יש לי שאלה מה הדבר הזה עושה לינק בפנים....
כמו שרשום בלינק
טרמומטר - כלומר מד חום\ מד טמפרטורה..
זה הכל..
(והוא די יפה למען האמת.. - אם כי יקר קצת)
הוא מודד טמפ' של איזה חלק או שהוא יכול להיות לכמה חלקים פשוט לא הבנתי מה שכתוב שמה
יש את המסך עצמו כמו שאתה רואה, ממנו יוצאים 2 גידי חוטים
1. מקור מתח (מן הסתם למולקס)
2. חוט נוסף, שבקצהו חיישן טמפ', את החיישן אתה ממקם איפה שאתה רוצה, על המעבד, על הכ.מסך, HDD וכו'..)
זה מדויק?
איפה אני שם את זה על הכ. מסך?
אם מדובר בכ. מסך, שמים את החיישן (הוא דק וקטן.. אין מה לדאוג) על השבב הגראפי עצמו, לא על הליבה כדי לא לפגוע בהעברת החום לגוף הקירור.
תגיד כדאי לקנות אותו עזוב את המחיר הוא נראה לך שווה ובלי יותר מידי סיבוכים וחוטים?
איפה אתה רוצה להרכיב אותו?
ואין לך אפשרות למדוד בלי זה עכשיו?
יש לי אפשרות דרך המחשב בלבד דרך תוכנות אבל אני רוצה חיצוני וגם שיהיה יפה אני רוצה לשים אותו על גג המחשב בהתחלה כזה אני לא מצליח להעלות תמונה של איפה בידיוק אב בעיקרון בגג המחשב
או שעדיף לי את המסך הזה שהוא מתחבר למחשב עם חיבור lpt ואז על ידי תוכנה הו יראה לי את הטמפ'?
http://www.arihav.com/products/sales/index.asp?category=lcd הכי שמאלי למטה "תצוגה 4X20 למחשב"
בטח שזה יותר שווה
איזה זה מנעה או השני מarihav?
אריאב
זה כפול 3 במחיר אבל תראה איזה גדול הוא
וגם יכול להציג שירים טמפ' וכל מה שאתה רוצה
גם אני ממליץ יותר על הLCD, מאשר ה7 SEGMENT היפה..
אולי הוא פשוט ונוח ללא הרבה הגדרות (רק למקם חיישן)
אבל LCD זה כבר עולם אחר
אם מדובר עדיין בכ.מסך, תוודא שיש לך חיישן בכרטיס (לי אישית אין)
יש לי כרטיס מסך ג'יפורס7900gt יש בו?
ואני מזמין מאריאב הוא נראה לי יותר טוב והוא גם בלי הרבה כבלים וסיבוכים פשוט כבל lpt ועם תוכנה וזהו....
תודה רבה לכולם!! :)
