לפני שאני מתיאש, מנסה להעלות OC.
אז ככה, המחשב 24\7 עובד על באס 400 כפול 7 (E6300) = מהירות של 2800, הטמפרטורות בשעות האלה עמדו על 35-38,
התחלתי להעלות והגעתי ל 450, (כשהשיא שאי פעם הצלחתי להגיע אליו זה 465 ווינדוס עלה ועשיתי אפילו ואלידישן ב CPU-Z), ב 450 הטמפרטורה ירדה לסביבות ה30-32, עכשיו, המתח למעד ב400 היה סטוק, 1.325, ב 450 (עכשיו ) אני העליתי קצת ל 1.365, למה עכשיו הוא קר יותר ממקודם?
בהמשך לכותרת, אני נתקע תמיד ב 465, זה לא בעיה של חום מסתבר, הזכרונות בתיזמונים הכי משוחררים שיש, יכול להיות שהם נתקעים ב 940MHZ..? תזמונים של 5-6-6-18, מתח 2.1 (אין יותר... אולי היה צריך עוד מתח?) מעבד - כבר ניסיתי כל אופציית מתח אפשרית.. אולי זה הלוח שלי? אולי עידכון ביוס נדרש? (יש אחד חדש.. 1202, שלי 1102..)
צ'יפסט כנ"ל - ניסיתי את כל טווחי המתח (מ 1.3 עד 1.45)...
אז לעדכן ביוס או לא...? או שאבוד לי עם הלוח הזה...? ולמה הטמפ ירדה כשעליתי ל 450..?
בראל.
940MHZ לזכרונות פשוטים יחסית זה תדר מכובד מאוד לדעתי..
TwinMOS Twister 800Mhz CL5 - לא יעשו יותר מ 450 = 900 יציב פחות או יותר?
אני מאמין שהם יכולים להגיע לאזור ה-950 אבל כעיקרון מה שמגביל אותך זה בטח הלוח
ואיזה עידכון ביוס קטן יכול לעזור במשהו לדעתך?
לא חושב..אבל הכל יכול להיות
כבר היו בעבר מקרים שבהם עדכון ביוס סייע לאוברקלוק, אין לך מה להפסיד, תנסה :xyxthumbs:
הוא יכול "להפסיד" (או להספיד בעצם) את הלוח אם הוא לא יודע בדיוק מה הוא עושה 8)
תלוי באיזה לוח מדובר, הלוחות החדשים היום מסוגלים בהחלט להתמודד עם ביוס דפוק.
I know how to update the bios... ill do it tomorw.. will see if it helps..
