שתי מעבדים 3800X2 מה ההבדל? ושאלה על לוחות אם
http://www.skypc.co.il/pl_product~AMD1184~3~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~AMD1179~3~0.htm
האם מדובר בטעות במעבד חד ליבה?
איזה לוח הכי טוב מ-3 הלוחות הבאים שייתן את הפיצ'רים הכי טובים עם אפשרות C@ טובה?
gigabyte ga-ma69vm-s2
http://www.skypc.co.il/pl_product~38470~10~0.htm#
gigabyte ga-m61p-s3
http://www.skypc.co.il/pl_product~38466~10~0.htm
gigabyte ga-m55s-s3
http://www.skypc.co.il/pl_product~38415~10~0.htm
רשום לך שם שהזיכרון שלו שונה
מדובר על CACHE-L2,ממתי יש 1024 למעבדי 2X3800?(אלא אם אתה מחבר את זיכרון שתי הליבות).
לדעתי ההבדלים הם בין 65W ל-89W ולא בזיכרון מטמון.
ויכול להיות שזאת טעות ואחד מהם הוא חד-ליבה.
נראה מזור..
באחת המהירות היא 2.4 ואחד היא 2 GHZ שנראה לי זה טעות (3800 הוא 2 GHZ
אם זכרוני אינו מטעה אותי) ורשום שהשוני הוא ב-W אחד 65W ואחד 45W ,הזיכרון
הוא 512 ,אין 3800 עם 1MB זיכרון מוטמן ,וזה לאחר בדיקה באתר של AMD רק ה 4000
ומעלה מגיעים עם 1 MB זיכרון מוטמן.
אחד דואל קור ואחד חד ליבה
רשום למטה תחת "סוג המעבד" בראשון athlon 64*2 ובשני athlon 64
אפשר גם לראות שהמהירות של אחד היא 2.4 עם 512K שזה בעצם 3800
והשני מהירות 2.0 ו1MB שזה בעצם 3800*2
זה שמעלי
1MB כנראה מתכוונים לסך הזיכרון הכולל של שתי הליבות 512K*2
בדקתי מול החנות,הם אכן טעו
ולגבי השאלה השניה? :hi:
gigabyte ga-m61p-s3
gigabyte ga-m55s-s3
:xyxthumbs: אז הם תיקנו את זה.
כל הכבוד על הבדיקה/יוזמה. :yelclap:
אכן היה מדובר במעבד חד ליבה :)
gigabyte ga-m61p-s3
gigabyte ga-m55s-s3
יש למעבד הזה שתי גרסאות, אחת חדת ליבה, ואחת כפולת ליבה, אתה רוצה את הכפולת ליבה
עריכה : כוס אמא של הבחור שהמציא את ה-CAPS LOCK.
HA KNGCS VZV A,H DRXTU, TJ, JS, KHCV UVABHV GO A,H KHCU,' EJ T, FPUK, VKHCV
וזה אמור לומר לי משו? ::)
אורן יא קרוע!!! ;D
אני כבר יודע שזה מעבד חד ליבה עכשיו התכוונתי בקשר לאחד הלוחות שיש שם
אני מתלבט בין ה-ga-m55s-s3 שהוא nFORCE 550 מול ה-ga-m61p-s3
הלוח האחרון הכי טוב.
תוקן, וה-NFORCE נחשבות לערכות השבבים הכי טובות ל-AMD מאז NFORCE IV
ה ga-m55s-s3 לא ממש טוב, יש לו יכולות OC טובות אבל אין לו יציבות לחבר שלי יש אותו והוא חווה איתו זוועות למרות שהצלחנו לסדר הכל, הGA-M61P-S3 יהיה בחירה מועדפת.[br]פורסם בתאריך: 13.06.2007 בשעה 16:27:32
לא לחלוטין אבל נכון הNFORCE 4 לAMD היה המלכה שהתאימה למלך, עדיין אני מוצא את הציפסט שלי של ATI SB600 מועדף על NFORCE 550\430, יש לו הרבה יותר פיצ'רים אומנם בOC רק חסר לו העלאת מתח למעבד אבל זה אני מסדר מהWINDOWS, וזה גם לא הכרחי לOC שעשיתי.
האתרים של הלוחות:
GA-MA69VM-S2
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2500&ProductName=GA-MA69VM-S2
GA-M61P-S3
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2434&ProductName=GA-M61P-S3
GA-M55S-S3
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2470&ProductName=GA-M55S-S3
קודם כל - ה GA-M55S-S3 לא כולל כרטיס מסך מובנה, לעומת 2 הלוחות האחרים. לוחות הכוללים כרטיס מסך מובנה בד"כ מגבילים ב OC שהם מאפשרים (אם הם בכלל מאפשרים OC כלשהו), כך שאם אלו שלושת האפשרויות שלך, והדרישה שלך היא ל OC, אז ה GA-M55S-S3 הוא הבחירה בשבילך (הערה - לא חיפשתי ביקורות שבדקו את יכולות ה OC של כל הלוחות הנ"ל, אז ייתכן שגם עם הלוחות האחרים תוכל לבצע OC כלשהו).
בקשר לפיצ'רים של הלוחות הנ"ל - פשוט תסתכל בלינקים שצרפתי - תוכל לראות בדיוק בכמה יציאות USB כל לוח תומך, כמה חיבורי SATA הוא מאפשר, כמה יציאות IEEE 1394 כל לוח תומך (ה GA-MA69VM-S2 לא תומך ב IEEE 1394 בכלל), איזה כרטיס קול יש בכל לוח, איזה כרטיס רשת, בכמה סלוטים של PCI ו PCI-E כל לוח תומך וכד'. האמת - במבט חטוף בלבד, אני לא רואה הבדלים משמעותיים בין הלוחות, למעט כרטיסי המסך המובנים, התמיכה ב IEEE 1394, ובסוג כרטיס הקול (ויותר חשוב - היציאות של כרטיס הקול), וכמובן - העובדה שכל אחד מבוסס על ערכת שבבים אחרת.
השאלה היא מה בדיוק אתה רוצה מהמחשב? האם אתה בטוח שאתה הולך על התצורה הנ"ל (מעבד AMD ולוח של Gigabyte מבין השלושה הנ"ל), או שאפשר לשנות? מה ההגבלה התקציבית?
כמובן שאני קונה אותו למשחקים ומתכנן לו C@ אין צורך בכרטיס מסך מובנה
אבל שמתי לב למשו חדש
המעבד שאני קונה עם המחשב הוא בעל סטפינג G1
הלוח לא תומך בסטפינג G1 אלא אם אני מעדכן את הלוח
הבעיה היא שהמחשב לא כולל מערכת הפעלה ככה שאינני יכול לעדכן את הביוס
המעבד
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=41&Cat2ID=0&pid=AMD1185
הלוח + התיקונים שהחברה מציעה
http://tw.giga-byte.com/support/motherboard/bios_model.aspx?productid=2316
מה עושים?
