שאלה בקשר לחום מעבד-AMD1700 70מעלות
יש לי AMD1700 0.13 עם קירור מקורי
לוח ASUS A7N8X
לפי הביוס- מעלות מעבד 70
מעלות לוח 30
לפי MBM 5
ולפי ASUS PROBE
חום מעבד 35 +-
ולוח 31+-
יכול להיות בעיה בחיישנים? או בתוכנות?
הביוס הוא הקובע..... למרות שהטמפרטורה נראית גבוהה מאוד היא מתאימה למארז לא מאורר עם הקירור המקורי.
כמו כן, 35 מעלות זו טמפרטורה לא הגיונית עבור מעבד AMD עם סינק הג'נרי שמשווקים כאן.
לא נכון. ה1700 0.13 מאד קריר, גם 70 וגם 35 לא הגיוני, כנראה יש לך בעיית חיישנים
איזה לוח?
לוח A7N8X DX
קירור גנרי
מארז עם שנ ימאווררים רק
אם אכן מדובר ב 0.13 (אופס טעות, לא שמתי לב :-[ ) אז 70 מעלות אכן לא הגיוניות (אלא אם כמובן ההיטסינק לא מחובר בצורה תקינה).
ולכן אני מגבה את דבריו של shibby15 - ייתכן שמדובר בטעות של החיישנים.
וחיישנים? איך בודקים אם הם תקינים? הם על הלוח או שהרכיבו את הלוח שמו חיישנים?
נגעתי בהיטסינק- ממש לא חם..
ניסיתי גם לפתוח את המארז כדי שיכנס אויר קר -ולא היה שינוי..
איך לבדוק את החיישנים? יכול להיות שלא הותקנו טוב?
תלך לחנות ותחליף את הלוח... החיישנים בנויים מתחת למעבד... ( לא? )
זה קצת בעייתי להוכיח דבר כזה לא?
הם יכולים להגיד שאולי המעבד לא תקין. או שזה באמת החום של המעבד.
אז שינסו להחליף את המעבד.
השאלה אם אם מהתחלה- לא יכולים להגיד לי- אז מה אם זה 70 מעלות? מי אמר שזה לא בסדר?
יכול להיות שהלוח מראה לך לפי פרנהייט...והתוכנה בסלציוס
אגב זאת לא יכולה בעייה בחיישנים בגלל שהתוכנה והלוח משתמשים באותו מקור נתונים לגבי חום המעבד.
נכון-זאת הבעיה-ששניהם משתמשים באותו מקור נתונים- זה מה שמוזר.
אגב- הביוס מראה במעלות צלסיוס (אחרת חום הלוח שמראה 31 היה 10 מעלות) :)
