הזמנתי זכרון CL4 קיבלתי CL5
הזמנתי זכרון CL4 553
קיבלתי CL5 667 :-[
ראיתי באתר שהם נמכרים באותו מחיר,
יכול להיות שבמהירות נמוכה יותר(553) הוא יוכל לעבוד בCL4 ?
להתעקש להחליף?
(יש לי סלרון 2.8 553)
למען ההגינות הייתי יוצר איתם קשר ומסביר את מה שקרה.
לדעתי זו טעות לטובתך.
אני הייתי נשאר עם ה- CL5 667Mhz
תודה על התשובה, תוכל לפרט?
ציינתי שהמעבד שלי רץ ב533,
זה לא אומר שנתקעתי עם זכרון שירוץ לי בלית ברירה ב533 ובCL5, במקום זכרון 533 שירוץ בCL4?
זה הבאס של המעבד הוא לא קשור לתדר של הזיכרון.
ד"א הזמנת מנועה, נכון ?
לא, קניתי בגיבור,
רגע, אז זה עדיף על מה שהזמנתי?
כן.
אילו שטויות CL יותר נמוך יותר טוב.
המפציץ
התרד' דן על DDR 2 וזה עובד על טכנולוגיה שונה מ DDR1
ב DDR ככל שזה יותר נמוך זה יותר טוב.
DDR 2 זה כבר עובד אחרת.
המפציץ
לא.... גם ב-DDR 2 עדיפים תזמונים נמוכים.
אבל ההבדל בביצועים הוא כל כך מזערי, במיוחד כשעובדים עם מעבד סלרון - לא הייתי מחליף את הזיכרון.
ומה בקשר לתדר? יש יתרון ל667 על פני 553? והאם הוא מפצה על CL גבוה יותר?
אין קשר בין הFSB שהוא אצלי 553 לתדר העבודה של הזכרון?
יש יתרון למהירות הזיכרון. מהירות מפצה על CL גבוה (בגלל זה עברו ל-DDR2)
יש קשר בין מהירות הזיכרון למהירות ה-FSB. אבל בכל מקרה הזיכרון עובד בהתאם לסטיק הכי איטי במערכת. (אז אם כבר יש לך זיכרון 533, גם החדש יעבוד על 533).
הזכרון הוא 667, שני מודולים זהים ,המעבד הוא סלרון עם FSB 553...
ובמה הלוח אם שלך תומך ?
או שפשוט תביא את הדגם שלו...
הלוח תומך ב533 :-[
GA-8I915PC Duo
http://tinyurl.com/37kqk6
Memory
Type: Dual Channel DDR2 533/400 Dual Channel DDR 400/333
יכול להיות שהוא נוח יותר לאוברקלוקינג לCL4 553 אם הוא CL5 667 ?
(לעומת אוברקלוקינג שלCL5 553 לCL4 553)
אתה הרווחת, אבל עדיין עם תבקש אחריות וכוליי על המוצר אתה תיתבקש להחזיר את הזיכרון והם יגידו לך סליחה זה לא הזיכרון שהזמנת.
וכן אתה הרווחת הזיכרון 667 יתן לך יותר עדיפות ב-OC כי אתה גם ככה יורד ל-CL4.
בכל מיקרה הזיכרון יעבוד לך על 553 תירצה או לא, 553 יעבוד לך הכי הרבה שהוא יכול.
אבל עדיין זה יתן לך מרווח של תיזמונים ל-OC עם אתה משחרר את הזיכרון ל-CL5.
