מה יהיה יותר מהיר ועדיף?!
או קיי מדובר במחשב 1700 XP עם לוח של EPOX 8RDA ו RADEON 9700 PRO
עכשיו הזכרון ששמים עליו זה ככה או שני סטיקים של OCZ של PC2700 של 256MB שזה יוצא 512MB RAM.(CAS 2.5)
או סטיק אחד של CORSAIR במהירות של 3200 אבל רק סטיק אחד שזה יוצא 256MB RAM. (CAS 2
מה יתן לי יותר יציבות וביצועים טובים יותר במשחקים!? וכמובן ב 3D MARK 2001 SE?!
אז העקרון פה...יותר RAM איטי או פחות RAM מהיר...
אין לי כסף להרבה RAM מהיר.
השאלה היא כאילי ככה?
"מה עדיף 512 מגה CAS2.5
או
256 מגה CAS 2"
אם כן,
ברור שה512 מגה, אבל לOC דיי רצחני עדיף את הCAS2
אם כבר אז
2*וינבונד 256 מגה, שהם מעולים לOC
יאיר
ההבדל בין CL2 ל CL2.5 לא מורגש פרט לתוכנות בנצ'מארק או בנסיון OC.
בשביל ביצועים במצב פעולה נורמלי עדיף ה 512MB.
גם אם תעשה OC עם ה 256MB יהיו הרבה מצבים שה 512MB בלי אוברקלוק עדיין יתנו יותר ביצועים.
בעסה...טוב OC אני בטוח עושה :)
אז אתם אומרים שעדיף הרבה זכרון איטי מאשר קצת זכרון מהיר?
שלמשל שני סטיקים של CORSAIR CAS2 במהירות של PC2700
מאשר סטיק אחד של CORSAIR במהירות של PC3200 ?
אבל זה יקר :(
אבל אתה תקבל הרבה יותר ביצועים.
ולא חייב CORSAIR יש גם את וינבונד שטובה כמו CORSAIR לOC
ויש את סמסונג שלא הכי טובה לOC אבל גם טובה
ויש עוד..
יאיר :hi:
זה לא איטי ... אין כמעט הבדל .
אבל יש הבדל גדול בין 256 זכרון פנימי ל 512 ...
לדעתי עדיף יותר את ה 512 , מאשר זכרון CAS2 .
אם אתה יכול תיקח שני סטיקים של 256 3200 ווינבונד. אבל רק שתדע ששני סטיקים מורידים מיכולת OC
שתי סטיקים של Corsair 256MB DDR CMX256A-2700LL זה מה שהחלטתי לקחת למחשב...האם זה יביא לי תוצאות טובות בOC על לוח של NF2?
מה אתם אומרים?
זה נראה יקר , כמה עולים 2 הסטיקים?
אפשר גם את הווינבונד שמבוססים על אותו צ'יפ וגם הם במהירות יותר גבוה.
יאיר
אם המחיר לא משנה...מה עדיף? WINBOND או CORSAIR?
אין CAS2 ל WINBOND בישראל.
וחוץ מזה יש לי זכרונות של WINBOND והם לא מתפקדים לי כמו שצריך.
הווינבונד מבוססים על אותו צ'יפ כמו של CORSAIR.
מה זאת אומרת שלאמתפקדים כמו שצריך? :-X :-\
אבל אין להם CAS 2 בישראל :(
מתפקדים = OC לא יציב ו ביצועים מוחלשים
לא חשוב אבל.
מה יותר טוב?
CORSAIR CAS2 PC2700 שתי סטיקים שיהיו 512DDR?
או WINBOND PC3200 CAS 2.5 שתי סטיקים שיהיו 512DDR?
לא חשוב אבל.
מה יותר טוב?
לא בטוח, אבל בחרתי בזיכרון השני כי המהירות ההתחלתית שלו גבוה יותר. :hi: :smoke: :hat:
אבל המעבד והלוח לא מנצלים כאלה מהירויות
במיוחד לא בFSB של 133-166...
אם תחפרו בנצ'מרקים ישנים אצל טום, תראו שמערכות מבוססות פנטיום 3 + SDRAM 100MHZ CAS2 נותן ביצועים יותר טובים מאשר SDRAM 133MHZ CAS3. אני לא זוכר שראיתי בנצ'מרקים שמשווים CAS 2 ל CAS2.5 עבור DDR, אבל אני חושב שסביר להניח ש CAS2 יתן תוצאות טובות יותר במשחקים למשל. הערכה גסה שלי, בממוצע כ5 אחוז.
