כמה עולה לי ה OC ?
מהן העלויות של OC ובסופו של דבר האם זה משתלם כלכלית ?
לדוגמא: אני מתלבט בין קנייה של E6600 או E4300 שאותו אמהיר למהירות של 2.4 ג'יגה הרץ.
השאלה היא האם את החסכון בעלות המעבד אני אשלם בחשבון החשמל ?
פרסם את ההודעה בפורום כלכלנים ורואי חשבון.....
מישהו מכיר סקירה שמשווה את צריכת החשמל של E4300 ב OC למעבדים יותר יקרים בסדרה ?
עד שתחזיר בעלות החשמל את ההפרש של כ-600 ש"ח שעומד בין ה-4300 לבין ה-6600 אתה כבר תחליף מערכת מחשב לדעתי.
נו באמת, מי לוקח בחשבון צריכת חשמל של מחשב??
אפשר לחשוב שאתה איזה חברה שיש לה 80 מחשבים שזה מצתבר לך לאלי דקלים בחודש ההפרשים האלו..
OC זה דבר דינאמי ואתה לא חייב להריץ את המחשב 24/7 ב OC..
אתה יכול להמהיר את המערכת רק כשאתה משחק נגיד , שוב, לא שזה כזה מפריע התוספת חשמל הזניחה הזאת..
חוץ מזה, שבשביל להמהיר את ה E4300 ל 2.4GHZ אתה לא צריך לשנות מתחים (ב 99% מהמקרים..) אז אתה לא מוסיף בעקרון צריכת חשמל לכלום..
גם אם כן מוסיפים הספק למעבד זה במעט מבעט מעט...כי אם אתה חושב על לחסוף מערכת קירור גז לא יהיה לך...
וגם אז זה יצטבר ל 600 שקל אחרי 100 שנה בערך
ובזה כדי לסגור את הדיון כי זה אחד הדיונים היותר אידיוטים...בלי להעליב
עם כל הכבוד מתן,לדעתי זה דווקא דיון לגיטימי וכך גם השאלה...
אני חושב שבחור בשם Shibby עשה פעם דיוק ענק על העניין הזה של צריכת חשמל וכו' ככה שאולי כדאי לך לעשות חיפוש,העניין הוא שזה לא ממש היה מקצועי והנתונים שלו היו מוגזמים לחלוטין.
כן לא צריך להוסיפ מתח אני ב E4300 על 2.4
אפשר אפילו להוריד
אני על 2.4 גיגה הרצ מתח ליבה 1.2v
החום כמעט כמו רגיל :)
