יש למה לקנות מעבד C2Q [אחרי הירידת מחירים] או שעדיף כבר לקנות עכשיו וזהו?
שלום לכולם
רציתי לדעת האם כדאי לקנות מעבד 5600 של AMD [בתחילת שבוע הבא] או שכדאי לחכות חודש עד הירידת מחירים?
אני חושב שלא כדאי לקנות מכמה סיבות:
צריכה גבוה של חשמל
טמפ' גבוה
שום ישום בנתיים לא יודע לנצל 4 ליבות [וברוב הפעמים בקושי 2]
מה אתם אומרים?
הייתי אומר לך לחכות ממספר סיבות:
1. צריכה גבוה של חשמל והחום תצטמצם עם הוצאת הסטפינג החדש של הQ6600 בדיוק ברידת המחירים ככה שהעניין הזה טופל.
2. יש ישומים שיודעים לנצל ריבוי ליבות כמו WINRAR למשל וגם משחקים קרייסיס שיצא ידע לנצל ריבוי ליבות (גם מרובע ליבות) ולאט לאט תתחיל תמיכה גדולה יותר במרובי ליבות.
הירידה בTDP היא מ105 ל95 אם אני לא טועה.. מה שאומר ירידה של 10W... לא רציני אבל גם משהו..
יותר מזה, קבלת מעבד עם הסטפינג החדש תיהיה מזל בהתחלה...
בגלל זה צריך לוודא שבאמת מקבלים מעבד עם הסטפינג החדש עוד בחנות עצמה.
אז יש דרך לוודא איזה סטפינג אתה מקבל ?.
סטפינג? [הגדרות? ???]
לא הבנתי...
האם כדאי לחכות למעבדים החדשים או כבר לקנות? תקציב 5500
אני כבר מת לקנות מחשב המחשב שלי מת בקושי עובד כולה פנטיום 4 2.6 [מפרט בצד]
הסטפינג צריך להיות רשום על הקופסא של המעבד שאתה מקבל מהחנות.
הייתי מציע לך לחכות, אני מחכה ויש לי תקציב בערך כמו שלך והמחשב שלי עכשיו הוא דומה לשלך שלי קצת יותר טוב.
אני כבר מת לקנות את המחשב. השאלה אם זה ישתלם לי לחכות, יש הבדל כל כך גדול?
בישומים של עכשיו לא תרגיש בהבדל כי הם לא תומכים בריבוי ליבות (רוב הישומים) אבל עוד חצי שה-שנה ההבדל יהיה מורגש הרבה יותר.
אם אתה קונה Q זה חשיבה לטווח הארוך היותר-הוא מעבד חזק גם עכשיו כי הוא מבוסס על הE6600 החזק והוא יהיה חזק גם עוד שנתיים כי הוא מרובע.
גם אני רוצה לשדרג, וממה שהבנתי בחודש הבא ב-22 אינטל תקצץ במחירים ותתחיל למכור מעבדים חדשים.
השאלה היא אם הקיצוץ שווה את ההמתנה, ואני בטוח שהמחירים לא ירדו כל כך מהר כאן בישראל....
אני במילא אקנה לוח אם שמובסס על P35, כי אני מתכנן לקנות את ה-Penryn כשהוא יצא, אבל עד שהוא יצא אני אקנה Conroe.
אני מחכה עם זה. כמו שחיכיתי ל P35 ככה אני מחכה גם למעבד הזה, ואני אקנה את שניהם באותה חנות, באותו יום בשביל קבלה אחת , נמאס מקניות מבוזרות. אם כבר מחכים אז עושים קנייה אחת רצינית בזול(יחסית) במקום אחד ביום אחד וזהו.
בכל מקרה, לא תרגיש הבדל סיצועים בכלל בWIN, אבל תרגיש את זה בתוכנת BOINC לדוגמה שיודעת לנצל מעבדים עם הרבה ליבות.
http://www.worldcommunitygrid.org
בעיקרון המעבדים המרובעי ליבה יורדים ל1200 שקל בעולם אז אני מאמין שבארץ זה יהיה 1500-1600 אז בכל מקרה זה לא יכנס לי טוב לתקציב עם כ.מ חזק
איזה כרטיס מסך אתה הולך לקנות? אני מאמין שאת הGTS 640, עד אז הוא ירד בכמה שקלים ויכול להיות שתוכל להכניס אותו בתקציב.
אז יש פה לבחור בסיכון או לבחור בבטוח
בטוח: לקחת עכשיו מעבד 5600 או 4800 עם 8800 640מגה
סיכון: לחכות שהמחיר של המעבדים המרובעי ליבה ירד ולקחת סיכון שהם ירדו באמת לבערך 1400 כדי שנוכל להכניס את הכרטיס 640.
אני חושב שכדאי ללכת על בטוח כי דיי סביר להניח שדברים עוד ישתנו ואז יהיה שווה לי לחכות שוב. ובכלל אני מניח שהמעבד יעלה 1800 בערך כי בחו"ל המחיר שלו יהיה 1200 להכי חלש...
אבל מצד שני יצאו גם מעבדי 6750 ו6850 אז אולי כדאי לחכות אבל מצד שני תלוי כמה הם יעלו בארץ.
ויש עוד הרבה כאלה.
ואני כבר מחכה הרבה זמן... מפבואר בערך מכל מיני סיבות.
כמו שמחיר של ג'יגה זיכרון עלה 600 שקל...
וחיכיתי ל8800 שהמחיר ירד
וכבר נמאס לי לחכות.
אוקיי, אני מבין אותך. רק הE6850 יעלה בדיוק כמו הQ המרובע.
בקיצור, אתה יכול לקנות עכשיו בראש שקט, שום מעבד לא יגביל אותך.
