כרטיס מסך 300$
אני מחפש המלצה לכרטיס מסך בסביבות ה-300 דולר שאני מתכוון להביא מארה"ב
אין בעיה לחרוג קצת אם זה שווה את הכסף.
לפני בדיקה ראשונית נראה שה-8800GTS עם 320MB הוא בתחום, אבל יש כל כך הרבה חברות, מה טוב ?
בנוסף ראיתי כרטיסים עם OC מהמפעל, הם שווים את ההפרש ?
תודה מראש. :xyxthumbs:
תלוי מי, יש חברות שלוקחות לך הרבה כסף על OC של עוד 30mhz למהירות המקורית.
יש המון חברות טובות, לפי דעתי אתה יכול לקחת את הBFG 8800gts 320 mb OC, או של לידטק או את הXXX EDITION של XFX.
חברה מעולה עם מוניטין .
פופולרית מאוד באמריקה.
בארץ,לא כ"כ מוכרת.
ההפרש זה שיקול שלך,
בתאכלס,OC לכרטיס עושים בכמה דקות.
אל תשכח שמדובר בקירור שונה ומשודרג של הכרטיס שאולי שווה את הפרש+התדרים הגבוהים.
יש לך פה ביקורת על הכרטיס הזה:
http://www.guru3d.com/article/Videocards/420/15/
שורה תחתונה:
Okay... it's no secret... short and simple: this is the fastest GeForce 8800 GTS 320MB model we have tested to date. eVGA most certainly lives up to it's reputation. You'll receive the pre-overclocked card with ACS³ cooler with everything to get started
אחלה כרטיס :xyxthumbs:
תאמת שזה לא כל כך שיקול דעתי כי אני לא מבין בשיט...
השאלה היא אם ההפרש במחיר שווה את הביצועים? אם כן אני מוכן לשים עוד 30 דולר
עריכה: תודה !
אני הייתי מוסיף :xyxthumbs:
30 דלר היום זה 120 ש"ח.
אתה מקבל OC מכובד +קירור מעולה+אחריות ל OC .
לשיקולך
מי שממליץ לידטק שישים לב שהיתרון שלהם במחיר בארץ כמעט נעלם בחו"ל... הם יקרים יחסית בחו"ל לפי מה ששמתי לב, עד היום, אולי מישהו יוכיח אותי אחרת.
אני הייתי ממליץ לך את ה BFG OC2 (מה שלי יש) אבל מפני שסימון כבר הציג כרטיס שמעיון קצר נראה הרבה יותר טוב אני חייב להצטרף להמלצה שלו.
ליאיזו רזולוציה הכרטיס מסך מיועד ?
אם ל - 1280X1024 אז מצוין אבל אם זה ל - 1200X1600 אז עדיף לקנות X1950XT 512MB שמתעלה עליו ברזולוציות האלה כי ל - 8800GTS 320MB יש בעיות בשימוש בזיכרון שלו.
אם המקרה שלך הוא השני אז אני ממליץ על הכרטיס הזה, לינק - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102082
אחרי REBATE הוא עולה 60$ ומעלה פחות מה - 8800GTS 320MB הכי זול.
אני ממליץ להוסיף לו את הקירור הזה - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835109135 (ולהוסיף מאוורר)
ולעשות לו OC לרמה של ה - XTX ואף יותר מזה.
למרות שאני מחשיב את עצמי לפאן בוי של ATI, אני לא אמליץ על משהו לא משתלם. ה-8800GTS עדיף על ה-1950XT ברוב המוחץ של המקרים.
יש לך אחד כאן במחיר טוב (גם לפני הריבייט): http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814122022
ברזולוציות הגבוהות ל - 8800GTS 320MB אכן יש בעיות ואני לא המצאתי את זה.
תראה: (תתייחס רק ל - 1600X1200)
1) http://hwzone.co.il/reviews/g84/8/ פה ה - X1950XTX עובר אותו בהרבה.
2) http://hwzone.co.il/reviews/g84/9/ פה ההפרש אפילו גדול יותר.
3) http://hwzone.co.il/reviews/g84/11/ גם פה יש הפרש גדול לטובת ה - XTX ב - 1200X1600 עם פילטרים ב - COD2.
ב - BF2142, FEAR, PREY הם שווים, ב - HL2:EP1 יש ל - GTS יתרון אבל ה - FPS של שניהם כל כך גבוה שזה לא משנה.
בכל מקרה מדובר על 1280X1024 אז אני ילך עם ה-8800, כרגע אני נוטה ל-EVGA....אבל עוד לא סגור
תודה על כל העזרה :xyxthumbs:
