Logitech MX 510 USB LAG
שלום לכולכם, יש לי בעיה מוזרה או אני חושב שיש לי בעיה מוזרה וזה קשור לעכבר. חיברתי אותו מהPS2 פורט לUSB פורט, עכשיו זה לא עזר לי משום מה בחלק מהמשחקים כגון UT2004,Quake4 ב35-40 FPS יש לי לאג עכבר וגם לעיתים ב60FPS זה מסתובב חלק מאוד, אבל לא מהר מאוד כמו שהוא צריך להיות(קשה להסביר את זה).
אם למישהו היה או יש MX510 ויש או היה לאג, או אם אפילו אין איך להגדיר אותו הכי טוב?
במקרה שהתקנת את הדרייברים, הסר אותם. העכבר ב400DPI כמעט ואינו נכנס לתאוצה שלילית בניגוד ל800DPI ששם קל יותר לגרום לו לכך (אבל עדיין קשה).
כמו-כן, העלה את קצב רענון חיבורי הUSB שלך ל500HZ, העכבר לא יפגם מזה והוא יעבוד בצורה חלקה יותר שתנמיך אף יותר את הסיכוי לתאוצה שלילית.
אני משתמש בMX510 על 400DPI ו500HZ מאז שקניתי אותו לפני קרוב לשלוש שנים, והוא מעולם לא עשה לי בעיות.
במקרה שהבעיה אינה נפתרת על-ידי נקיטת שני הצעדים הנ"ל, מדובר בבעיה כלשהי בחומרה שלא קשורה פרטנית לעכבר, ותוכל לוודא זאת על-ידי חיבור עכבר מדגם אחר.
להעלות את קצב הרענון ל500, שמעתי את זה איפשהו אהמ אוקיי אני אחפש איך, תודה.
