בעיה בצריבת דיסק מידע רגיל
אני מנסה לצרוב סרט על דיסק רגיל.
אני משתמש בתוכנה CDBurnerXp Pro 3 Freeware כאשר אני צורב הצריבה נפסקת ואני מקבל שגיאה כזו : A flaw exist in the power calibration area (1048) .
ניסיתי לפני כן לצרוב דרך נירו וקיבלתי גם שגיאה שאומרת Could not perform EndTrack.
לכן כנראה שהבעיה היא לא בתוכנה, מה יכולה להיות הבעיה אם כך ?
תודה מראש.
ניסית להחליף מדיה ?
באיזה שלב זה קורה ? התחלה / אמצע / סוף ?
בהתחלה.
וניסיתי להחליף דיסק עדיין לא הצליח.
לא הצלחת לצרוב גם על דיסקים של חברה אחרת ?
באיזו מהירות ? נסה מהירות נמוכה.
שתי התוכנות מותקנות במקביל ? תסיר אחת מהן, 2 תוכנות צריבה לעיתים מתנגשות.
איזה צורב ? הייתי אפילו מחפש עדכון Firmware.
חברה אחרת לא ניסיתי ניסיתי דיסק נוסף.
איך אני יודע איזה צורב יש לי ? אני רואה שזה LG.
ובסדר אני אמחק תוכנה אחת.
מה זה firmware ?
בעברית - קושחה.
תוכנה שנמצאת במעגלים המודפסים של הצורב ואומרת לו כיצד לנהוג, ואיך להפעיל את עצמו :silly:
HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B זה הצורב שלי ?
איפה אני מחפש לו קושחה אולי תוכל לעזור לי?
עריכה: מצאתי עידכון קושחה גם זה לא עזר, עכשיו קיבלתי בנירו גם הודעה של power calibration error ואת ההודעה הראשונה could not perform endtrack.
אני מתחיל לחשוש שהבעיה היא בחומרה ולא בתוכנה.
פיתרון ל Power Calibration Error שעזר לי בעבר:
1.on Desktop click Start
2.select Control Panel
3.click on Administrative Tools
4.click on Services
5.browse your way down to IMAPI CD BURNING COM SERVICE
6.right click (on IMAPI) then select properties
7.in the middle of the window, it will say start up type. Click on the arrow to the right and select disabled.
make sure you click APPLY
ואתחל את המחשב בסוף הפעולה.
זה הלוג של הצריבה:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.8.5.0
Internal Version: 7, 8, 5, 0
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B>Version: 1.05 - HA 1 TA 1 - 7.8.5.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST CD-ROM GCR-8522B>Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 7.8.5.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HDS728080PLAT20 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8522B atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : CC5056N WEF553U 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST CD-ROM GCR-8522B D: CDRom0
HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B E: CDRom1
CC5056N WEF553U F: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 278MB (285484kB)
Memory in use : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
6.6.2007
CD-ROM (ISO)
02:49:39 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
02:49:40 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6608
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
02:49:40 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3187
Buffer underrun protection activated
02:49:40 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
02:49:40 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3499
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
02:49:40 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 358486 ( 79:41.61)
02:49:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
02:49:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2949
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
02:49:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
02:49:40 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 358487 (358487) = #358487/79:39.62
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358485 blocks [E: HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B]
02:49:40 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [E: HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734488576, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 358487 | 0 | 0x00
358487 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
02:49:40 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1066
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358487 -> 358485.
02:49:40 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
02:49:40 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
02:49:40 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
02:49:40 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4397
Cache writing successful.
02:49:40 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
02:49:40 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 8x (1,200 KB/s)
02:49:40 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
02:49:40 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 22344
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
02:49:40 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 74390400
02:49:41 #22 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x0a2d0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
02:49:41 #23 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 303
Power calibration error
02:49:42 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
Invalid write state
02:49:42 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
02:49:42 #26 Text 0 File MMC.cpp, Line 17098
<䱈䐭ⵔ呓䌀ⵄ坒䜠䑃刭⁗䍇ⵅ㔸㘲⁂㄀〮5Ā> start Close Session
02:49:43 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 8x (1,200 KB/s)
02:49:44 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
02:49:46 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11214
DriveLocker: UnLockVolume completed
02:49:47 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
4.click on Services
אחרי שביטלת את השירות הזה לפי ההוראות ?
לא ביטלתי משום שההגדרות האלה היו כבר מראש.
