בעיה בכרטיס מסך 7600GT
קניתי לפני חצי שנה בערך את הכרטיס 7600GT 256MB 128BIT AGP של לידטק
לפני כמה שבועות התחילו לי בעיות עם הכרטיס
שמתי לב שהמעלות שלו גבוהות יחסית 50-60
במשחקים יש לי בעיות של גרפיקה אני רואה את השמיים מוזרים כאלה עם קווים בכל מיני צבעים (במשחק NFS:C)
במשחק אחר יש לי בעיה שונה.. אני לא יודע כל כך איך להסביר את זה אבל המסך פתאום קופץ כזה כאילו חלק מהגרפיקה נעלם וחוזר ממש במאית של המאית שניה
לא שמים לב לזה כל כך אבל זה די מעצבן
לא עשיתי OC לכרטיס מסך רק למעבד וגם כשאני מוריד את ה-OC זה עדיין עושה את זה.
בעיה נוספת היא המחשב קופא פעם ב.. ונתקע ואני חייב לעשות ריסט
ועוד בעיה שלא יודע אם זה קשור אבל אחרי שאני מפעיל את המחשב שהוא מכובה הרבה זמן (בעיקר בלילה) המחשב עולה ואז עושה ריסט לבד וחוזר לעבוד כרגיל אחרי הריסט שהוא עושה בעצמו.
וככה זה חוזר כל הזמן אחרי שהמחשב "יושן" במשך כמה שעות טובות :screwy:
מממ
תנסה לעשות DOWNCLOCK לכרטיס של 15~20mhz לליבה ולזכרונות
מממ
הלוח אם שלי לא מאפשר את זה
המפרט שיש לי עכשיו לא בנוי ל-OC
יש לי כולה להעלות מתח למעבד
להעלות מתח לכרטיס מסך (+0.1V +0.2V +0.3V)
להגדיר את מהירות הזכרונות
וזהו.
הורדתי את כל המתחים והורדתי את ה-OC למעבד והכל היה כמו שקיבלתי את המחשב לפני 5 שנים :ס
ועדיין אותה בעיה
מחשב לפני 5 שנים????? תוכל לתת את כל הפרטים על המפרט שברשותך?
אם המחשב כל כך ישן גם ייתכן שנגמרה לך הסוללה בלוח-אם ששומרת את הגדרות הביוס.. מה שיכול לגרום לך לאיפוס ביוס כל פעם ולבעיות אחרות גם..
הסיכוי שזו אכן הבעיה קטן.. אבל בהחלט שווה לבדוק את זה..
מי אמר שההגדרות בביוס לא נשמרות?
מפרט:
AMD Athlon XP 2500+ 1.8GHZ @ 2.2GHZ
1GB RAM DDR400 Kingston
7600GT 256MB
Gigabyte GA-7VT600(-L)XXXXXXXXXXX
*XXXX כדי שהסוגריים יסגרו
מהתיאור שלך זה נשמע כמו בעיית דרייבר ו\או בעיית ספק כוח.
תבדוק שכל המתחים שהוא מספק תקינים ותנסה לשדרג את הדרייבר.
שתהיה לי בריא התכוונתי להוריד קלוקים בכרטיס מסך!
*תוריד
http://3dgpu.com/files/coolbits2.reg
*תתקין
*אחרי זה :
*כפתור ימני
*מאפיינים (אלא אם כן כתוב בתפריט של כפתור ימני NVIDIA DISPLAY)
*clock frequency settings
התקנתי מחדש את הדרייבר ופירמטתי את המחשב כמו שSKYPC המליצו לי בטלפון - וללא שינוי
הספק די חדש והחזיק לי עד עכשיו כמו שצריך HEC 400W
איך אני בודק את המתחים שהוא מספק?
זה שמעליי שהביא לי את הקובץ REG
נכנסתי למה שאמרת ורשום לי No OverClocking ככה שאני לא יכול לשנות את התדרים.
זה עומד על:
core clock frequency 560MHZ
memory clock frequency 1.40GHZ
מממ
יש 2 אופציות
1.) תחזיר להם את הכרטיס
2.) לעשות לו DOWNCLOCK
*כפתור ימני
*לסמן manual overclocking,לקרוא את ההסכם של NVIDIA ולשנות במצב 3D את הקלוקים
אישית הייתי מחזיר את הכרטיס לחנות
מממ
יש 2 אופציות
*כפתור ימני
התקשרתי אליהם והם אמרו לי לשלוח להם את הכרטיס שיבדקו אותו
אני מעדיף לא לעשות לו DOWNCLOCK כי אולי זה יבטל לי את האחריות כמו OVERCLOCK
תודה רבה :]
