איך בונים heatpipe?
היי
אני חושב לנסות ולבנות HP,מאילו מתכות בונים אותו (נחושת? אלומיניום?) ואיזה חומר יש בפנים? (כספית? Thermic liquid?)
A typical heat pipe consists of a sealed hollow tube. A thermoconductive metal such as copper or aluminium is used to make the tube. The pipe contains a relatively small quantity of a "working fluid" or coolant (such as water, ethanol or mercury) with the remainder of the pipe being filled with vapour phase of the working fluid, all other gases being excluded.
http://en.wikipedia.org/wiki/Heatpipe
שניה... שניה...
ידעתי שיש לי את זה איפה שהו
http://www.benchtest.com/heat_pipe2_2.html
בעיקרון לוקחים צינור נחושת ומכניסים לתוכו גז בעל נקודת אידוי נמוכה... אבל תקרא יותר לעומק
זה ממש מסובך גם אני ניסיתי ליבנות קירור זה ממש קשה ומצריך תיכנון מעיק אם יש לך כוח בהצלחה לדעתי עדיף ליקנות קירור
link=topic=266493.msg2351764#msg2351764 date=1181585706]
גם אני ניסיתי,
אבל תבין: - כל הכיף זה שאתה בונה,ומשתמש במוצר שאתה בנית,
זה כמו שתגיד לאחד שרוצה לבנות מארז - שזה מסובך ועדיף לו לקנות.
אוקי... גז זו טיפה בעיה להשיג...
מה עם מילוי של חומר טרמי כמו כספית או תערובת של כספית וגריז טרמי...
צריך חומר שמתקרר במהרה במגע עם אוויר
אני לא איזה מומחה אבל אני אגיד לך את הדעה שלי...
לא נראה לי שזה יעבוד מכמה סיבות כל הרעיון של ה Heat Pipe זה שבגלל החום הגז זז בתוך הצינור...
עכשיו גז עם ט"פ אידוי נמוכה ..(מזגן לא ?) מתקרר מהר מאוד...אז יש סירקולציה של הגז...
וגז ? לא קשה להשיג בכלל...לך למזגן שלך...חפש צופציק כמו של צמיד אופניים ...תלחץ הופה יש לך גז...
שים לב זה קר טירוץ קיבלתי זרם לאצבע ולא הרגשתי אותה איזה שעתיים ...וזה קופא ממש מהר אז תזהר..
זה שהגז הזה קר,זה לא אומר שזה מה שצריך להיות בצינורות החימום!,
הגז ששמים בתוך ה-Heat Pipe זו תערובת של כמה וכמה סוגי חומרים,כגון:
מים מזוקקים,
כוהל,
כספית... וכו'
מים מזוקקים,
כוהל,
כספית... וכו'
יכול להיות ..אני אמרתי את דעתי ושאני לא מומחה פשוט אני אומר מה שההגיון הביתי אומר כאילו עם דברים שאפשר להשיג
וכספית כגז? לא שמעתי על זה אבל זה אפשרי
אפשר לעשות אותו כתרסיס אבל צריך מכשיר שעובד בלחץ נורא גבוה ( מעל 3000 PSI )
חומר נוזלי בעל הולכה תרמית גדולה שמתאדה בנקודה X, מונח בחלל התחתון (על הגוף החם).
כאשר החומר מגיע לנקודה X, החומר מתאדה ועולה אל החלל העליון.
שם החומר מגיע למצב של חסר תרמי בסביבה, וכך למעשה "פורק" את המטען התרמי.
כאשר החומר מתקרר הוא חוזר למצב צבירה נוזלי, וכך למעשה חוזר לחלל התחתון.
מים יכלו לעבוד, אבל אני מנחש שהגוף החם שאתה מעוניין לקרר לא מגיע ל100 מעלות צלזיוס (+). ;)
שילוב החומרים הוא עדין, ודורש ציוד שאין ברשותך.
התרכובת אכן מכילה מים, כמו גם חומרים אחרים המאפשרים הולכה תרמית טובה ואידוי\עיבוי בטמפ' נמוכה(קצת מעל טמפ' החדר).
אלכוהול לא טוב :)
וממש מסוכן להתעסק עם PSI 3000 ללא אמצעי הגנה בבית. זה כדור פירוטכני קטן+.
פשוט תרד מזה.
אתנול יגביר את ההולכה התרמית הכוללת של הצינור, אבל זה לא ממש "heatpipe".
