מעוניין לשדרג לג'יגה זיכרון
הבעיה היא שיש לי מחשב עם לוח אם גרוטאה, inter silver reef:
http://www.intel.com/design/motherbd/sv/
לכן, אני כעת לא מעוניין להשקיע הרבה ולהחליף לוח (שיגרור החלפת מעבד וכו'...). אבל אני בכל זאת מעוניין להגדיל את הזיכרון ל-ג'יגה.
כרגע יש לי במחשב חצי ג'יגה זיכרון במהירות 333MHz (יש רק 2 סלוטים של זיכרון בלוח אם), אני כניראה העיף אותם ואקנה סטיק אחד של ג'יגה.
רציתי לדעת - האם הלוח אם תומך בזיכרון במהירות 400MHz ? במידה ואני אקנה זיכרון במהירות הזאת והלוח לא תומך בו, הזיכרון יעבוד ב-333MHz או שלא יעבוד בכלל?
כמו כן, ראיתי שזכרונות DDR2 זולים מאד, יותר מזכרונות DDR1, אם אני אחבר זכרון DDR2 ללוח שתומך רק ב-DDR1, הזכרון לא יעבוד בכלל או שיעבוד על DDR1 בהתאם למהירות שהלוח תומך בה?
לפי נתוני הלוח הוא לא תומך ב-ddr400
אם תשים DDR400 הוא יעבוד ב-333MHz
אתה לא יכול לשים DDR2, פיזית וחשמלית זה לא יעבוד.
2 החריצים אצלך תפוסים? אם כן, אתה יכול לשמור על אחד הסטיקים ויהיה לך ג'יגה ורבע של זיכרון.
וכמו שאמר זה שמעלי,
אתה לא יכול להרכיב DDR2 כי הוא שונה פיזית מDDR. ובלוח שלך DDR400 יעבוד במהירות 333.
תודה רבה! :)
דרך אגב, כל זיכרון DDR1 יעבוד עם הזכרון הנוכחי שלי (אם אשמור סטיק אחד של 256 ואפעיל אותם במקביל) בהרמוניה בתנאי שהם פועלים באותו תדר?
דרך אגב, אם אני ארחיב את הזיכרון לגיג'ה ורבע, אמור להיות שיפור משמעותי בביצועים של המחשב ובמהירות? (שיפורים שאני ארגיש, אני לא גיימר... אני פשוט רוצה שהיישומים יעבדו לי מהר)
איזה מעבד יש לך?
אני לא חושב שיהיה הבדל משמעותי בין ג'יגה לג'יגה ורבע...
לא יהיו הבדלים משמעותייםבין 1GB ל1.25GB
לא, הכוונה הייתה אם יהיו שיפורים משמעותיים בין חצי ג'יגה (שיש לי עכשיו) לבין 1.25 ג'יגה. אני לא משחק במחשב, אני לא גיימר, אני מעוניין שיישומים יעבדו לי יותר מהר והאם אני ארגיש הבדל ביישומים ובעבודה במחשב?
יש לי מעבד אינטל 2.4GHz
תרגיש הבדל גדול בין חצי ג'יגה לג'יגה ורבע...
אפילו בין חצי לג'יגה אתה תרגיש הבדל משמעותי
אוקיי, ולגבי השאלה שנייה:
כל זיכרון DDR1 יעבוד עם הזכרון הנוכחי שלי (DDR1 333MHz) אם אשמור סטיק אחד של 256 ואפעיל אותם במקביל, בתנאי שהם פועלים באותו תדר?
מישהו? :s05:
אם הלוח תומך בסטיקים של ג'יגה אז לא אמורה להיות בעיה.
ציטוט
כן, בתנאי שהוא 333MHz לפחות. לזכרונות DDR1 אין חשיבות שהסטיקים בשני גדלים שונים
מה הקשר ל-DDR1?
זה קשור רק לעבודה בתצורת דואל צ'נאל
זה בדיוק מה שאמרתי לו, שבזכרונות שלו אין לזה חשיבות, רק לתדר
