צריך לקנות זכרון נוסף ddr 400, המלצות ?!?!
שלום לכולם,
המפרט שלי בקצרה:
לוח אם: VIA K8T800 (VT8383) rev. 01 שזה בעצם ga-k8vt800 Pro
מעבד: AMD Athlon 64 Processor 3000+
זכרון: DDR, PC3200 (200 MHz), 512 MBytes, Hyundai Electronics
אני רוצה להוסיף עוד זכרון למחשב, בעיקרון אני רוצה עוד 1GB אבל תגידו לי גם בערך מה החירים של 2GB כדי שאני אוכל להשוות,
בבקשה תכתבו גם אילו חברות מומלצות יותר ולמה ? ומאילו חנויות לקחתם את המחירים.
שאלה קטנה נוספת שיש לי היא למה הCPUZ מראה שיש לי זכרון של 200MHZ ויש לי באמת של 400MHZ ?
תודה מראש.
מהסוף להתחלה.. CPZ מראה רק חצי מהמיהרות כי :
מהסטיקי שהיית אמור לקרוא לפני פתיחת הת'רד:
"ש: הזכרונות שלי הם DDR 400MHz אבל כתוב לי ב CPU-Z / Sandra / Everest / AIDA שהם רק 200MHz. מה קורה פה?
(תופס לגבי כל זכרון DDR/DDR2 שמופיע בחצי מהמהירות שלו בתוכנות הנ"ל)
ת:משפחת הזכרונות של ה DDR (ראשי תיבות של Dual Data Rate),
בניגוד לזכרונות ה SDRam שולחים מידע פעמיים בכל סיבוב שעון
המהירות הבסיסית שלהם נשארה אותו דבר (133MHz, 166MHz, 200MHz, 266MHz, 333MHz) אבל המהירות האפקטיבית שלהם הוכפלה (266MHz, 333MHz, 400MHz, 533MHz, 667MHz)"
תווחי מחירים אתה יכול לראות בזאפ....... או בכל חיפוש בגוגל ואתרי החנויות.
לשאלתך לגבי המלצה:
הכי זול שיתאים, ותנסה למצוא את זה עם התיזמונים שהכי דומים לשלך...
מה זאת אומרת תיזמונים ? איפה אני בודק את זה ?
וזה משנה אם אני קונה 1GB ויש לי רק 512MB ?
בנוסף נתקלתי בCL1 / CL2 / CL3 מה זה אומר ??
ובבקשה תמליצו לי על חברות כי אני זוכר כשקניתי לפני שנתיים אמרו משהו שחברת ADA או משהו כזה היא חברה טובה ואז התברר שהיא ממש לא.
רק תגידו לי מה הכי טוב ומה הכי טוב לעומת המחיר ? ובטוח יש הבדל בין החברות אחרת לא היה הבדלים משמעותיים במחירים.
תודה.
ההבדלים המשמעותיים במחיר זה בגלל שחנויות מסוימות לא מעדכנות מחירים..
תזומונים אתה יכול לראות בCPU-Z בכרטיסית ה Memory...
אפשר קצת הרבה יותר פרוט ???
להסביר לי קצת מה זה אומר תזמונים ? מה כל דבר בCPUZ אומר ?
ואיך אני מברר מה התזמונים של זכרונות שאני מוצא בZAP ...
ובכלל הכי טוב אם באמת תעזרו לי ותגידו לי בדיוק איזה זכרונות כדאי ולמה ??
תודה שוב ....
יש איזה 3 סטיקים שבכל אחד מהם תמצא פירוט לכללללללל השאלות האלה..
תעבור עליהם, תקרא קצת, תשכיל, ואז תחזור ותשאל...........................
תמצא את התיזמונים שלך כמו שכתבתי בהודעה הקודמת, כשתמצא משהו בזאפ בד"כ באתר החנות אתה תראה פירוט גם של התיזמונים...
תמצא מה שהכי תואם לשלך, שהכי זול, ותשאל אם הוא מומולץ.
אני לא יכול לנחש איזה זיכרון יש לך... :nixweiss:
בעיקון כל החברות ה"מובילות" מומולצת.... G.skill , Gail, kingston, twinmos וכו', אבל גם זיכרונות אחרים יעשו את העבודה..
דבר ראשון אני מאוד מודה על העזרה .....
דבר שני כתבתי כבר בהודעה הראשונה איזה זכרון יש לי כי אני כן מבין בזה קצת ..
ודבר שלישי אני מאוד אודה אם תמליץ על זכרונות ספציפיים ואם אפילו תסביר לי למה בחרת דווקא אותם.
*** שאלתי מה זה CL ... אם אתה יכול להגיד לי זה ממש יעזור כי זה חוזר על עצמו בכל אתר ...
ותודה שוב ....
זה חוזר בכל אתר כי אף אחד לא קורא סטיקים שאמורים לקרוא לפני פתיחת ת'רדים חוזרים ונשנים על אותם נושאים!!!!!!
תביא לי את התיזמונים של הזיכרונות שלך כמו שביקשתי, פעם שלישית..
אני לא עצבני או משהו, זהפשוט מרגיז שבאן אדם שיש לו 200+ הודעות לא למד איך פותחים ת'רד.. :hi:
בראל.
וואלה בן אדם אני ממש מצטער ..
לא הייתי בפורום כבר כשנתיים ..
וה200+ הודעות שלי הם לפני שנתיים ..
והנה התזמונים:
Chipset & Memory
Northbridge VIA K8T800 (VT8383) rev. 01
Southbridge VIA VT8237 rev. 00
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 201.0 MHz (CPU/10)
CAS# Latency (tCL) 3.0 clocks
RAS# to CAS# (tRDC) 3 clocks
RAS# Precharge (tRP) 3 clocks
Cycle Time (tRAS) 8 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 11 clocks
DRAM Idle Timer 16 clocks
ותודה תודה שאתה משקיע מזמנך ...
עריכה :
ניסתי להבין מה זה CL אך לא הצלחתי
"Although our review of Memory Speeds digs into these issues, let's take a quick look at the issue of memory timing by itself. CAS Latency (CL) is the ratio between column access time (tCAC) and the clock cycle time (tCLK), rounded to the next higher whole number. The formula is rather simple really, divide the column access time by the clock cycle time, then raise the result to the next whole number."
מה זה אמור להביע ?????
ואיי תודה רבה .....
עכשיו הבנתי ...
עכשיו נשאר לי רק לחכות להמלצות של זכרון ..
אם אפשר כמה שיותר מהר למה אני רוצה מחר לקנות ...
ותודה שוב ..
אנשים בבקשה תעזרו לי ..
אני ממש הולך לאיבוד עם כל הזכרונות האלו אם לא אתם ..
ניסיתי לחפש לבד אבל בשום מקם לא מצאתי את התזמונים של הזכרונות ...
תודה שוב ..
לי היה בדיוק זכרון במחשב של 512 MB דואל-DDRמהירות 400 MHZ וזה לא הספיק לי לכרטיס מסך החדש שלי אז החלטתי לקנות זכרון נוסף יאנו עוד 2 סטיקים של 512 מגה וזה עשה את כל ההבדל
ממליץ לך לשדרג ומהררר מניסיון. . .
