התלבטות בקניית כרטיס מסך 8600GTS.
חבר שלי קונה עכשיו מחשב חדש עם מעבד 4800X2 וזכרון שני ג'יגה 800mhz של G.skill, ספק נויזטייקר 420.
התקציב שלו לכרטיס מסך הוא 1100 שקל, הוא לא מחפש רזולוציות גבוהות ופילטרים אלא רק לשחק.
הצעתי לו לקחת את הLeadtek 8600GTS Extreme מסקאי שעולה 1172.
מה אתם אומרים-שווה לקנות?
8600GT לפי איך שאתה מדבר.
אני לא יודע אם הוא ירצה להחליף כרטיס מסך בשנה-שנתיים הקרובות-שוב לא מעניין אותו כל כך רזלוציות ופילטרים העיקר שמשחק יעבוד (הוא לא מבדיל בין משחק עם פילטרים לבין משחק עם: :bash:), אז רציתי לשים לו משהו קצת יותר חזק ושעדיין יהיה לו בתחום, ושיתמוך בDX10 כי מן הסתם הוא יתקין ויסטה בעוד חצי שנה נגיד.
מה שאמרתי לך או שתחכה ל-HD2600.
טוב, ומתי אמורםי לצאת כבר כרטיסי הMID של AMD?
ועוד שאלה, יצאו דרייברים חדשים כבר לAMD? יש איזהשהו שיפור במצב של ה2900XT?
לא ממש הייתי ממליץ לך ללכת על ה 8600GTS. בתור אחד שיש לו כרטיס כזה - הוא לא משהו .
לך על מה שהציעו לך כאן , הוא הרבה יותר טוב.
תמיכה ב DX10 בכרטיס כמו 8600GTS זה סתם בדיחה לא מצחיקה..
ואם בכל זאת היית בוחר ללכת על 8600GTS אז רק שווה לדעת שיש אותו גם ב 970 ש"ח והמחיר עוד בטח יורד..
אוקיי, ומישהו יודע לגבי הדרייברים החדשים של ATI-AMD?
לי יש 8600GTS לידטק אני די מרוצה.
אובר קלוק קטן הוא מביא 6000 נקודות ב 3DMARK06
אתה בטוח שהוא משיג 6000? ב-3Dmark כי לי זה נשמע קצת...................
אני לא אומר שאתה מחרטט אחי פשוט שפשף ת'עיניים אבל אם כן אז סחתיין עליך אחי
אצלי ה 8600GTS מקורר על ידי VF900-CU והטמפ' שלו לא עולה במאמץ מלא של שעות את ה 56-57 מעלות..
אבל עדיין, הכרטיס שלי גרוע ביותר ב OC.
התדר המקסימלי בו אני יכול להריץ אותו ללא ארטיפקטים ב ATITOOL הוא 700/1066 .
וגם אז, התוצאות שאני מקבל ב 3DMARK פחות טובות מאלה כאשר הוא רץ ללא OC..
מוזר, אני יודע, אבל ככה זה אצלי ואין לי מושג למה..
ערכתי את הבדיקות שלוש פעמים בכל מצב וקבלתי תמיד תוצאות זהו.. ככה שזו לא היתה טעות של מקרה חד פעמי..
אז הכרטיס שלך כנראה תקול...
גם אני נמצא בדיוק באותה התלבטות
חשבתי ללכת על X1950XT אבל הבעיה היא שאני צריך לנסוע שעתיים בשביל להגיע לנעה לקנות את הכרטיס (ואני לא מתכוון להזמין, אני גם לא אוהב את הקטע שאם יש בעיה ואני צריך את האחרית אני צריך לנסוע שעתיים). המקום היחידי שאני יכול לקנות אותו הוא גם כן לא כ"כ קרוב אליי, וזה עולה שם 1250 ש"ח
ואני גם צריך מחשב שקט, לGIGABYTE יש 8600GTS מקורר פאסיבית שאותו חשבתי לקנות, אולי בעתיד אני גם יעשה SLI אם זה יוצא בכלל משתלם בכרטיס הזה
יש לציין שאני שלא איכפת לי כ"כ לשחק על הגדרות של Med ומטה ואני משחק על 1024*768 ואולי אפילו על 800*600. על איזה כרטיס הייתם ממליצים לי?
תיקנה מגסון :xyxthumbs:
מגסון...? :s05:
