אוזנית בלוטוס למוטורולה K1M- מה ממליצים? איך האוזניה של SAMSUNG
יש לי K1M של פלאפון.
אני רוצה אוזנייה טובה- הכי חשוב- שמיעה חזקה וברורה. (אני נמצא הרבה במקומות רועשים).
כמובן קטנה ונוחה וקלה.
יש את האוזניה SAMSUNG WEP-200
http://images.google.com/images?q=samsung%20wep%20200&ie=UTF-8&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wi
שעולה בארץ בערך 400 שקל- הזמנתי אותה מחו"ל, ב 60 שקל עם משלוח- נמתין שתגיע. (בכל מקרה תמיד ניתן למכור אותה ב150).
חשבתי גם על H700, H500.
אשמח לתשובות.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אף אחד לא יודע ......... ? :nixweiss:
בכל מקרה קיבלתי את האוזניה. מסתבר שזה זיוף. האמת ידעתי שבמחיר כזה אין מקורי.
מצאתי מקום ברשת שמראה מה ההבדלים בין זיוף למקורי.
השמיעה לא משהו, ואחרי מטר של מרחק מהטלפון יש רעשים.
בכל מקרה משהו אחר מפריע לי:
1. כשאני לוחץ על ה"מולטי מקש" , הטלפון שלי (K1 של פלאפון), כותב "מקושר WEP200" , ואחרי 3 שניות - "נותק WEP200".
ככה זה אמור להיות?
2. כשיש לי שיחה, אני לוחץ לחיצה אחת, ואז כותב "מקושר" , זה עדיין מצלצל, אני צריך עוד לחיצה ורק אז זה עונה.
הצד השני עדיין לא שומע אותי- אני צריך ללחוץ פעם שלישית, רק אז שומעים. לפעמים זה גם לא הולך ולא שומעים כלום...
אותו דבר כשאני רוצה להוציא שיחה, זה מרגיז,
-האוזניה נכנסת למצב סטנד ביי- ונכבית בעצם....
השאלה אם זה רק בגלל שזה זיוף, או בגלל שזה סמסונג ואין התאמה לטלפון של מוטורולה, כי אני רוצה לקנות מקורי במחיר יקר יותר.
אשמח לעזרה
תקן Bluetooth הוא אחיד, ולא אמורה להיות לך בעיה לעבוד עם אוזנייה של חברה אחרת.
באוזניות מזוייפות ידוע שהקליטה לא משהו.
יש לך אפשרות לבדוק את הסלולרי שלך עם אוזנייה אחרת ? לראות שהבעיה לא ממנו ?
אתה צריך אוזניה שנכנסת לאוזן ישירות ללא קשת, כך תמנע רעשי רקע והשמיעה תהיה ברורה וצלולה יותר
אתה רוצה משהו קטן וקל? כמה שעות עבודה? אתה מסתובב עם 2 מכשירים?
עריכה, קראתי שוב וראיתי שציינת מה אתה רוצה, אז אני ממליץ על OMIZ
Omiz 2099
Omiz 2233 אני חושב שאפשר לפרק את הקשת
Omiz 2234
תודה על התגובות.
שמתי לב שגם הH700 שמוכרים ב EBAY מזוייפות, ויש בודדים שם שמוכרים מקורי.
בכל מקרה, לא יודע אם אמור להיות הבדל של "שימוש" בין מקורי לזיוף...
לפי ההוראות כתוב שלחיצה אחת עונה מייד. אצלי זה לא ככה...
- אולי האוזניה לא מתאימה ל K1M ? (ברשימה הדגם הזה לא מופיע,אלא רק V3).
- האם צריך להיות מצב כזה כמו שכתבתי- שבלחיצה המכשיר מזהה, ואחרי 3 שניות הוא מנתק?
הדרך היחידה היא לבדוק את האוזניה עם מכשיר אחר...?
לגבי האוזניות של OMIZ- חשוב לי "קטן" וקל. הכי שטן.
לא מצאתי מידע עם הגודל שלהם...
אני לא חושב שזאת בעיה של הטלפון, כנראה בגלל שהאוזניה מזויפת.
תקנה מהארץ ולא תקלע לעוד כאלו תסבוכות.
http://www.gomobile.co.il/Product.aspx?productid=494
זאת האוזניה בשבילך.
איכותית, אחריות מעולה, קטנה ממש,יפיפה, קלה ואיכותית כבר אמרתי?
תודה.
האמת שלא מצאתי כמעט מידע על החברה הזו OMIZ.
האוזניה שיש לי כרגע היא באורך של 3.9 ס"מ- שזה אחד הדברים המדהימים שיש...
ראיתי דגם של OMIZ 2099- שנחשבת "קטנה" והיא 5.2, שזה גדול יותר...
אם זה בוודאות בגלל שהיא מזוייפת, אני יוכל להזמין לי חדשה מחו"ל, מקורית. (הזיוף עולה 65 עם משלוח, המקורית יוצא 160 עם משלוח).
קונה מ eBay ?
מי מבטיח לך שאלו היקרות יותר הן מקוריות ?
בלי קשר מאי ביי אני קונה שנים, כבר בסכומים של מעל 10,000 דולר... (ציוד בעיקר)
יש אנשים שמוכרים מקורי- רואים לפי האריזה והתמונות שהם שמים של המוצר שלהם (באי ביי לא ניתן לשקר-כי אז מקפיאים להם את החשבון ולוקחים להם את הכסף-לבירור).
כבר ראיתי מקום שמראה בתמונות הבדלים ביןמקורי לזיוף.
עדכון:
ניסיתי את האוזניה הזו עם V3- איזה שגעון !
האוזניה עובדת בצורה פנטסטית ! ממש שיגעון, יש לה אופציות רבות,צלצולים פנימיים ועוד...
רק אצלי זה לא עובד למרות שכתוב שהיא אמורה לעבוד עם K1.
מה עושים...?
אולי הבעיה היא בהתקן הBT אצלך במכשיר?
הממשק די זהה אצל כל המוטורות ובעיקר פרוטוקול הBT.
תבדוק עם אוזניה אחרת במכשיר שלך...
נכון לעכשיו אין לי אוזנייה אחרת.
אני אבדוק עם 2 מכשירי K1 שונים.
עדכון: גם בעוד 3 מכשירי K1 שבדקתי- אותה בעיה קיימת.
מה עושים?
