מה אתם אומרים על המפרט הזה ?
אין לי כסף לקנות מסך אחר שהוא שטוח ו 19 אינצ' אז התפשרתי על זה
אבל תגידו לי עם הזכרונות טובים וכו...
http://rotter.net/User_files/nor/3e400f23586f7b10.jpg
אררר... למה אינטל ?
מפרט קצת יותר טוב:
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU - [1,294 NIS] 1
Cooler : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz - [40 NIS] 1
Motherboard : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,LAN,USB 2.0,SCR) - [604 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [409 NIS] 2
Hard Disc : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [701 NIS] 1
Video Card : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card - [1,245 NIS] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [57 NIS] 1
CD/DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 - [143 NIS] 1
Monitor : 19'' IIyama Vision Master Pro 1451 High Contract FST Monitor - [1,292 NIS] 1
Case : Chieftec Aluminium AX-01SLDW w/Transparent Window ! (P/S not included) - [588 NIS] 1
Power Supply : HEC (Herolchi) 475VD-T Power Supply - [402 NIS] 1
Service : Computer Assembly - [166 NIS] 1
סה"כ: 7350
נ.ב. אתה מתכוון לעשות OC ?
עריכה: ועוד דבר אתה צריך ת'צורב \ HardCano2 ?, אם כן, תגיד.
סה"כ מפרט מצויין, אבל אתה חייב להחליף את הספק כוח ל HEC 300W, ואם המחשב משמש למשחקים אז אולי גם את הכרטיס מסך
, תלוי כמה אתה משחק
הכרטיס מסך מצויין ואני לא צריך יותר מזה
ולמה להחליף לHEC 300W מה רע בשלי ?
ה HEC 300W יותר טוב מהטסונמי 350W...
קשה לי להאמין שהטסונמי מספק באמת 350W.
לקנות 19" זול זה טעות רצינית.
לך על אחד מדגמי הhi-end של ה17", או שתוריד קצת מהמפרט המפוצץ ותחסוך מספיק לCTX PR960F- חסכון שאפשר לעשות בקלילות.
לקחת מארז ci-6919 של compucase שבא עם HEC 300 (תאלץ לוותר על החלון, אלא אם אתה עושה אותו בעצמך) + דיסק קשיח 40 ג'יגה וחסכת מספיק.
אפשר להוריד את המעבד לaxp2000, ולקחת רק 256מגה זכרון.
אם אתה רוצה צורב ומסך 19", הייתי הולך על משהו כמו:
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU [ ¤ 593.1 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,LAN,USB 2.0,SCR) [ ¤ 601.12 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 406.95 ] 2
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 39.81 ] 1
Hard Discs : Seagate 40GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 505.12 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card [ ¤ 1239.84 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 56.31 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 156.98 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 357.64 ] 1
Monitors : 19" CTX PR960F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 2343.01 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 40.95 ] 1
Mouse : Logitech Wheelmouse Optical OEM [ ¤ 102.38 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case [ ¤ 414.06 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 164.94 ] 1
להה אחי המסך הזה נחמד אני לא צריך לסבול בגלל שהוא קצת בהיר
יש לחבר שלי אותו והוא מרוצה ממנו
וגם אני כאילו הוא נחמד מאוד
קצב ריענון נחמד
גודל נקודה סטנדרתי
מה צריך יותר ?
ההבדל גדול מאוד.
הCTX בנוי על שפורפרת FD Trinitron, ויש לו אבא טוב (וגם קצבי רענון טובים יותר, ואני מאמין שגם גאומטריה).
שווה לקחת אותו במקום עוד 200 מה"צ של כוח עיבוד, יחזיק הרבה יותר זמן..
אני לא מבין במסכים אחי ...............
אבל אני מבין במחיר וזה מחיר משתלם !
אבל חבל על העיניים שלך ...
תנסה את זה
ו GE לא בא עם כרטיס מסך אונבורד ?
עדיף להשקיע במסך איכותי מאשר בעוד 200מג"ה למעבד.... המסך ישאר איתך לתקופה הרבה יותר ארוכה מאשר המעבד.
השקעה הרבה יותר טובה..
גל, המסך הזה פשוט לא משקיף מחיר נורמאלי למסך 19אינץ'. באמת, אבל באמת שלא כדאי לקנות מסך שכזה.
קודם כל רד מאינטל. קח AXP2400+ ובמקום הלוח EP-8RDA+ של אפוקס. במקום סטיק הזיכרון המעפן שלא ינצל את יכולות הDDDR של הnForce2, קח שני סטיקים של 400Mhz 256MB DDR של סאמסונג מבוססי צ'יפ ווינבונד. המסך אכן דרעק, זה מתאים לדיון אחר לגמריי ואני לא אתייחס עכשיו למסך. הספק חרא ג'נרי לא קטן, קח את הHEC300. כונן תקליטורים משולב די.וי.די, רק בן-קיו, הוא ז**ן את השאר בהמון השוואות, הוא עונה לדגם DVP-1648A.
סה"כ המארז והספק הוא שילוב של בזבוז, קח את הFS710 של Enermax, ביצועים טובים, יופי +ספק ואתה מסודר. באשר לכרטיס מסך, הוא נחמד אבל לא מתאים למפרט של גיימר. מה עוד, שהHardcano והקתודה יהוו סתם בזבוז, תוכל לקנות יותר מאוחר לאחר רכישת המחשב בחצי מכיר ולנצל את כל ההנאה בקניה- תוכל להתקין את הקת'ודה בעצמך. צורב, פלופי והארדיסק טובים, הם היחידים שבחרת כשורה.
הזיכרונות זולים אבל אם אתה רוצה גם קצת המהרה אז תיקח לפחות 3000
אל תפצל את הזיכרונות לשני סטיקים של 256 כ"א
בערכת השבבים הספציפית הזו של אינטל עדיף לקחת סטיק אחד של 512
