התאמת מסך SAMSUNG 226BW למפרט שלי
שלום אני מנסה לקנות מסך רחב של סמסונג השאלה שלי היא לא לגבי המחיר (שאני יכול להשיג בזול)אלא לגבי המסך עצמו.
הדגם הוא כאמור SAMSUNG 226BW
האם הוא מתאים לכרטיס מסך שיש ברשותי ? (כל המפרט רשום בצד)
האם אני אוכל להפיק ממסך זה תועלת רבה,אני יודע שכדי להפיק את המקס יש צורך בכ.מסך 8800 עם 640 מגה.שבעתיד אני מתכוון לקנות,האם הכרטיס הזה מתאים למארז שלי ? חיפשתי גם פה וגם במקומות אחרים ולא מצאתי תשובה לכך.
ובכלל האם מסך זה מומלץ ?
ואם אפשר עוד שאלה שקשורה אמנם לפורום אחר אבל זה קשור לשאלה על המסך.האם הups של שהוא 650w יתאים ?
תודה מראש
ה7600 שלך לא יספיק ל226BW ברזולוציה טבעית.
לאח שלי ולי יש אותו (226), אצל אחי הוא עם 8800GTS 320 והכל עובד יופי (לא תראה COH על מקסימום עם GTS 320), ואצלי יש GTX וזה מתאים בול.
בכל אופן, זה תלוי באיזה משחקים תשחק... ה 320 בגרסא מומהרת (כמו הXXX של XFX או הOC2 של BFG) יספיק. אם יש תקציב אז ה40 או הRADEON 2900XT (תוודא שיש לך ספק איכותי של 400 עד 600W), הHEC 500 שלך לא בטוח יחזיק את ה2900.
לגבי מומלץ או לא, זה תלוי בשימוש. המסך משתמש בפנל TN (כמו כל ה22) והוא נחשב לפחות איכותי. במשחקים אני נהנה ממנו מאוד.
מומלץ לך לקרוא את הסקירה שעשיתי, אתה יכול למצוא אותה תחת פורום מסכי LCD, בסטיקי הראשון, סקירת ה226BW מול דל E228.
לגבי הUPS, אני בספק אם הוא יחזיק 8800 כלשהו תוך כדי משחק. לי היה 650 עם 7900GTX (ומחשב בOC) וכל פעם שהפעלתי משחק קיבלתי OVERLOAD ..
ל7600 שלך לא אמורה להיות בעיה עם הUPS.
תודה רבה,אני אסתכל בביקורת.
לגבי הרזולציה,כרגע אין לי בעיה לעבוד על רזולוציה קטנה יותר.ממילא אני מתכוון לרכוש תוך מס' חודשים את ה8800.
הדבר שמטריד אותי זה שאמרת שהups שלי לא יחזיק את המסך הגדול הזה +8800
המסך הוא לא הבעיה בכלל, ה8800 יהיה הבעיתי מבחינת הUPS... סביר שהוא יחזיק, אבל אין לי מושג... 7900GTX צורך יותר זרם מ8800GTS אז יכול להיות שלך לא תהיה בעיה (אתה גם לא עושה OC, ותאמין לי שפרסקוט 3GHZ שמואץ ל3.75 צורך יותר זרם מE6600).
אה,או'קיי מעולה.
אני פשוט חשבתי שתהיה לאל פסק בעיה כבר עם המסך הגדול והחדש והספק כח שיש לי (רק הוא 500)
אבל אם אתה אומר שסביר שהוא יחזיק גם 8800 אז אחלה.
אני גם ככה לא עושה oc וגם לא צריך שהוא יחזיק לי דק' ארוכות,מצידי שיכבה את המחשב בצורה מסודרת שניה אחרי ההפסקת חשמל/קצר.
זה לא עניין של החזקה במצב של הפסקת חשמל, זה עניין של כניסת האל פסק למצב OVERLOAD (עומס יתר) ברגע שהפעלתי משחק.
הבנתי אותך,אבל אתה אומר בעצם שרוב הסיכויים שלא יהיה ככה אצלי.
בכל מקרה,אהבתי את הסקירה שלך.רק עכשיו שמתי לב שיש פורום נפרד למסכים
תודה, וטוב ששמת לב :silly:
שמע,זכיתי כרגע במכרז על המסך הנ"ל.יצא לי 1549 ש"ח לא כולל משלוח (אני אקח עצמאית)
המחיר הזה טוב ? למרות שזה לא ממש משנה עכשיו.
ועוד משהו,האם המסך הזה כולל את הכבל של ה dvi ?
תודה מראש
