כל המעבדים שהזכרת יעבדו לא רע בכלל עם Vista, כמובן שיש עדיפות לכפול ליבה.
יעבדו? -בטח השאלה היא איך..
לחבר שלי יש ויסטה (2X4200 +2G DDR) והויסטה אוכלת לו כמעט 35% קבוע מהמעבד (הכפול) +1G קבוע
1. אם לא מדובר בתחנת עבודה/שרת עם מערך מרובה מעבדים, אתה לא צריך לכנות מעבד בודד "כפול".
2. תגיד לחבר שלך שיפסיק להכנס לאתרים פורונוגרפיים, ושלא יוריד ויתקין כל דבר שמציעים לו.
אין שום סיבה בעולם שVista כמערכת הפעלה בלבד תשתמש ב1GB זיכרון ו35% מהמעבד.
לא לוקח גם אם חינם?
זאת אומרת. אתה ברחובות העיר ופתאום עינך רואות על החומה מעבד אתה מסתכל עליו רואה-D ומחזיר אותו לחומה .נכון
לא מדובר במעבד אחד .וגם קצת יותר ממגש.
מחיר קצת קשה לי לומר.כי כי
אבל בקרוב תוכל לראות את הפירסום שלהם באתר זה..ובסוף אני יספר לך בפרטי כמה מעבדים היו ותןך כמה זמן הם עפו
אין שום בעיה במעבדים שציינת, הוא סתם מגזים.
לא לוקח גם אם חינם?
זה לא מה שאמרתי...
אם זה היה בחינם הייתי לוקח.....
עריכה: גם אם זה 100 ש"ח הנחה ממחיר השוק לא שווה לדעתי (שווה להוסיף את המעט ולהיות עם אתלון..)
חחח הצחקת אותי עם האתרים הפורנוגרפים...
1. לא הבנתי ... :nixweiss:
2. הוא לא עושה את זה (הרג שלו מסודר !)
אין בעיה במעבדים האלו. ושוב לא אמרתי את זה -
=עדיף X2
או נתון שצריך להתחשב בו כמו שאתה אומר -35 אחוז מכח העיבוד וכגיגה זיכרון באופן קבוע..או או מחזיק את הראש זה לא טוב מה שאתה אומר זה נישמע
כמו מחשב מקרטעה
כשהוא היה בXP הכל היה מעולה...
שמע לא יודע ... אין בעיה בויסטה (חוקי כן חוקי צחקתי עליו...)
יש עוד תגובה שלי לפני התגובה האחרונה שלך (אם קראת אותה אז תתעלם מהמשפט הזה) ...
עריכה: הא! כן ,הוא לא לבד...
משהו אמר פונוגרפיה בדיון שלי..אני לא מרשה..יש לי ילדים בגילכם אז תרגיע
צוחק אנשים תרגישו חופשי
יש לך ילדים בגיל שלי? השעה לא קצת מאוחרת בשביל מישהו בגילך? :P
