יש לי 2G זיכרון..כדאי ליקנות עכשיו עוד 2? ליקראת ויסטה (בתוך שנה?) המחיר יעלה?
המחירים של הזיכרונות DDR2 ממש בקרקעית....
יש לי 2G כרגע < שעלו לי פי שניים! מימה שעולים היום....האם המחירים יעלו או ירדו יותר?(לאן יש עוד לרדת ?)
בעוד שנה בערך > אני ישדרג כניראה לויסטה ....שאז אצטרך 4 G בשקט
השאלה היא אם כדאי היום ליקנות עוד 2G ?
THX
אם לא שמת לב המחירים כבר עלו(בחלק מהחנויות).. עקב ההצמדה לדולר. וכמו שזה נראה כרגע הדולר רק ימשיך לצמוח.
אמנם יש כוחות אחרים שמשפיעים על המחיר של הזכרונות אך כרגע ה$ הוא הכח הדומיננטי.
לא נראה לי שהדולר הוא הגורם המכריע במחיר הזכרונות.. הוא אולי מזיז קצת את המחיר אבל זה לא הגורם הקריטי..
מה שכן משנה זה כניסה ויציאה של טכנולוגיות.. המחירים עכשיו יירדו מעט ויתיצבו לתקופה מסויימת ואז ככל הנראה יחלו לעלות לאט לאט עם כניסת זכרונות DDR3 לשוק הרחב ..
הדבר קרה כך בדיוק עם ה DDR400 הרגילים. אני בדיוק מחפש עכשיו זכרונות ב DDR1 והמחירים גבוהים פי כמה מ DDR2 בגלל בעית זמינות וייצור בכמויות קטנות מאד..
אבל, בשביל זה יש את EBAY . ;)
מוצאים שם כל דבר . תמיד. במחירים נמוכים מהארץ..
וה X2-3800 שקניתי שם בשבוע שעבר לסוקט 939 , שלא זמין יותר בארץ, בכ 440 ש"ח כולל המשלוח לארץ הוא ההוכחה לכך. חדש כמובן..
שורה תחתונה! כדי ליקנות עכשיו! כדי לשריין המחיר....נכון?
עוד שנה כבר DDR3 יהיה הסטנדרט
חבל שתקנה סתם...
השאלה עם הלוח שלו יתמוך DDR3...
לדעתי תקנה עכשיו כי המחירים באמת נמוכים וזה משתלם.
OK >> ניקנה עכשיו... :xyxthumbs:
עוד דבר עקרוני :
1 הזיכרונות שלי > בתדר 667 >> יש לי שניים (1024X2) שעובדים בדואל צאנל
כיום הם יותר יקרים מאלו של תדר 800 >>> לא יאמן!!!
מה קןרה אם אני קונה שניים בתדר 800 ?? האם יהיו בעיות של סינכרונים ?
2. מה ההבדל ביין CL5-5-5-15 (הזיכרונות של תדר 800 ) לביין CL5-5-5-5 (הזיכרונות הנוכחיים שלי בתדר 667 ) ??
??? האם תהיה בעיית סינכרון לשלב ביין שניהם ?? ???
THX
2G לא מספיק לך עכשיו?
לדעתי לא קונים "שיהיה",אם יש לך צורך בזיכרון בגלל תוכנות שזוללות לך המון זיכרון-קנה.
אם לא..אז באותה מידה קנה גם מעבד..TV פלאסמה..ועוד..אין לזה סוף.
אני יגיד לך למה בעידן הנוכחי כן קונים...
קניתי מחשב חדש לפני מספר חודשים
מתכנן להישאר איתו לפחות 3 שנים
בעוד שנתיים > הזיכרון לא יספיק! למה ? ככה...זה תמיד קורה
בעוד שנתיים אי אפשר יהיה להשיג את הזיכרון שלי >> DDR2 667 או 800 ....אז הDDR3 או DDR 4 או לא יודע מה ישלוט!
(מהירויות הלוח יעלו >> יהיו מעבדים מרובעי ליבה ואלוהים רק יודע מה)
ואז ליקנות כזה זיכרון...יעלה פי שתיים ממה שכיום ===>> מניסיון ( המחשב הקודם שלי היה בטכנולוגיית זיכרון RDRAM שכבר בשנת
2002 היתה במהירות 800 ..כן כן ולצערי היו לי רק 512 > כי להכפיל את זה עלה 1500 ש"ח )(
אז אני אומר לעצמי = היום ליקנות כזה זיכרון עול ביין 400 ל500 = אז שווה
כי גם ככה זה לא ירד יותר! בידיוק להיפך
ובעוד שנה >> כשאני יכנס לעידן הויסטה >>> זה כן יהיה משמעותי עבורי
השאלות שלי רק הן :
לא אמורה להיות בעיה כל עוד אתה שומר על זהות נפח בכל ערוץ.אבל כולם יעבדו לפי הנמוך ביותר,ככה שאין טעם לקנות 800 אם יש לך עכשיו 667.
כי במידה ונניח תעשה OC מי שיגביל אותך ראשון הם ה-667,ואתה משלם יותר על 800!לדעתי קנה זהה.
זהו שלא! > 2G במהירות 800 עולה 50 עד 80 ש"ח פחות היום >>> וגם זמין במלאי
לא יאמן אבל זיכרונות בתדר 667 עולים היום יותר
( וגם עלו לי 700 ש"ח > עד ליפני 3 חודשים! ו1200 ש"ח עד ליפני חצי שנה >>> כיום מהירות 800 עולים 400-450 ש"ח...
טוב אני יתיחס לתחילת הדיון
לדעתי ומנסיון תיקנה היום עוד 2 גיגה זכרון
שיהיה לך 4 גיגה בסך הכל לכל תקופת החיים של המחשב
לי היו בעיות כאלה בעבר אם SDRAM ואם DDR1 שאחרי כמה זמן אין זמינות
ואז גם קשה לימצוא וגם הרבה חנויות דופקות מחיר
היום הסטנדרט זה DDR2 אבל כבר מתחיל עידן הDDR3
ככה שעוד שנה בטח הסטנדרט יהיה DDR3 ויהיה קשה לימצוא DDR2
עם הוא נגיד קונה זכרון של 800MHZ וCL4 אבל היום יש לו במחשב זיכרון של 800MHZ וCL5.... זה יעשה משהו?
דווקא בדקתי ב ZAP והמחירים של ה 800 יותר יקרים מה 667 בכ70 שח. ברור שכדאי להוסיף עוד 70 שח ל800 אבל אם יש לך 667 אז תקנה 667 כי אין טעם.
