים ניסיתי כבר בהתחלה שחשבתי שהכבלים האלה מתאימים הורדתי את כל מה שיכל להיות אפשרי וזה לא עזר..
