אין יותר FSP 350GLN במלאי, מה עושים? המלצות לספק עד 350-300.
ראיתי את הספקים המומלצים אבל לא כל כך מצתי מקום חוץ מפלונטר שמוכר את הקולר מסטר במחיר סביר.
יש אופציות אחרות? מה לגבי ה FSP מסדרת PN או את הספק עם 400 מדגם PAF?
THN ן-GLN סדרות עדיפות וחדשות יותר
מה לגבי חברות אחרות, ה HEC TRT400 יהיה שקט יחסית?
אני מחפש שקט, אגב.
פחות שקט מה-GLN אבל בהחלט לא רועש.0
אם כבר דיברנו על ספקים שקטים אז אני כעיקרון לא מסכים כ"כ לקביעה הזו,אני עם ספק ישן שיש לו שני מאוררים של 80mm בתוך מארז רועש יחסית ואני לא שומע אותו בכלל..אבל יש אנשים שזה מפריע להם כל הקטע הזה.
ניסית לבדוק אם הוא (ה-FSP) במלאי ב-TMS?
גם בסקייפיסי יש את ה - CM במחיר סביר ולא רק בפלונטר.
בדקת בכל החנויות שה - FSP 350W GLN נמכר בהן שאין אותו במלאי ? (יש 6 כאלו)
התקשרתי ל3 מהן, אשמח לפירוט החנויות.
בכל מקרה ליבואן הוא נגמר במלאי.
אז מה עדיף, הקולר מסטר 430 או הHEC 400TRT? מבחינת רעש ויציבות.
אגב המערכת שלי:
E4300
P35-S3
2G 800MHZ
3 הארד דיסקים (2*80 ועוד 320)
לידטק 8600GT אקסטרים
צורב DVD
מאורר 25 ס"מ
3 של 120
וכל זה עם כוונות לOC...
שוב תודה
ה - CM עדיף על ה - HEC (אם אתה יכול להשיג PCAP במקום PMAR או PCAR זה יהיה טוב כי תקבל בונוס של PFC פאסיבי).
בדיון הזה קישרתי לכל החנויות שמצאתי שמוכרות את ה - FSP 350W GLN, הנה - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=266148.20
ב - 280 ש"ח יש לך את ה - ENERMAX NOISETAKER 370W וב - 345 ש"ח יש את גרסת ה - 420W שלו.
OT: ה - 8600GT בכלל לא משתלם (ואתה עוד קונה גרסה מומהרת ויקרה יותר), לך על ה - X1950GT במקום או אם אתה יכול לקנות מפלונטר אז X1900GT שעדיף עוד יותר ל - OC.
אני קונה במחיר מופחת, וחשבו לי תכני HD.
נניח ומצאתי 350 GLN הוא בכלל יספיק לשימושים שלי?
הוא יחזיק בקלות 1950PRO/GT וגם 8600XXX
ומה לגבי כל השאר?
מעבד, הארד דיסקים וכו...
המשך OT: ההפרש בביצועים הוא גדול מאד לטובת ה - X1950.
ה - 8600 יפחית את העומס על המעבד בניגון תכני HD רק אם תקנה ותשתמש ב - PUREVIDEO של NVIDIA.
הוא יהיה בסדר גמור, אפ אתה רוצה משהו חזק יותר שיספיק גם לשידרוגים עתידיים, קח את ה - CM 430W PMAR/PCAR (או אפילו PCAP שעדיף)
ואם יש לך את התקציב אז אחד הנוזייטיקרים יהיה מצוין.
גם את הקולרמסטרים האלה לא מצאתי
לא תהיה שום בעיה לשים איזה HD שתרצה וכמה זכרון שתרצה ואיזה מעבד שתרצה (חוץ ממרובע ליבה ב-OC רציני)
לא עדיף כבר לקחת את הליברטי ? זה בקושי 100 שקל...
