מה עדיף GIGABYTE או ASUS?
מה עדיף יותר למעבדי AMD - ה GIGABYTE 7VAXP ULTRA או ה ASUS NFORCE ומה ינצל טוב יותא זכרון של SAMSUNG 256MB 4000MHZ (יש לי מעבד AMD ATHLON 1900 אם זה משנה)
תודה רבה לעוזרים!!!!!!!!
אהממ, לפי דעתי, תלך על הלוח של אסוס שמבוסס על הnForce2, הזמנתי את ה7-vax לפני חודש בערך והיו לי איתו לא מעט בעיות, ומסתבר שאני לא היחיד איתם, בכל מקרה, שווה להוסיף את הכסף וללכת על הלוח המצויין של אסוס.
הASUS.
אבל ההפרש במחירים גדול!
אם אין OC תיקח את ליטדק או לידטק {איך שרושמים את זה} ;D שגם מבוסס על הNF2
יאיר :hi:
הפרש עצום, מה אני אגיד לכם. מאתיים שקל זה המון! :o
not..
אני הייתי לוקח את הGigabyte.
לא ראיתי שזה אולטרה :-[ :-[
אבל עדיין אפשר את הEPOX NF2 , לא? 8)
יאיר
ומסתכן בבעיות שהיו לי?
לא..
כמו שאמרתי עדיף את האיפוקס גם טוב לOC וגם מבוסס NF2
יאיר
אכן, הEP-8RDA+ תהיה הבחירה החכמה.
הלוח של giga
מבוסס kt400 שזה מהלוחות "הישנים" יותר
הלוח של asus
מבוסס nforce 2 שזה הצי'פים הכי טובים כיום ל- amd
כמובן שהלוח של ה- asus עדיף מ- giga
אבל ההפרש במחירים לא קטן
ואם אתה דחוס בכסף, אז תקנה את הלוח מבוסס nforce 2 של leadtek
הם כמובן לא טובים כמו ה- asus (גם בביצועים וגם באמינות)
אבל אם אתה דחוס בכסף אז זה מה שיש ומה שבטוח הוא יותר טוב מהלוח של giga
כמו שאמרו {לגבי NF2}
ליטדק הכי נמוך- שלא תחשוב שזה לוח לא טוב הוא לוח מצויין למחירו.
איפוק בינוני+- מצויין לOC.
ASUS הכי טוב- גם OC וגם פיצ'רים רבים.
יאיר :hi:
רצוי לציין שהאפוקס הוא מלך ביצועי הOC, אם בכלל מתכונן.
האסוס נותן את השילוב של OC, יציבות ופיצ'רים הכי טוב מבין הלוחות שהוזכרו. אך עם זאת במחיר יקר.
גם ה לידטק הוא לוח מצויין, ויציב אך ללא הפיצ'רים של האסוס, ולכן גם יותר זול.
השלה היא האם יש לך את התקציב ללוח יקר כמו האסוס, והאם אתה מתכוון להשתמש בכל הפיצ'רים שלו.
אני חייב לציין שלוחות מבוססי Gigabyte 7VAX הם אחד הלוחות , והסדרה הטובים ביותר שנתקלתי.
הביצועים מקסימליים (אמנם לא OC מתקדם) אבל מספיק לצרכיים בינוניים ומעלה.
לוח מומלץ.
תתפשר על האפוקס, למרות שזו לא ממש פשרה כי זה לוח מצויין, אם ישלך עוד כסף בשביל לשים על האסוס ו-O/C
לא מתוכנן אז לך על האסוס.
מה אם לא עושים OC?!
איך ה EPOX בתור לוח רגיל? הוא טוב? נותן יציבות וביצועים?!
אני מדבר כמובן על ה 8RDA
האם הוא טוב יותר מהLEADTEK או פחות טוב?!
